Proszę doradźcie.
Mam zamontowane ogrzewanie podłogowe w całym domu zasilane będzie PCG. Zamontowana rekuperacja. Czy jest sens montować sterowanie w każdym pokoju czy tylko dwa sterowania w jakiś głównych punktach, czy wyregulować na przepływach.
Instalator 1 mówi że nie ma sensu zakładania sterowania w każdym pomieszczeniu ponieważ rekuperacja i tak dąży do wyrównania temp. w całym domu.
Proponuje 1 lub 2 sterowania w głównym miejscu a resztę wyregulować na przepływach. ( tylko jak będę miał w salonie więcej gości zrobi się ciepło i odłączy ogrzewanie czyli w pokojach też wyłączy)
Instalator 2 proponuje sterowanie w każdym pokoju plus łazienki bo rekuperacja nie ma nic do ogrzewania.
Pomóżcie
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/260645-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-vs-rekuperacja/
Proszę doradźcie.
Wyregulować na przepływach:yes:
  • Like 2
https://forum.murator.pl/topic/260645-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-vs-rekuperacja/#findComment-7892762
Mam podłogówkę w całym domu i rekuperację.
Działa to tak:
- póki jest powyżej 3C na wlocie z czerpni do rekuperatora, odzysk jest ok 88% i kocioł ma problem z pracą, bo żądana moc jest niższa niż jego minimum
- poniżej 3C zaczyna działać system przeciw zamarzaniu wymiennika (najpierw zwalnia wentylator czerpni) i zmniejsza się sprawność rekuperacji - kocioł zaczyna "oddychać"
- poniżej -5C z czerpni temperatura nadmuchu do domu zaczyna spadać bardzo wyraźnie (przy -20C nadmuch oscylował około 0C) - kocioł się "rozpędza"
Teraz sterowanie:
Próbowałem ustawić wszystko tak, by było komfortowo bez sterowania strefami podłogówki - nie da się, bo:
- nagle pojawia się zimne powietrze nadmuchu w pokoju (zamiast +18 około 0) - więc albo jest ok przy +2 na dworze i wtedy zimno przy -10; albo ciepło przy -10 ale gorąco przy +2
- w pokojach jest nadmuch - więc przy niskiej temperaturze są wychładzane dodatkowo przez zimny nadmuch
- pomieszczenia od południa jak zaświeci słońce nagrzewają się od słońca i robi się gorąco - czyli potrzebują mniej ciepła; przy zachmurzeniu 100% jest oczywiście odwrotnie
- nie, nie da się tego skompensować krzywą grzewczą - 6 sezonów za mną
Ergo:
Ustawione regulacje (tj. termostaty i przepływy w podłogówce) mam tak, że jak jest zimno (powiedzmy poniżej -2C) to zawory są otwarte przez 100% czasu (no chyba że słońce dogrzeje, ale od tego termostat by zamknąć.
Jak jest cieplej, to zawory są otwierane/zamykane z histerezą - trzyma temperaturę +- 0,2C
Do tego mam pomieszczenia, na które nie ma wpływu nasłonecznienie i mały wpływ ma rekuperacja, gdzie zawory są prawie zawsze otwarte na 100%, by miało co odbierać ciepło z kotła i nie było taktowania (kuchnia, łazienki, część pomieszczeń w piwnicy).
Temperatury w pomieszczeniach utrzymuję różne, zależnie od ich funkcji od 23C (łazienki) do 19C (piwnica), dom ma ok 220m2 powierzchni "po podłodze".
I to się sprawdza :)
Dodatkowo nadmienię, że widać b.wyraźny wpływ zimna i ograniczenia sprawności rekuperacji:
- przy ok 0C na zewnątrz dom potrzebuje 6..7m3 gazu na dobę
- w dniu zimnym (np. 12.02 gdzie śr temp była -11,9C; max -4,3; min -20,1) dom zużył 17m3 gazu
Gaz idzie tylko na kocioł, czyli CO i CWU (latem na CWU schodzi 1m3 na dobę)
Tu chciałem podziękować Konsultantowi Viessmann z którym zeszłej zimy wreszcie udało się dobrze ustawić krzywą grzewczą i odbiory w domu, dzięki czemu kocioł prawie już nie taktuje.
Edytowane przez grzmac
https://forum.murator.pl/topic/260645-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-vs-rekuperacja/#findComment-7893152
dałam sobie spokój z regulacjami. Miało być dzień/noc, ale to wszystko tak bezwładne, że teraz jest stała temperatura wszędzie..
https://forum.murator.pl/topic/260645-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-vs-rekuperacja/#findComment-7894178
