Jak ogrzać domek 82m2
busz
Ok, chyba podjąłem decyzję.
- wodna podłogówka + kocioł elektryczny
- PC do CWU (coś w stylu Atlantic EGEO i Ariston Nuos Evo Split 110l)
- PV 5-6 kWp
- reku - dla komfortu, nie oszczędności.
Raz się żyje... najwyżej w biedzie. ;)
Chyba, że ktoś chce coś jeszcze podpowiedzieć to jestem otwarty na propozycje.
Jaki koszt tego wszystkiego plus minus ?
  • Odpowiedzi 160
Teraz już nic nie rozumiem. To miało być tanio czy drogo? Z palca licząc to ponad 50tys. Do domku 82m2???!!!
Chętnie wydam mniej, tylko nie wiem na czym mogę w tym przypadku zaoszczędzić? Tak jak wspominałem - jeżeli macie jakieś propozycje chętnie wezmę je pod uwagę.
Kup sobie klimę za 4k
Kilka grzejników za powiedzmy 3k
no i jak juz ma być ta nieszczęsna pompa do grzania wody to 5k
Razem 12k
Za 38k będziesz miał prądu na 20 lat..... Tylko zadbaj o dobrą izolację :rolleyes:
  • Like 1
Razem 12k
Dom jest w stanie surowym zamkniętym, więc tu już nic niestety nie zmienię, izolacja wydaje mi się przyzwoita, przegrody opisałem w pierwszym poście:
podłoga parteru: (jeszcze nie jest wykonana) - myślę czy nie dodać 3cm styropianu kosztem grubości posadzki.
12 cm EPS 100 U=0.031
beton 9 cm
panele winylowe / laminowane
podłoga poddasza: (jeszcze nie jest wykonana)
8 cm EPS 100 U=0.033 - 8cm z uwagi na rekuperację
beton 5-6 cm
ściany parteru i poddasza: (wykonane)
15 cm styropianu U=0.031
ytong forte plus
dach: (jeszcze nie ocieplony)
blachodachówka
18cm wełny U=0.033 (między krokwiami)
12cm wełny U=0.033 (pod krokwiami)
pozostałe: (wykonane)
okna garażowe: U=1.0, reszta=0.9
drzwi: U=0.85
brama garażowa: U nie pamiętam (segmentowa, panele o grubości 40mm)
W takim razie chciałbym zadać kilka pytań:
1. Jak wygląda kwestia kosztów ogrzewania przy zastosowaniu klimatyzatora - widzę, że są klimatyzatory z pompą ciepła? Trochę obawiam się zimnej podłogi - mam niepodpiwniczony dom.
2. Jak wygląda kwestia podłączenia nawiewu do wszystkich pomieszczeń w domu, co z łazienkami?
3. Rekuperacja wysusza trochę pomieszczenia, a jak to wygląda w przypadku klimy?
4. Czym się różni klimatyzator z PC od "normalnej" PC? Czy taki np. Kaisai One 7,2kW mógłbym podłączyć pod wodną podłogówkę?
Edytowane przez busz
- PV 5-6 kWp
Jeśli ma być po taniości i dobrze to proszę:
1.pompa ciepła do c.o+cwu:
https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/ogrzewanie-i-wentylacja/ogrzewanie/pompy-ciepla-powietrze-woda/pompa-ciepla-typu-powietrze-woda-416116/
2.zasobnik cwu:
https://allegro.pl/oferta/wymiennik-300l-sgw-s-tower-galmet-9836033358?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_bathroom-heating_ogrzewanie&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=Cj0KCQiAst2BBhDJARIsAGo2ldUIgebitSuvoUSdxWZqXSk37e89LM8IvmDNwKQy0_P7OnZE27NanLwaAtywEALw_wcB
3.rekuperator:
https://allegro.pl/oferta/centrala-rekuperator-dospel-luna-200-sterownik-9082817423?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aquery&bi_c=M2I5NmZhYWYtMDE0ZS00NTI0LWEwZDktODg5MTljZTEwODM5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=25155fa6-c6ab-42ad-86f0-39750e1f611c
4.kanaly do reku:
https://allegro.pl/oferta/przewod-elastyczny-izolowany-termoflex-125mm-10mb-8159475458
Rozłożenie kanałów do reku jest dziecinnie proste, zajmuje ok.2 dni.
Podłogówkę też można samemu, a jak umiejętnościami nie pozwalają to kupujesz rurki i bierzesz fachmana jedynie do rozłożenia, kosztuje to grosze.
Po co polecac cos co jest nie do kupienia?. Jak informuje strona cyt. "Produkt wycofany z asortymentu"
W jednym trzeba się zgodzić -zalecam mocną fotowoltaike bo ogrzewanie będzie prądem (czy to grzałkami, klimą czy inna pompą ciepła).
Dla mnie żal byłoby nie wykorzystać posiadanej podłogówki.
Proponowana PC JULA -choć ciekawa -pisze że wycofana z oferty.
Rekuperator to osobny temat -choć bardzo wskazany w przypadku grzania zwykłym kotłem elektrycznym dla oszczędności.
Czy ja wiem...w styczniu poszło mi 366kWh na CO i CWU, w lutym do dziś 382kWh. Czy to są liczby uzasadniające inwestowanie w PV? coraz mniej jestem o tym przekonany i zapewne decyzję podejmę nie wcześniej niż po pełnym roku od zamieszkania.
A nie prościej gdzieś postawić taki mały piecyk i po sprawie https://allegro.pl/oferta/piec-ferroli-biopellet-pro-12kw-eco-dostawa-gratis-10055278864
Lobby kotlarskie nie próznuje. Ten dom ma szacuję, projektowe obciązenie cieplne ok 4 kW, Ten kociołek ma moc minimalną 4,5 kW. Nie ma szansy pracował nawet na minimalnej mocy. Jest coraz mniej chetnych do bycia palczem w swoim domu, ja wiem ze fitness w gratisie, ale troche za mały ten bonus. Jak ktos buduje 82 m2 to gdzie ma skladowac woreczki z pelletem?
To można wydać i 50 tys ja nikomu nie bronię , podpowiedziałem co ja bym zrobił a to że moc min 4,5 kw to co ? podgrzeje wyłączy się na dwie trzy godziny i sam odpali co za problem ale każdy robi jak uważa ,jedni naganiają na pc drudzy na ekogroszek inni jeszcze na pellet a jest też gaz i to jest fajne że jeszcze mamy wybór ,narazie.
Co sądzicie o pompach Haiera? Monter mi odradzal na rzecz Boscha albo Panasa, ale ich cena mnie odstrasza. Haiera za to kojarzy się trochę z "chińszczyzną" W przypadku reku chciałbym coś z bypasem.
zerknij i zapytaj inwestora jak to sobie radzi z ogrzewaniem
Hajer to na Śląsku górnik przodowy czyli ryl :D
Wg mnie to czysta chinszczyzna ale jak Polak ją nazwie bardziej cywilizacyjnie to więcej kosztuje ale chińszczyzną pozostanie ;)
Luna ma bypass ale wierz mi, czy reku jest z bypassem czy bez to żadna różnica.
A defrost? Ma to to sens? No i jeszcze moc mnie interesuje. Instalator mówił że luna ma słaba moc, jest głośna, zamarza i nie ma bypassa żeby latem sobie chłodzić.
Instalator wprowadza Cię w błąd.
Ja mam GWC gdzie w lato przy +30st.C na zewnątrz,na wywiewie z reku mam ok.15-16st.C.
Ani deka st.C nie zmieni taka temp.nawiewu w pomieszczeniu. To nie klima, która dmucha 2-3tys.m3/ godzinę, to tylko wentylacja z nawiewem 0,05tys.m3/godzinę.
