Tommy2400 16.02.2021 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Witam wszystkich. Mam problem z sòwanką HS(drzwi podnoszono przesowne Iglo HS) z firmy Dru..... Drzwi zostaly zamontowane w 2017 i działały przez długi czas bez zarzutu. Od jakiegoś czasu(kilka miesięcy)jednak podczas przesowania kółka delikatnie stukają, jakby nie były idealnie okrągłe tylko w jednym miejscu lekko odkształcone/płaskie. Szyna po której się sòwają jest czysta i nie poniszczona. Na tyle na ile udało mi się z boku obejrzeć sanki,kółka wyglądają na czyste nie obklejone brudem. Skrzydło jest dość duże(180×250) z potrójną szybą,dziękiczemu bardzo ciężkie. Spotkał się której z podobnym problemem ? W jaki sposób dostać się do sanek ? Jedynym sposobem jest demontaż skrzydła? Czy jako klient indywidualny mogę gdzieś dostać sanki Maco, bo takie według Dru.... zostaly tam zamontowane ? Problem jest na tyle skomplikowany ze mieszkam w NL i Dru... nie chce wysłać serwisu do indywidualnego klienta w NL. Musiał bym to załatwiatć przez firmę która to montowała z którą nie mam kontaktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260594-problem-z-suwank%C4%85-hs-stukajace-k%C3%B3%C5%82ka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 17.02.2021 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Witam wszystkich. Mam problem z sòwanką HS(drzwi podnoszono przesowne Iglo HS) z firmy Dru..... Drzwi zostaly zamontowane w 2017 i działały przez długi czas bez zarzutu. Od jakiegoś czasu(kilka miesięcy)jednak podczas przesowania kółka delikatnie stukają, jakby nie były idealnie okrągłe tylko w jednym miejscu lekko odkształcone/płaskie. Szyna po której się sòwają jest czysta i nie poniszczona. Na tyle na ile udało mi się z boku obejrzeć sanki,kółka wyglądają na czyste nie obklejone brudem. Skrzydło jest dość duże(180×250) z potrójną szybą,dziękiczemu bardzo ciężkie. Spotkał się której z podobnym problemem ? W jaki sposób dostać się do sanek ? Jedynym sposobem jest demontaż skrzydła? Czy jako klient indywidualny mogę gdzieś dostać sanki Maco, bo takie według Dru.... zostaly tam zamontowane ? Problem jest na tyle skomplikowany ze mieszkam w NL i Dru... nie chce wysłać serwisu do indywidualnego klienta w NL. Musiał bym to załatwiatć przez firmę która to montowała z którą nie mam kontaktu. Należy jednak zdjąć skrzydło- które jeszcze takie ogromne nie jest dla HS-a- i obejrzeć te wózki. Generalnie, okucie jest masywne i mało skomplikowane, więc rzadko sie psuje. Ot kółka suwają sie na grzbiecie progu, więc obstawiam, że są brudne te kółka, może coś tam podeszło albo ktoś podważał jakąś łapką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260594-problem-z-suwank%C4%85-hs-stukajace-k%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7892452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommy2400 17.02.2021 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Dzięki za odpowiedź. Podważać nikt tam nic nie podważał(mieszkam jedynie z synem 10lat i żoną), brud i oczywiście mógł jakoś przez tyle lat podejść. Zdarza się że kółka robią sie "kwadratowe" ?Dobra czyli trzeba wyjąć szkło ? Gdy je wkładaliśmy trzeba bylo do tego 3 mocnych chłopa i mocno sie napociliśmy.A co dalej jak zdjąć drzwi ? Są jakoś zabezpieczone, z jednej strony czy z obu ? Suwanka dotarła do mnie już złożona z Dru.... musieliśmy jedynie oszklić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260594-problem-z-suwank%C4%85-hs-stukajace-k%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7892462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.02.2021 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Syf na kółkach i tyle w temacieZdjąć skrzydłoWyczyścić dokładnie rolki ZałożyćPamiętać by dbać o czystość części jezdnej progu bo znow się powtórzy zjawisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260594-problem-z-suwank%C4%85-hs-stukajace-k%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7892526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 17.02.2021 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Dzięki za odpowiedź. Podważać nikt tam nic nie podważał(mieszkam jedynie z synem 10lat i żoną), brud i oczywiście mógł jakoś przez tyle lat podejść. Zdarza się że kółka robią sie "kwadratowe" ? Dobra czyli trzeba wyjąć szkło ? Gdy je wkładaliśmy trzeba bylo do tego 3 mocnych chłopa i mocno sie napociliśmy. A co dalej jak zdjąć drzwi ? Są jakoś zabezpieczone, z jednej strony czy z obu ? Suwanka dotarła do mnie już złożona z Dru.... musieliśmy jedynie oszklić . To, że nie jest ogromne dla HS-a, to nie oznacza, że jest lekkie, bowiem o tych wymiarach waży pewnie ok. 200 kg i potrzeba sposobu aby się z tym uporać. Nie znam techniki okuwania HS-ów tej firmy, więc musiałbym się przyjrzeć, bowiem mozliwości może byc kilka... - podnieść skrzydło i odsunąc dół a góra wyjdzie - ew. odkręcić wcześniej górne narozniki - ew. odkręcić górną szynę Należy zabezpieczyć podłogę przed porysowaniem czy zagniecieniem. Dobrze, aby było rzeczywiście 3-4 mocniejszych zawodników, słuchawki do szyb i jeden z nich, który wykonywał to wcześniej....inaczej nie radzę tego dotykać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260594-problem-z-suwank%C4%85-hs-stukajace-k%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7892561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.02.2021 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Raz wymieniałem wózki w HS, telepało kółko. Nie mam pojęcia jak i dlaczego. Jedyne rozsądne wytłumaczenie to przesunięcie skrzydła w pozycji opuszczonej, ale tego też sobie nie wyobrażam kto dałby radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260594-problem-z-suwank%C4%85-hs-stukajace-k%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7892617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommy2400 18.02.2021 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Zakładając że będzie uszkodzony wózek. Gdzie mogę taki kupić jako indywidualny klient ?Z jakimi kosztami muszę się liczyć za komplet ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260594-problem-z-suwank%C4%85-hs-stukajace-k%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7892910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommy2400 22.02.2021 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Bez ściągania drzwi udało mi się dojrzeć że wewnętrzne kółko się odkształciło w jednym miejscu. Prawdopodobnie wbił się w nie mały kamyk, podczas suwania musiał wypaść. Czy istnieje możliwość wymiany samego kółka ? Czy sanki są zanitowane/zespawane ? Gdzie mogę tego szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260594-problem-z-suwank%C4%85-hs-stukajace-k%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7894226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.02.2021 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Szukaj u Producenta swojego okna. To nie są codzienne naprawy by znać wszystko na pamięć. To bardzo sporadyczne przypadki i idę o zakład, że 99% montażystów (tym bardziej sprzedawców) nie zaglądało pod Hs`a. Producent może podać Ci konkretny symbol okucia i możliwości. Kolejna sprawa - lepiej by zrobił to ktoś z doświadczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260594-problem-z-suwank%C4%85-hs-stukajace-k%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7894279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur3165 24.02.2021 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Panowie Pomóżcie mi założony wczoraj hst veka ciężko chodzi trzeba się zaprzeć żeby zamknąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260594-problem-z-suwank%C4%85-hs-stukajace-k%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7895128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.02.2021 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 hst veka Czyli producent okien no name na profilach veka i serwis nie odbiera telefonu? Nie masz w umowie regulacji po montażu? U mnie była w cenie regulacja przy montażu i druga po pracach wykończeniowych. A że szybko znowu się rozregulowały, to przyjechał serwis nie sprzedawcy, a producenta - i definitywnie rozwiązał problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260594-problem-z-suwank%C4%85-hs-stukajace-k%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7895139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 24.02.2021 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Dokładnie jak pisze Kaizen: telefon do wykonawcy. Najczęstszy problem:- podparcie progu. - wyparcie narożników- usterka. np. podwinięcie uszczelek, ciało obce w okuciu. Foto całości może pomogło by naprowadzić na przyczynę problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260594-problem-z-suwank%C4%85-hs-stukajace-k%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7895197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 27.02.2021 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2021 Panowie Pomóżcie mi założony wczoraj hst veka ciężko chodzi trzeba się zaprzeć żeby zamknąć 1. Sprawdzić poziomicą dolną ramę/szynę aluminiową jak jest ok to: 2. Sprawić prześwit na wysokość: bok ramy, środek, bok drugi - zdarza się ugięcie górnej ramy, które powoduje ciężkie przesuwanie skrzydła jak jest ok to: 3. Sprawdzić skrzydło przesuwane: po stronie słupka środkowego skrzydło ma zaślepkę na całej wysokości skrzydła - czasami jest za mało zeszlifowana górą przy prowadnicy. Jak otwierasz skrzydło i zaślepka będzie dotykać górnej prowadnicy aluminiowej będzie dawać opór. pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260594-problem-z-suwank%C4%85-hs-stukajace-k%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7896104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
