Czesc,
Posiadamy pompe Nibe Fighter 1120 i kompresor Bristola h73a72qdbe, ktory sie w niej zepsul. Kompresory jednak takie nie sa nigdzie dostepne, bo juz nich nie produkuja.
Pytanie wiec do Was - jak wyglada sprawa podmiany kompresora na taki z innej firmy? Czy pompa jest w jakis sposob kalibrowana pod dany kompresor ? Czy elektronika po prostu tym steruje i nastepuje adaptacja do innego kompresora? Wiem, ze zwrocic uwage trzeba na srednice rur, wymiary, ale poza tym?
Nibe ma w ofercie gotowy modul z wbudowanym kompresorem, ale calosc kosztuje 16tys netto, wiec jest to absurd. To cena polowy nowej pompy. A z drugiej strony, kiedy zapytalem ich mailowo o jakis zamiennik kompresora, nie rekomenduja niczego innego.
Nasze typy na podmiane to np Tekumseh AG5568C lub aga5563cxg, ew SANYO C-SBN453H8G.
Czy czekaja tu jakies niespodzianki przy podmianie? Moze ktos z Was jeszcze cos poleci, albo odradzi?
dzieki
https://forum.murator.pl/topic/260740-wymiana-sprezarki-w-pompie-ciepla-na-inn%C4%85innej-firmy/
A w jaki sposób sprężarka się zepsuła, mechanicznie czy elektrycznie?
Zamontować możesz dowolną o podobnej wydajności oraz musi być dopuszczona do aktualnego czynnika chłodniczego.
Minimum czynności to wymiana filtra i sprawdzenie przegrzania po uruchomieniu.
Jak zamontujesz spiralną to dołóż czujnik kolejności i zaniku faz bo nową sprężarkę zepsujesz w krótkim czasie jak ci "ktoś" zamieni fazy.
Ja montowałem do takich pomp zarówno oryginalne z Nibe jak i Copeland scroll.
Mechanicznie, zatarla sie z tego co wiem i nie chciala ruszyc. To sie stalo u ojca w domu, ja probuje tylko zaczerpnac informacji co dalej. Edytowane przez kayakkielbasa
To sprawdź dokładnie elektronikę, miałem przypadki że padła w taki sposób sprężarka bo softstart załączył samą sprężarkę bez włączenia pomp obiegowych. Przed taką sytuacją po montażu nowej sprężarki warto się zabezpieczyć i lekko zmodyfikować instalację pompy.
Jeszcze jedno zapytanie, moze ktos cos doradzi.
Serwisant Nibe proponuje nam sprezarke Mitsubishi za 9900zl NETTO. Nie podaje nawet modelu.
Czy ktos ma rozeznanie jak to sie ma do Copelandow, Sanyo, Tekumsehow? To jakas straszna cena w porownaniu do calej reszty, pytanie dlaczego.
Co masz na myśli mówiąc "jak to się ma"? Sprężarka jak sprężarka, działa, takiej firmy czy innej. Wydajności są tylko nieco różne, konstrukcja różna. Ta Mitsubishi to zapewne scroll, tak samo Copeland i Sanyo (jeszcze są dostępne Sanyo?). Tecumseh jest tłokowa, podobnie jak oryginalny Bristol.
A wspomniana cena zabija, cóż, widocznie taka jest "polityka cenowa" firmy.
(...) Nasze typy na podmiane to np Tekumseh AG5568C lub aga5563cxg, ew SANYO C-SBN453H8G.
dzieki
Zerknij na stronę CoolStore, Sanyo C-SBN453H8G mają w cenie 3878zł.
Sprężarki Sanyo C-SBN... były (i chyba są nadal) stosowane np. w "gruntówkach" niektórych polskich producentów.
Do wymiany sprężarki weź chłodniarza. Będzie wiedział co robić i zrobi to dobrze.
