elviss_17 24.02.2021 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Witam, Panowie, mam bardzo nierówno wylanego chudziaka (różnica w jednym pokoju na długości 4m nawet 7 cm) plus dużo instalacji na nim (peszle 5 cm).Posadzka ma mieć 24 cm (nie licząc dołków w chudziaku gdzie będzie to miejscami 30 cm. Dom parterowy 200 m2 podłogówka + garaż 45m2.Ponoć niemożliwością jest dokładne wycinanie styropianu nawet z wspomaganiem piaskiem i niesie to ryzyko późniejszego osadzania posadzki (!). Firma wykonująca CO potrzebuje 3 cm na swój styropian na którym układają folie plus rurki, 6 cm wylewka cementowa, 1 cm płytka = mamy 10 cm zostaje kwestia 14 (faktycznie więcej)Mam opcję:1. dać styrobeton (bo tańszy od pianobetonu) na zakrycie instalacji + wyrównanie powierzchni = 8 cm, styropian 2x3 cm= 6 cm2. całe 14 cm wylać styrobeton lub pianobeton Koszty:1. 8 cm tj. 23m3 (policzone laserowo) styrobeton liczony po 350zł m3 wyniesie 8050zł, pianobeton liczony po 400 złm2 wyniesie 9200 zł, styropian podłoga 12m3 koszt 3000zł (bez układania, z + 1000zł) . Razem= 11050 zł 2. Styrobeton 16000zł, pianobeton 18000 zł Opcja 1 wydaje się oczywista, czy coś pomyliłem? PS. Co zrobić jako posadzkę w garażu? Nieogrzewany, chudziak około 10 cm, chcę doprowadzić do poziomu zero więc mam 24 cm do zagospodarowania. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260777-warstwy-posadzki-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.02.2021 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Instalacje a następnie styrobeton ale tylko i wyłącznie w celu wyrównania nierówności czyli owe max 7 - 8cm, potem styropian.Coś drogi ten styrobeton skoro sam granulat jest za 40 zł a XPS można nabyć za 55 - 60zł.Może taniej wyjdzie keramzyt i na niego zwykła szpryca cementowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260777-warstwy-posadzki-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7895636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elviss_17 26.02.2021 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 (edytowane) Dzięki. Więc opcja styrobeteon plus styropian.A co zrobić jako posadzkę w garażu? Nieogrzewany, chudziak około 10 cm, chcę doprowadzić do poziomu zero więc mam 24 cm do zagospodarowania.Folia trzeba dawać? jaką? Nie wiem też co zrobić jako ocieplenie nieużytkowanego poddasza (właz mam 60x60 guzik tam schowam). Styropian z wylewką? czy sam styropian może być rozłożony? Edytowane 26 Lutego 2021 przez elviss_17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260777-warstwy-posadzki-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7895651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 26.02.2021 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Przy takich kosztach naprawy niechlujstwa wykonawcy chudziaka, lepiej go skuć i wykonać nowy równy.A ja jak wykryłem u siebie różnicę poziomu chudziaka między jednym i drugim końcem domu 12mm, to prawie włosy z głowy rwałem.Uspokoił mnie dopiero majster od wylewki, deklarując że zgubi te odchyłki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260777-warstwy-posadzki-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7895840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.02.2021 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 (edytowane) Dzięki. Więc opcja styrobeteon plus styropian. A co zrobić jako posadzkę w garażu? Nieogrzewany, chudziak około 10 cm, chcę doprowadzić do poziomu zero więc mam 24 cm do zagospodarowania. Folia trzeba dawać? jaką? Nie wiem też co zrobić jako ocieplenie nieużytkowanego poddasza (właz mam 60x60 guzik tam schowam). Styropian z wylewką? czy sam styropian może być rozłożony? W zależności od tego co JEST i jak wykonane są warstwy pod chudziakiem folia jest konieczna. Jest to warstwa izolacji przeciwwilgociowej i powinna być połączona z izolacją pomiędzy ścianą fundamentową i nad-ziemia. Gruba folia budowlana a na nią twardy styropian. Jastrych w garażu zbrojony jest grubszy np. 10cm ze spadkiem na zewnątrz lub do kratki kanalizacyjnej. Jeśli poddasze jest nieużytkowe a właz zaledwie 60 x 60 to rozłożyć grubą warstwę wełny na stropie tej samej która poszła na dach pomiędzy krokwie, a nawet dwie warstwy. Dla świętego spokoju dał bym folię pod i na wełnę. Edytowane 1 Marca 2021 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260777-warstwy-posadzki-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7896351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elviss_17 05.03.2021 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 Ok, czyli podsumowując na chudziak w garażu dać folię + wylewka aż te 24 cm (w tym ewentualnie dać 10 cm styropianu ewentualnie bo nie jestem pewien czy jest sens ocieplać) Ocieplenie stropu- pomysł by dać wełnę dwie warstwy + nad i pod folię jest ok bo przy styro musiałaby iść wtedy na to jeszcze wylewka tak?Wełna nie zniszczy się gdy rzadko bo rzadko ale się po niej przejdzie? Posadzka: wyrównam styrobetonem a na to styropian-podłogówka-wylewka, tu też mam dawać folię gdzieś? Ekipa od CO daje jakis swój styropian 3 cm wraz z folia i na to rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260777-warstwy-posadzki-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7898068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.03.2021 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 Ok, czyli podsumowując na chudziak w garażu dać folię + wylewka aż te 24 cm (w tym ewentualnie dać 10 cm styropianu ewentualnie bo nie jestem pewien czy jest sens ocieplać) . Nie pisałem o ewentualnym styropianie tylko jego koniecznym zaistnieniu w warstwach. Sama wylewka w garażu jest grubsza 10cm ze względu na obciążenie. Ocieplenie stropu- pomysł by dać wełnę dwie warstwy + nad i pod folię jest ok bo przy styro musiałaby iść wtedy na to jeszcze wylewka tak? Wełna nie zniszczy się gdy rzadko bo rzadko ale się po niej przejdzie? Posadzka: wyrównam styrobetonem a na to styropian-podłogówka-wylewka, tu też mam dawać folię gdzieś? Ekipa od CO daje jakis swój styropian 3 cm wraz z folia i na to rurki Pisałeś o poddaszu nieużytkowym więc o takim które nie jest używane. Mały właz raczej posłuży tylko dla kominiarza lub celów kontrolnych dlatego o żadnej wylewce nie było mowy. Jeśli masz po niej chodzić to wełna nie spełni swojego zadania i w takim razie zamiast styropianu i wylewki możesz na poddaszu jeszcze zrobić podłogę drewnianą nad stropem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260777-warstwy-posadzki-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7898075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elviss_17 05.03.2021 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 Dziękuję za pomoc. Garaż: folia, 10 cm styro, 14 cm wylewki Poddasze pomysł: - nad garażem (45m2) styropian dwie warstwy na zakładkę (tak gdyby trzeba było zmagazynować jakieś graty to w tym miejscu)- reszta stropu ocieplona wełną 2x folia, 2x warstwy wełny (nikt tam chodził nie będzie raz na ruski rok kominiarz, może elektryk) Będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260777-warstwy-posadzki-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7898156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busz 06.03.2021 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 Przy takich kosztach naprawy niechlujstwa wykonawcy chudziaka, lepiej go skuć i wykonać nowy równy. A ja jak wykryłem u siebie różnicę poziomu chudziaka między jednym i drugim końcem domu 12mm.12 mm? Twoim majstrem był chyba przekwalifikowany aptekarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260777-warstwy-posadzki-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7898397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
