akot80 18.02.2021 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Witam. Z gory przepraszam za brak polskich znakow, mieszkam w Anglii (brak polskich znakow na klawiaturze). Wynajmujemy mieszkanie przez agencje. Tydzien temu zepsul nam sie grzejnik w salonie. Przestal sie zalaczac. Wczoraj zostal wymieniony, lecz niestety na inny, z termostatem. I tu pojawia sie problem, mamy termostat pokojowy i niestety nowy grzejnik wlacza sie, gdy termostat wlacza grzanie, ale nie grzeje, wyswietla sie jedynie ikonka ksiezyca, mimo, ze nic nie zmienialismy w ustawieniach. Czy wymagana sie ponowna wymiana grzejnika? Czy mozna to jakos obejsc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260644-termostat-pokojowy-a-grzejnik-z-termostatem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.02.2021 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Należy zdemontować głowicę termostatyczną ( jest łatwa do zdjęcia albo "zaczepem" albo poprzez odkręcenie dużej nakrętki). Po tym zabiegu zawór otworzy się na max przepływ, a sterowany będzie z centralnego regulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260644-termostat-pokojowy-a-grzejnik-z-termostatem/#findComment-7892773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 21.02.2021 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2021 Należy zdemontować głowicę termostatyczną ( jest łatwa do zdjęcia albo "zaczepem" albo poprzez odkręcenie dużej nakrętki). Po tym zabiegu zawór otworzy się na max przepływ, a sterowany będzie z centralnego regulatora. To nie wszystko. Pomieszczenie, w którym znajduje się termostat powinno mieć najsłabiej grzejący grzejnik w stosunku do pozostałych pomieszczeń. Zatem należy instalację wyważyć. Dokonuje się tego przez stałe stłumienie przepływu grzejnika w pokoju, w którym znajduje się termostat. Po zdjęciu głowicy termostatycznej powinien tam być zamontowany regulator przepływu. Może być również na powrocie z grzejnika. Można oczywiście przytłumić inne grzejniki, ale jak wszystkie pozostałem mają stosowne termostaty, to będą regulować temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260644-termostat-pokojowy-a-grzejnik-z-termostatem/#findComment-7893853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akot80 24.02.2021 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Dzieki za odpowiedz. Na szczescie udalo sie bez demontazu czegokolwiek. Trzeba bylo zwyczajnie ustawic na grzanie (ikonka slonca). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260644-termostat-pokojowy-a-grzejnik-z-termostatem/#findComment-7895223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
