Witajcie!
Będę w swoim domu instalował pompę ciepła i mam wybór między dwoma modelami - jeden to split, drugi monoblok. Technologia woda-powietrze. Jak sądzicie, na którą warto się zdecydować? Dodam, że planuję również zrobić fotowoltaikę na dachu.
Szczegóły:
Budynek: 360 m
Wentylacja: mechaniczna
Zapotrzebowanie ciepła: ok. 16KW
Ogrzewanie podłogowe
A modele pomp, nad którym się zastanawiam to:
NIBE SPLIT
albo
NIBE F2120-20
Oczywiście ta monoblokowa jest lepsza i o tym wiem, ale pytanie czy na tyle lepsza, aby decydować się na inwestycję o ok. 12 tys. zł droższą?
Jak uważacie i dzięki z góry za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/260648-pompa-split-czy-monoblokowa/
A dlaczego uważasz że monoblokowa jest lepsza?
Dla mnie split jest lepszy.
Na ten temat jest wiele artykułów w internecie i wiele tematów na forum.
Nie chce się szukać - to napiszcie co jest lepsze.
Split jest lepszy o ile jest na freonie, bo widziałem już splita na wodzie. Gdy woda jest łącznikiem to już to samo co monoblok.
Jedyna wada slpita na freonie to - że trzeba zatrudnić serwis z uprawnieniami F-Gaz i w wielu firmach robić roczne przeglądy dla gwarancji.
Reszta to zalety.
Przewagą monobloka jest niższa cena zakupu. Ale trzeba rurki z wodą idące do PC na dworze zabezpieczać. By przy braku prądu mróz ich nie rozerwał.
Monobloka może zamontować, hydraulik bez uprawnień F-Gaz. Ale monoblok jest bezpieczniej stosować tam gdzie w zimie sporadycznie temp. spadają do ZERA stopni.
Przy PL zimach do -20*C - split na freonie jest bezpieczniejszy, freon nie zamarznie gdy braknie zasilania.
A rury z wodą przy monobloku trzeba zabezpieczać mieszanką glikolu lub specjalnymi zaworami - co bez prądu i przy spadku temp. wody w rurach na granicy zera stopni spuszczą wodę z rur na dworze.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/260648-pompa-split-czy-monoblokowa/#findComment-7892893
  • 2 years później...
