Jak ogrzać domek 82m2
busz
Wiem, ale pompa to dość droga impreza. Jeśli decydowałbym się na PC to chciałbym, żeby słuzyła do CO i CWU, wtedy też odpadłby koszt pieca i bojlera.
I nie trzeba by od razu PV bo PC nie zabiłaby kosztami i mógłbyś poznać zużycie pod przyszłe PV
  • Odpowiedzi 160
53 kwh/m2 * a mam w projekcie, a tak jak opisywałem wyżej, mam sporą korzyść na U niektórych przegród:
Lokalizacja to mazury, 4 strefa :(
Wracając do moich udręk - skoro planuję wodną podłogówkę i na 90% brak bufora to co powinienem wybrać, kocioł elektryczny do CO i bojler do CWU?
Skad taka wiara w to ze obliczenia w projekcie są prawidłowe??
Jezeli ma byc pokrycie całosci energii w PV to bufor zbędny
Boję się, że PC chyba mnie zabije :/
Nie planuję pokrywać całości z PV, raczej ~70%.
To było pytanie retoryczne, bo nie uważam, żeby dom kupowało się po to żeby się zwrócił. Przeliczanie czegokolwiek na ileś lat do przodu jest pewnego rodzaju gdybaniem i nie przeskoczy się tego. Dlatego trzeba porównywać różne oferty. Ja nie twierdzę, że nie ma żadnych przypadków, w których ogrzewanie stricte elektryczne nie będzie lepiej spełniało swojego zadania i że pompa ciepła zawsze się bardziej opłaca. Niemniej jednak, gdyby się nie opłacało, to pompy ciepła i fotowoltaika nie pokonywałyby kolejnych rekordów sprzedażowych, prawda? Chyba, że zakładamy, że wszyscy ludzi są naiwni, ale na takie założenia już nic nie poradzę.
To że wszyscy cos robią to nie oznacza że nie nie jest to głupie. Dlatego na świecie ludzi bogatych jest niewielu choć mają tyle samo czasu co wszyscy czyli 24h /dobę to pożytkują w taki sposób że mają konkretne efekty.
Każda decyzja finansowa powinna być przeanalizowana aby nie była bezmyślną fanaberią.
Najlepiej nabić kabzę dystrybutorom i wyciskaczom pomp ciepła i najlepiej na kredyt to jest najlepsza decyzja w życiu żeby zasuwać na spłatę a wyciskacze pomp leżeli na wczasach z drinkiem no może to nie jest ważne dla "wszystkich" ale dla mnie owszem tak.
Rozumiem, że wszystko masz darmo i nikomu budując i wyposażając dom nie "nabiłeś kabzy" ? :cool:
Mnie się wydaje, że co chwila na Tobie ktoś zarabia - w temacie ogrzewania - najpierw goście od grzejników i energetyka, bo COP1, później ci od pompy do CWU, później ci od klimy no i teraz ktoś od produkcji wierteł, bo ją przewiercić musisz. ktoś jeszcze...? Nie pamiętam czy masz matę grzewczą czy to ktoś inny :D No i o panelach bym zapomniał!
Panowie, wyżej wspomniałem o bojlerze z pompą ciepła: ARISTON NUOS EVO SPLIT 110, do tego pompy Nibe, czy jest to sprzęt, którym warto się interesować? PC Nibe 6KW to koszt ~10k
Nie wiem, która z pomp NIBE kosztuje 10k, chyba seria F2040 a za tą cenę chyba jest nie kompletna. Wcześniej, mówiąc o pompie markowej i taniej miałem na mysli HAIERA 7,8kW, popytaj również o Immergas - czytałem kilka dni temu broszurę i wyglądało to dość fajnie (ale to jak u wszystkich na papierze) Do pompy musisz doliczyć lepszy zbiornik na CWU a reszta prawie jak przy każdej kotłowni do ogrzewania podłogowego.
Rozwiń.
Czy wspomniana przeze mnie PC do CWU ariston lub PC do CO i CWU NIBE są opłacalne?
Na allegro jest NIBE AMS10 6kW za 8000zł
Chętnie poznam Wasze opinie na ten temat, cena wygląda bardzo dobrze.
Sorry ale ta ostatnia to nieaktualna moja nieuwaga trzeba by sprawdzić w markecie czy jej nie będzie w ofercie.
busz ty naprawdę bierzesz pod uwagę pompe i podłogówkę ? :jawdrop:
To malutki domek , po co go tak komplikować rurami, zaworami, jakimiś baniakami, pompami .... ?
Wydasz na to kilkadziesiąt tysięcy , za to masz kilkanaście lat grzania......
zerknij na jego projekt, dom ma mnóstwo pomieszczeń zwłaszcza na poddaszu, centralne to nie taki głupi pomysł choć ja bym wybrał grzejniki elektryczne.
Klima żeby przepchnąć to "papierowo" a potem kupić 6 grzejników , oczywiście dom musi być dobrze ocieplony. Klima przyda sie przez cały rok :yes:
busz a jak juz bardzo chcesz wydać te kilkadziesiąt tysięcy to bierz do tego panele
Edytowane przez sito
Pompę biorę pod uwagę w zależności ile będzie kosztowała, ale chyba masz rację, nawet stosunkowo tania pompa za powiedzmy 8-10 k kosztuje tyle co parę ładnych lat grzania.
Teraz tak sobie policzyłem, że stosując piec elektryczny do co, bojler z pompą ciepła (3.5k zł) do cwu i PV 5kWp wychodzi to całkiem fajnie w skali roku.
Zakładając Eu 50 kWh/m2 * a jak mówi asolt wychodzi mi Eu 6400 kWh/rok, z prądem użytkowym 9400 kWh / rok, czyli w moich rejonach ~6500zł rocznie.
Stosując PV 5kWp, mini PC do CWU i rekuperację mogę zejść do 2600 kWh/rok czyli ~2000zł, co da roczną oszczędność na poziomie ~4500 zł, a sama inwestycja zwróci się w około 7 lat.
Edytowane przez busz
Co tu niby skomplikowanego? Sam robiłem swoją podłogówkę, mnóstwo ludzi robi samemu. Kotłownia z PC zajmuje może 0.8m2 Baniak 200L nad nim jednostka wewnętrzna PC. W pomieszczeniu 3m2 Mam PC rozdzielacz podłogówki, rozdzielacz wody użytkowej, rekuperator, kibelek i pralkę. Jedno urządzenie zapewnia mi ciepłą wodę, ogrzewa i chłodzi a jego obsługa to podejście do sterownika i ustawienie temperatury .To ma być "komplikacja"
Niby że koza, komin, grzejniki, klima i PV to prościej ? :cool:
Nie wiem czy prościej....
Komin mam w cenie domu, jeśli z niego zrezygnuje firma odliczy mi 2500 więc go bierzemy. Podłączenie kozy zrobi firma od której ją kupimy. Klimą będzie montowana razem z szkieletem domu bez względu na to jakie ogrzewanie ostatecznie wybierzemy bo dom będzie "na południe". Grzejniki jeśli będą potrzebne ( 3 sztuki ) to powieszę je sam, wtyczkę do gniazdka umiem wsadzić. PV jeśli będzie to dopiero po pierwszym roku w zależności co pokaże licznik......
Ok, chyba podjąłem decyzję.
- wodna podłogówka + kocioł elektryczny
- PC do CWU (coś w stylu Atlantic EGEO i Ariston Nuos Evo Split 110l)
- PV 5-6 kWp
- reku - dla komfortu, nie oszczędności.
Raz się żyje... najwyżej w biedzie. ;)
Chyba, że ktoś chce coś jeszcze podpowiedzieć to jestem otwarty na propozycje.
