Username2 11.02.2021 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie.Najgorsze, ze nie mam pomyslu w jaki sposob sprawdzic czy mamy wspolny strop... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 11.02.2021 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Aha myślałem, ze wspólny strop to pewnik, tak zrozumiałem wpisy.A jak masz wykończoną szczelinę między budynkami, patrząc z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris11 11.02.2021 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 No właśnie, na zdjęciu numer 2 widać piankę w dolnej kondygnacji. I teraz pytanie, czy ta pianka zasłania styropian, czy jest tak tylko dla picu, żeby przysłonić brak styro, bo przy dachu widać dziurę pomiędzy ścianami. Ale ja tam jestem gruby amator, więc się nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 11.02.2021 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Racja zapomniałem, że fotki były w 1 poście. Faktycznie wygląda jak wspólny strop. Czyli dla tego dewelopera bliźniak to dwie ściany na wspólnym stropie. Czy ten budynek w papierach faktycznie figuruje jako osobne budynki? Przecież to budynek dwulokalowy, tylko z taka fantazją, że jedna ściana działowa jest podwójna i gruba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Username2 11.02.2021 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Tak. Figuruje jako BUDYNEK MIESZKALNYJEDNORODZINNY W ZABUDOWIEBLIŹNIACZEJ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Username2 11.02.2021 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Planuję jeszcze z sąsiadem przewiercić się cieńkim wiertłem na wylot (na strychu) żeby sprawdzić ile jest między nami centymetrów. Patrząc na zdjęcia ta pianka maskuje albo nic albo jakiś dwucentymetrowy styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 12.02.2021 03:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Jesli chodzi o dylatacje miedzy scianami to taki 2 cm styropian jest poprawnym rozwiazaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris11 12.02.2021 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Z tym, że już na zdjęciu widać, że to na pewno jest więcej niż 2cm.Jak już się przewiercisz (i to nie tylko w jednym miejscu) to zaopatrz się w kamerę inspekcyjną i zajrzyj w szczelinę, czy jest w niej styropian.Jeśli dobrze myślę, to wwiercając się w odpowiednim miejscu będziesz też w stanie sprawdzić, czy macie wspólny strop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 12.02.2021 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Jak dla mnie to ten projekt tego "bliźniaka" jest do kitu. Obok mnie deweloper od lat buduje bliźniaki i tamte bliżniaki są oddzielone od siebie garażami.;Sądzę ze dodatkowo one jeszcze ograniczają przenoszenie się hałasów i dźwięków. A tutaj jest tylko ściana.... Jak dla mnie najpierw dotrzeć do oryginalnego projektu i wtedy będzie wiadomo ...Ale wątpie aby dom został wybudowany niezgodnie z projektem , bo jak pisałem nadzór nad tym sprawuje KB i on za to odpowiada.Jak będzie wykonany dom niezgodnie z projektem to odpowiada za to KB a nie deweloper.Jak dom został przez projektanta domu nazwany bliźniakiem a nie spełnia wymagań tego typu zabudowy , to też nie odpowiada deweloper a biuro projektowe. No chyba że w nazwie projektu jest dom wielorodzinny i nie pada nigdzie słowo dom w zabudowie bliźniaczej , to wtedy już jest winny deweloper za wprowadzenie w błąd kupujących ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Username2 12.02.2021 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 (edytowane) Pomimo faktu, że moim celem jest rozwiązanie męczącego problemu, a nie znalezienie winnego, to fascynujące jest, że w zasadzie w każdym przypadku błędu (czy projektu, czy jego wykonania) osoba, która nadzoruje całą sprawę, wybiera ludzi i płaci za ich pracę, a później na tym zarabia, za nic nie odpowiada Z tym, że już na zdjęciu widać, że to na pewno jest więcej niż 2cm. Jak już się przewiercisz (i to nie tylko w jednym miejscu) to zaopatrz się w kamerę inspekcyjną i zajrzyj w szczelinę, czy jest w niej styropian. Świetny pomysł! Właśnie kupiłem kamerkę. Edytowane 12 Lutego 2021 przez Username2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 12.02.2021 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Pomimo faktu, że moim celem jest rozwiązanie męczącego problemu. Jak już pobawisz się wiertłem, potem kamerkę to będziesz gotowy do zakupu "piły do stropów" taka kilkunastometrowa i rozetniecie dom na dwa Gdyby to było możliwe to prawdopodobnie problem akustyczny zostałby w dużej mierze rozwiązany. a nie znalezienie winnego. Ale czasem znalezienie winnego pozwoli sfinansować rozwiązanie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Username2 12.02.2021 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Deweloper raczej nie należy do ugodowych i aktualnie nie odbiera ode mnie telefonów (a chciałem tylko go podpytać o ten strop i dokumentację) więc raczej bez procesów sądowych, adwokatów i całej otoczki się nie obędzie. Już chyba wolę wersję ze sprzedażą domu i ucieczką w spokojne miejsce bez sąsiada. Dam znać jak przyjdzie kamera A piłą do stropów bym nie wzgardził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 12.02.2021 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Na początek najmij jakiś specjalistów akustyków, jakieś analizy pomiary.(tryb wydaje mi się) Taki wspólny strop to świetnie przenosi dźwięki uderzeniowe, jakieś chodzenie, basy, itd.Ale, że słyszysz dokładnie słowa to trochę dziwne, może to kominy albo coś innego.Warto zrobić jakąś analizę, bo może część (jakiś typ) dźwięków da się zminimalizować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Username2 12.02.2021 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 (edytowane) Rozważałem tę opcję. Problem jest jeszcze taki, że sąsiedzi nie za bardzo chcą się dokładać finansowo do inwestycji, a taki audyt akustyczny kosztował będzie zapewne kilka tysięcy. Rzecz jasna w zestawieniu z przynajmniej częściowym wyciszeniem nie jest to wysoka cena, ale jednak Na pewno skorzystam z czegoś takiego w przyszłości. Dodatkowe pytanie: czy posiadacie doświadczenie z firmami świadczącymi takie usługi jak audyt akustyczny? Czy takie firmy potrafią zlokalizować źródło problemu? Edytowane 12 Lutego 2021 przez Username2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 13.02.2021 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Najprostszy audyt to wlasnoreczny, jesli slychac chodzenie i upuszczanie jakis przedmiotow na podloge( tzn normalne uzytkowanie a nie jakies halasowanie na sile) to naprewno jest wspolny. Widac tez ze slup wylany na pietrze nad sciana dylatacyjna jest wspolny. Najwazniejsze to dostac dokumenty i jesli jest zrobione to postarac sie go oddac w ramach rekojmi lub jakiegos innego mechanizmu. Jesli tam nie ma dylatacji to tego juz nie naprawi, nie ma sie co łudzic ze jakas firma akustyczna to naprawi, koszta beda duze a efekty mizerne, a naprewno nie wspolmierne do wydanych pieniedzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 13.02.2021 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Prawie 100% tego typu domów od deweloperów jest budowanych na wspólnym stropie. Co tu sprawdzać, jak wiadomo jak jest...Do tego jeszcze wiele innych kwiatków dochodzi jak grubość i ilość izolacji w podłogach, gruz zamiast żwiru w fundamentach, do kitu elektryka i hydraulika itd.Ale przez te te domy kosztują tyle, że jak to się liczy nawet po cenach hurtowych materiałów to wychodzi że nie da się na tym zarobić. A przecież deweloper ma na takim bliźniaku ponad 100k zysku. Więc czego oczekiwać. Kupuje się taniej, co w sumie nie jest złe, tylko coś za coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris11 13.02.2021 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Prawie 100% tego typu domów od deweloperów jest budowanych na wspólnym stropie. A np. czy jeśli chodzi o tą inwestycję (zakładka zdjęcia z budowy) idzie się dopatrzeć, czy strop jest wspólny? https://grand-project.pl/osiedle-berlowa/?gclid=EAIaIQobChMIt9DJgMDm7gIVYV7CCh306Q7wEAEYASAAEgJnrvD_BwE Zaznaczam, że nie mam nic wspólnego z tą inwestycją - po prostu wyskoczyło mi jako reklama na jakiejś stronie, więc z ciekawości wszedłem sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 13.02.2021 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 (edytowane) Jedyny pomysł. Sprzedać i kupić dom jednorodzinny a wszystkie bliźniaki/szeregowce omijać szerokim łukiem ... bliźniak to zdaje się wg prawa dwa OSOBNE budynki, stojące obok siebie . nie mają wspólnych ścian ani elementów konstrukcyjnych. mieszkam w bliźniaku i są to właśnie dwa osobne domy nie ma mowy aby coś usłyszeć. twórca tematu mieszka w domu wielolokalowym z tego co wynika. posługiwanie się terminem bliźniak to oszustwo w tym przypadku. nie zazdroszczę sytuacji. ale jak byliście na budowie to widzieliście że będziecie odgrodzeni tylko ścianą. Edytowane 13 Lutego 2021 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.02.2021 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Zaznaczam, że nie mam nic wspólnego z tą inwestycją - po prostu wyskoczyło mi jako reklama na jakiejś stronie, więc z ciekawości wszedłem sprawdzić. Z rysunku wynika, ze to dom jednorodzinny dwulokalowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Username2 16.02.2021 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 W akcie notarialnym mam wyraźny zapis, że umowa dotyczy zakupu domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
