Mocarny 10.02.2021 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Witam serdecznie.Sam ocieplam swój dom... i teraz przyszedł czas na balkon. Niestety nie mogę się doszukać informacji jak to poprawnie wykonać balkon na gotowo. Czy ktoś może napisać lub podesłać jakieś zdjęcia jak powinien balkon być wykonany. Chodziło by mi o przekrój wszystkich warstw na balkonie. Dodam, że dom ocieplam 20 cm styropianem. Balkon jest wylany wraz ze stropem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260476-balkon-na-gotowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 10.02.2021 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 (edytowane) Nie możesz się doszukać informacji, bo guzik żeś szukał! Tu masz leniu patentowany, pozwól że za ciebie wpiszę do wyszukiwarki "ocieplenie balkonu", a tu są wyniki:https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03JQEnXKjRHhQnPDwDomopsApc6zg%3A1612953953473&ei=YbkjYMOLHOHjrgSw_ZW4Cw&q=ocieplenie+balkonu+site%3A+forum.muratordom.pl&oq=ocieplenie+balkonu+site%3A+forum.muratordom.pl&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQIyBQgAEM0COggIABCwAxDNAjoHCCEQChCgAToFCCEQoAFQvDlYgURgoEhoAXAAeACAAaQBiAHjBpIBAzEuNpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQLAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiDwL3bkd_uAhXhsYsKHbB-BbcQ4dUDCA0&uact=5 Edytowane 10 Lutego 2021 przez domino34 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260476-balkon-na-gotowo/#findComment-7889715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 10.02.2021 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Witam serdecznie. Sam ocieplam swój dom... i teraz przyszedł czas na balkon. Niestety nie mogę się doszukać informacji jak to poprawnie wykonać balkon na gotowo. Czy ktoś może napisać lub podesłać jakieś zdjęcia jak powinien balkon być wykonany. Chodziło by mi o przekrój wszystkich warstw na balkonie. Dodam, że dom ocieplam 20 cm styropianem. Balkon jest wylany wraz ze stropem. Pozdrawiam ja robilem tak - strop - paroizolacja - termoizolacja czyli styropian - wylewka 5cm - gres. kluczowe jest ułożenie i zafugowanie gresu. nic nie może kruszeć bo bedzie dostawać się woda i płytki bedą odłazić. u mnie zrobiliśmy fugi na 6mm i w to była jeszcze wlewana zaprawa i fuga. wypełnienie pod gresem pełne bez żadnych pustek. dobrze ułożony gres będzie trzymać sto lat. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260476-balkon-na-gotowo/#findComment-7889861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 10.02.2021 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 (edytowane) j(...) u mnie zrobiliśmy fugi na 6mm i w to była jeszcze wlewana zaprawa i fuga. wypełnienie pod gresem pełne bez żadnych pustek. dobrze ułożony gres będzie trzymać sto lat. Ten wykonany w powyższy sposób nie będzie trzymać nawet 3 lat przy takich zimach jak obecna... Fuga to nie hydroizolacja. Gres to nie hydroizolacja. Zaprawa to nie hydroizolacja. Po co na balkonie paroizolacja? Żeby wilgoć nie wchodziła w super ułożony gres od spodu ???? Edytowane 10 Lutego 2021 przez domino34 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260476-balkon-na-gotowo/#findComment-7889872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 13.02.2021 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2021 Ten wykonany w powyższy sposób nie będzie trzymać nawet 3 lat przy takich zimach jak obecna... Fuga to nie hydroizolacja. Gres to nie hydroizolacja. Zaprawa to nie hydroizolacja. Po co na balkonie paroizolacja? Żeby wilgoć nie wchodziła w super ułożony gres od spodu ???? ah zapomniałem o warstwie mazidła hydroizolacji mapei. smarowałem tym posadzkę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260476-balkon-na-gotowo/#findComment-7890780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andysbhai 14.03.2023 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Hej, jestem nowy na tym sub, ale mam pytanie, w którym myślę, że moglibyście mi pomóc. Mam nowy dom w mieście i ma kilka balkonów. Chcę umieścić małą, lekką zaprojektowaną wannę z hydromasażem na górnym balkonie. Waga wypełnionej wanny z hydromasażem wynosi tylko 1500 funtów. Kiedy skontaktowałem się z budowniczym domu, powiedzieli, że nie mogą mi podać limitu wagi na balkonie ze względu na odpowiedzialność. Oczywiście, gdy dodam kilka osób do wanny z hydromasażem, może ona również stać się trochę cięższa, ale trudno mi sobie wyobrazić, że 2000 funtów rozłożonych na 70 "szer. x 60" dł. zawaliłoby mój balkon. Moje pytanie brzmi: jak sprawdzić obciążenie na balkonie? Postaram się opublikować zdjęcie tego poniżej, gdy wrócę do domu i wezmę kilka z nich, jeśli to pomoże. Wielkie dzięki chłopaki! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260476-balkon-na-gotowo/#findComment-8052982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.03.2023 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 ja robilem tak - strop - paroizolacja - termoizolacja czyli styropian - wylewka 5cm - gres. - strop - paroizolacja (zbędna w przypadku balkonu, chyba że to taras nad pomieszczeniem ogrzewanym) - folia budowlana jako warstwa poślizgowa - termoizolacja czyli styropian - folia budowlana jako warstwa zabezpieczająca przenikaniu mleczka do termoizolacji - wylewka 5cm - hydroizolacja dobrej jakości - klej wysokiej jakości - gres mrozoodporny Ponadto sama kolejność warstw to nie wszystko. Dochodzą jeszcze taśmy izolacyjne, a także okap itp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260476-balkon-na-gotowo/#findComment-8053095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
