Janekk1234 23.02.2021 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 (edytowane) Hej bogatszy o doświadczenie z budowania domu teraz dumam nad domkiem na wsi.Technologiami jaka mnie interesuje to ma być tanio ciepło pomysłowoSzkielet drewniany. Fundament słupowy w kilku punktach I Teraz najlepsze tj ściany Kupić płyt obornickich z odzysku i z tego w warsztacie wykonać ściany pod wymiar grube na 25cm obite z zewnątrz od razu deską. Montaż hds i w dwa dni mamy sso;) a wewnątrz wykończyć to regipsemCo myślicie? Edytowane 23 Lutego 2021 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.02.2021 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Obawiam się że zgodnie z zasadą trójkąta będzie tanio i szybko lecz drogo w utrzymaniu. Cudów nie ma. tanio-szybko-dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7894634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 23.02.2021 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Obawiam się że zgodnie z zasadą trójkąta będzie tanio i szybko lecz drogo w utrzymaniu. Cudów nie ma. tanio-szybko-dobrze Płyty pir, te z odzysku mają najlepszą izolacyjność 25cm to jak termos. Zrobić w warunkach warsztatowych ściany na zasadzie takich kanapek gdzie od strony elewacji jest deska a wewnątrz regips. Można nawet instalację prądu już rozplanować w takiej ścianie prefabrykowanej. Dach jednospadowy i panele fotowoltaiczne, grzanie kablami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7894790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.02.2021 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Jeśli tak się upierasz to punkt obowiązkowy: WM i r-e-k-u-p-e-r-a-c-j-a . Bez niej pakujesz się w kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7894827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 23.02.2021 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Jeśli tak się upierasz to punkt obowiązkowy: WM i r-e-k-u-p-e-r-a-c-j-a . Bez niej pakujesz się w kłopoty. Oczywiście że WM musi być. Choć jeśli miałby to być domek letniskowy to może przydała by się jakaś wentylacja na te miesiące gdy nie będzie mieszkane. Aby nie zatęchło jeśli założyć że będzie szczelny termos. Może zostawiać w oknach mikroszczeliny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7894855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas198820 05.04.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2021 Co t jest WM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7909367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 05.04.2021 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2021 (edytowane) Upatrzeć kawałek wolnego ugoru ,jak samosiejki stoją to właściciele olewają. Poznać rolnika co bale z słomą ustawi wg twego życzenia na tym kawałku gruntu. Otrzymaną piramidę wykończyć wewnątrz, jakoweś świetliki porobić , wejście ogarnąć i podłączenia jakieś małę szambo z pompą i kawałkiem węża 25 m długości. Sam obiekt miejscowy wzniesie po kosztach paliwa, flaszki z zagrychą. No kilkakrotnie jak towarzyski. Nie obrzucać beli niczym ,gnijąc powoli wytworzą w mieszkanku miłe ciepełko. WM to wentylacja mechaniczna, ta z odzyskiem ciepła to rekuperacja jeszcze taniej ku radości psa i dzieciaków to takie bytowanie na łonie naturyhttps://www.youtube.com/results?search_query=biwak+w+lesie+zimą+ Edytowane 5 Kwietnia 2021 przez gnago Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7909374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 06.04.2021 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Oczywiście że WM musi być. Choć jeśli miałby to być domek letniskowy to może przydała by się jakaś wentylacja na te miesiące gdy nie będzie mieszkane. Aby nie zatęchło jeśli założyć że będzie szczelny termos. Może zostawiać w oknach mikroszczeliny? No właśnie, jak rozwiązać ta kwestie w domu letniskowym? Rekuperacja, owszem fajna rzecz ale uruchamiana tylko podczas naszej obecności? Fajnie się mówi ale zostawiać ja włączana przez cały rok? Hmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7909424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 06.04.2021 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 A nie prościej kupić kontener 22 stopowy i zaadoptować ? nie wiem czy z adaptacją takiej skrzynki nie byloby wiecej pracy niż robić od zera ściany. to ma być mały domek jedna duża izba , dwie małe sypialnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7909550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 06.04.2021 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 (edytowane) No właśnie, jak rozwiązać ta kwestie w domu letniskowym? Rekuperacja, owszem fajna rzecz ale uruchamiana tylko podczas naszej obecności? Fajnie się mówi ale zostawiać ja włączana przez cały rok? Hmm oczywiście nie zostawiasz reku na okres kilku miesięcy żeby pracowało ale wystarczy zostawić mikroszczeliny w oknach na razie szukam działki w moich ukochanych borach tucholskich ale to ma byc taka działka że nie będę miał sąsiadów mam już jedną na oku, z jednej strony rzeczka, z drugiej las należący do LP Edytowane 6 Kwietnia 2021 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7909557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 06.04.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 - mam wątpliwości, czy jest coś takiego, jak " Szybki i tani dom " ?- " szybki " - fakt ! można przyspieszyć proces realizacji budynku wchodząc w prefabrykację ( np. szkieletową ) nie zapominając jednocześnie, że DOM całoroczny zazwyczaj realizowany jest na lata- " tani " - gdyby jedna technologia realizacji budynku była zdecydowanie tańsza od drugiej, ta " droższa " zniknęłaby z rynku - a tak nie jest:no: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7909588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 06.04.2021 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 - mam wątpliwości, czy jest coś takiego, jak " Szybki i tani dom " ? - " szybki " - fakt ! można przyspieszyć proces realizacji budynku wchodząc w prefabrykację ( np. szkieletową ) nie zapominając jednocześnie, że DOM całoroczny zazwyczaj realizowany jest na lata - " tani " - gdyby jedna technologia realizacji budynku była zdecydowanie tańsza od drugiej, ta " droższa " zniknęłaby z rynku - a tak nie jest:no: to ma być taki większy kemping. ojciec mój sklecił drewniany kemping 35 lat temu stoi to na trelinkach, ściany z dykty, dach z blachy falistej, i świetnie funkcjonuje od wielu wielu lat ja chcę zrobić ulepszoną wersję z ciepłymi ścianami aby można mieszkać tam zimą. ciekawi mnie technologia prefabrykacji i wizja postawienia domu dźwigiem w jeden dzień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7909593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 06.04.2021 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 ściany z dykty, dach z blachy falistej, i świetnie funkcjonuje od wielu wielu lat ... - w sumie ciesze się, że nie ma w Polsce takich enklaw zabudowy, jak slamsy brazylijskie, budowane z "dykty" i "blachy falistej" i wszystkiego co pod ręką..- dla mieszkańców jest to faktyczny DOM, ale czy świetnie funkcjonuje od wielu lat ? raczej to porażka cywilizacyjna, społeczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7909610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro0106 06.04.2021 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Hej bogatszy o doświadczenie z budowania domu teraz dumam nad domkiem na wsi. Technologiami jaka mnie interesuje to ma być tanio ciepło pomysłowo Szkielet drewniany. Fundament słupowy w kilku punktach I Teraz najlepsze tj ściany Kupić płyt obornickich z odzysku i z tego w warsztacie wykonać ściany pod wymiar grube na 25cm obite z zewnątrz od razu deską. Montaż hds i w dwa dni mamy sso;) a wewnątrz wykończyć to regipsem Co myślicie? Taka technologia w praktyce już istnieje nazwy się to panele sip, nie daleko mnie jest firma co robi takie domki ale przypuszczam że szału jeżeli chodzi o koszty nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7909644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 06.04.2021 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 (edytowane) ściany z dykty, dach z blachy falistej, i świetnie funkcjonuje od wielu wielu lat ... - w sumie ciesze się, że nie ma w Polsce takich enklaw zabudowy, jak slamsy brazylijskie, budowane z "dykty" i "blachy falistej" i wszystkiego co pod ręką.. - dla mieszkańców jest to faktyczny DOM, ale czy świetnie funkcjonuje od wielu lat ? raczej to porażka cywilizacyjna, społeczna. chyba ci sie coś pomyliło aby nazywać to porażką cywilizacyjną i społeczną, spędzam tam od lat wakacje i poczułem się urażony. drewniane domki nad jeziorem, wewnątrz obite płytą pilśniową czy też sklejką, na dachu blacha falistą. pięknie pełniące funkcje mieszkalne od wiosny do jesieni. Edytowane 6 Kwietnia 2021 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7909647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro0106 06.04.2021 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 chyba ci sie coś pomyliło aby nazywać to porażką cywilizacyjną i społeczną, spędzam tam od lat wakacje i poczułem się urażony. drewniane domki nad jeziorem, wewnątrz obite płytą pilśniową czy też sklejką, na dachu blacha falistą. pięknie pełniące funkcje mieszkalne od wiosny do jesieni. Nad gustami podobno się nie dyskutuje a podobno potrzeba to matka wynalazku, ja osobiście nie mam serca pozbawiać kogoś zapału i nadziei. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260747-szybki-i-tani-dom/#findComment-7909674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
