Porównanie 2 ofert pomp ciepła PW
virtual
:D
Dom potrzebuje 3kW w ciągu godziny,mamy dwie pompy,jedna o mocy 3kW druga o mocy 6kW Obie mają taki sam COP przy -7st.C,dajmy na to 3.
Nie mają takiego samego COP, bo COP zależy od obrotów. Ta, która dłużej pracuje w okolicach optimum będzie grzała taniej.
Przewymiarowana będzie (prawie) cały sezon chodziła na minimum a przez znaczną część będzie taktowała. Można się spierać, czy w sumie w ciągu roku mniej prądu zużyje taka, co odpali grzałki przy -20, czy przy -15 - ale na 100% obydwie ogrzeją taniej, niż przewymiarowana.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?p=7897036
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132709-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC
  • Like 1
  • Odpowiedzi 155
I te 3 z 6kW wyprodukowanych w 0.5h to sobie w wiaderku przetrzymasz? Czy może władujesz w beton w podłogówce? Ale przecież ty grzejesz tylko w taniej taryfie (przynajmniej w tym wątku, w innych bywa inaczej), regulujesz jedynie rotametrami, a domek jest tak mądry, że potrafi zakumulować energię na pokrycie przyszłego wzrostu zapotrzebowania i utrzymać stałą temperaturę wewnętrzną. Sam już się gubisz w tym, co pierd..eleliłeś w różnych wątkach, ale jedno jest stałe, wszyscy są głupi, nie umieją liczyć, matematyka i fizyka jest im obca, za to ty oszukałeś system i nie dałeś się nabrać producentom. Dość tego, żyj sobie w tym urojonym świecie.
Sam zadajesz pytania i sam na nie odpowiadasz ;)
Domy z kartonu,gipsu czy durszalki nie przetrzymają dłużej energii i stąd właśnie mają problem z taktowaniem czyli z tym, że za mocna pompa dostarczy im energię w krótkim czasie a za chwilę się wyłączy. Te w/w domy bardzo szybko zużyją ta wcześniej dostarczoną energię powodując, że pompa się włączy. I tak co chwilę i tak ,tak,taktowanie :D
Nie reguluje rotametrami, zrobiłem to raz, 8 lat temu przy regulacji podłogówki.
Grzeje 99% w taniej taryfie mega przewymiarowana pompą ale nie mam domu z kartonu a 35cm betonu idealnie nadaje się jako "wiaderko" do przechowywania kWh na później ;)
Zresztą nie tylko beton służy za "wiaderko" ale i cały dom, który u mnie ma bardzo dużą pojemność cieplna :)
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/porady-i-wiedza/poradnik/inne/bezwladnosc-cieplna-i-komfort-cieplny-a-konstrukcja-budynku/
Powielasz mity i teorie.
U mnie jakoś nie taktuje i nie chodzi na minimum.
Znalazłem sposób żeby ujarzmić smoka :D
Mało kto ma pojęcie jaką pojemność cieplną ma ma budynek a co za tym idzie jaka jest jego bezwładność. Zanim zdecydowałem się na mój sposób grzania to policzyłem ile betonu mam w swoim domu i jako to pojemność cieplna jest. Trzeba pamiętać że inną pojemność ma posadzka jastrychowa a inną typowy beton konstrukcyjny.
W moim piętrowym domu z dwoma żelbetowymi stropami, posadzką 15 i 12 cm, schodami żelbetowymi wyszło ok. 68 kWh bez uwzględnienia ścian z BK. Do tego baniak 500 litrów w który można wsadzić następne 23,5 kWh (delta 45*).
W domach parterowych z BK i stropem drewnianym jest to nie do osiągnięcia. Można to jedynie osiągnąć płytą fundamentową (grzaną) lub robiąc grube mury 24 cm z silikatów.
Dlatego większość tu piszących nie za bardzo rozumie co pisze Arturo1972 bo nie ma konstrukcji jak on. Właśnie z tej pojemności układu wynika że jego pompa nie taktuje jak innym na cienkich posadzkach i ścianach z BK lub "patyków". W takich domach trzeba dobierać pompy na styk, bo nie ma gdzie odłożyć na potem dostarczanej energii
Jak wpływasz na sterowanie, że chodzi na optimum? Jak robisz okienka - to wskakuje na wysokie obroty (też niski COP). Jedyny sposób chodzenia na optymalnych obrotach (poza napisaniem swojego sterownika) to gdy obciążenie = optymalnej w danych warunkach mocy sprężarki.
Jak policzyłeś pojemność cieplną betonu? Ja projektuję teraz dom szkieletowy i mogę akumulować tylko w jastrychu na płycie fundamentowej.
Dzięki
Ustawiona wysoka KG,którą pompa goni.
Jak zdogoni to popracuje sobie jakiś czas na niej i się wyłącza.
Od dwoch tygodni z nim walczę lecz on to jak szkolny matol-choc byś go i po3 lata w jednej klasie trzymał to i tak wiecej wiedzy nie pojmie .Bo to co mial pojąć pojął w pierwszym roku więc trzymanie go przez kolejne 2 lata na tym samym poziomie nie da nic więcej.
Dzięki
Objętość w m3 razy ciężar właściwy t (1,6 jastrych, 2,1 beton konstrukcyjny) i razy ciepło właściwe kwh/1K (0,5 jastrych, 0,66 beton). Obliczenia robi się dla delta 1K..
Jezeli dom durszlak -to nie ma taktowania -niby jak ma to zrobić?
Do mojej zagadki potrzebna mi powierzchnia grzana Twojego domu :D
Projekt Mila IV,kto pamięta "Dążenie do marzenia" ten pamięta ;)
https://www.extradom.pl/projekt-domu-mila-4-wersja-a-z-pojedynczym-garazem-paliwo-stale-WRD2283
Cytat nie do Ciebie bezpośrednio ale się przyda ;)
Jakbyś mniej wywodów pisal to bym zauważył te pytanie ;)
1.125m2 pow.grzanej
2.na ścianach 20cm styro z lambda 0,031,na stropie 30cm styro z lambda 0,036+15 cm proszku PUR
3.nie mam styro na podłogach, mam styro pod płytą 20cm EPS200,lambda 0,036.
4.22-23st.C
5.went.mech.z reku
To narazie tyle ;)
Dopiszę jedynie, że ściany zewnętrzne nośne z silikatu 18cm,wewnętrzne nośne z silikatu 24cm,działowe z silikatu 12cm :)
Edytowane przez Arturo1972
Jeszcze DELTY 45 nie widzialem.
Skoro dom to durszlak i cieplo z niego ucieka to pompa zasuwa a nie wylącza się Jak jest ciepły to dogrzeje i sie wylączy. A jak bordzo ciepły a PC przewymiarowana to taktuje przy temp na +
Zdanie i słowo klucz,specjalnie dla Ciebie wytłuściłem :D
A jak bardzo ciepły to nie taktuje tylko się wyłączy na parę lub paręnaście godzin zanim się ponownie włączy.
