meeisster 14.02.2021 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2021 Witam. Właśnie jestem w trakcie decyzji jaki kocioł gazowy wybrać, natomiast dość niespodziewanie trafiła się okazja nabycia kotła używanego 4 letniego od kolegi (wymienia na pompę ciepła). Czy są jakieś prawne przeciwwskazania? Potrzeba faktur zakupów? Nr kotła itp.(tzn tabliczka pewnie jest jakaś). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260550-monta%C5%BC-u%C5%BCywanego-kot%C5%82a-na-gaz-w-nowym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.02.2021 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2021 Czy są jakieś prawne przeciwwskazania? Potrzeba faktur zakupów? Nr kotła itp.(tzn tabliczka pewnie jest jakaś). Nie, nic takiego nie jest wymagane. Ważna jest natomiast dokumentacja serwisowa/gwarancja to dla Ciebie i przyszłego serwisanta kotła. Jeśli kolega serwisował piec może i będzie u Ciebie ta sama osoba. Niekiedy warto aby podłączył/zainstalował go i serwisował również u Ciebie. Jeśli piec "markowy" to posłuży jeszcze kilkanaście lat. Niekiedy warto jest kupić coś dobrego nawet jeśli jest już używane ale ma znaną przeszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260550-monta%C5%BC-u%C5%BCywanego-kot%C5%82a-na-gaz-w-nowym-domu/#findComment-7891221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.02.2021 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2021 Czy są jakieś prawne przeciwwskazania? Potrzeba faktur zakupów? Nr kotła itp.(tzn tabliczka pewnie jest jakaś). https://inzynierbudownictwa.pl/stosowanie-wyrobow-budowlanych-z-rozbiorki-i-odzysku-w-obiektach-budowlanych/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260550-monta%C5%BC-u%C5%BCywanego-kot%C5%82a-na-gaz-w-nowym-domu/#findComment-7891250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
