Witam, planuję wykonać w ogrodzie taras na wyjściu z domu.
1 wersja tarasu miała być tylko wzdłuż budynku, a później do płotu pozostaje mi odległość nie całe 6m, i latem stoi tam basen stelażowy.
Więc wokół basenu będą nie wielkie skrawki trawy które nawet ciężko kosić, więc myślałem aby powiększyć taras o miejsce pod basen.
Lecz tu się pojawia problem, taras powinien mieć spadek aby odpływała woda a basen powinien stać na jak najbardziej płaskiej powierzchni aby woda nie naciskała na część ściany.
Jak rozwiązać ten problem?
Wykonać jakiś minimalny spadek tarasu aby znacząco nie wpływał na basen czy może przy bydunku, od wyjścia z salonu zrobić spadek, ale już obok budynku taras zrobić w poziomie i na jakiejś niewielkiej odległości zgubić różnice poziomów?
https://forum.murator.pl/topic/260761-spadek-tarasu-drewnianego-a-basen/
Eeee jaki ten drewniany taras miałby być duży skoro planujesz go ze spadkiem? No i będzie cię sporo kosztować ten plaster sekwoi o powierzchni kilkunastu metrów z wycięciem na basen.
Zwyczajni śmiertelnicy wiedzą że miedzy deskami są szpary , a deski tarasowe są specjalnie frezowane aby zapewniały pewne stąpanie w czasie deszczu. Zatem woda deszczowa będzie pozostawać maks w tym wyżłobieniach. A owszem podbudowę warto wykonać grubą, aby chwasty nie przerastały . tam możesz dawać ten tak upragniony spadek dowolnie. Namawiam na drewno odporne, czy egzotyczne , dębowe czy modrzewiowe
https://forum.murator.pl/topic/260761-spadek-tarasu-drewnianego-a-basen/#findComment-7894735
zrób dziurę w tym tarasie na basen i sam basen postaw na płaskim brukowanym obszarze (lub na twardym styropianie/gumowym podkładzie. Przecież chyba taras nie jest wyżej od basenu?
https://forum.murator.pl/topic/260761-spadek-tarasu-drewnianego-a-basen/#findComment-7894857
Basen stelażowy czyli sezonowy, dlatego chciałbym aby stał na tarasie.
Robiłem obliczenia i zastanawia mnie co ile stawiać słupy pod legary, bo taka opcja wydaje mi się najlepsza, tzn lepsza od bloczków betonowych, bo całe równanie terenu nie wchodzi w grę aby legary leżały na gruncie.
Jedna połowa tarasu będzie na mniej więcej równym terenie, ale na drugiej części zacznie się tetan obniżać aż o 20cm, a jeden legar w w połowie byłby podparty 40cm nad ziemią.
Liczyłem rozstaw co metr, legary podparte co 1m i odstęp między legarami 1m, czyli 64 słupy, czy to byłoby ok?
Słupy o średnicy 110mm by wystarczymy czy lepiej 160mm?
https://forum.murator.pl/topic/260761-spadek-tarasu-drewnianego-a-basen/#findComment-7895433
