Dzień dobry.
Kupiłam dom z bala(70 letni) i chciałabym dobudować do niego taras z desek o wymiarach 5x4(około) oparty na balach. Kupiłam bale z rozbiórki starego domu.Z nich będą podpory.Taras ma być usytuowany na wys.2,5 m ponieważ na dole mam wejście do piwnicy a i teren jest z niewielkim spadkiem, teren gliniasty. Jaką głębokość musi mieć betonowa "podmurówka"słupów,ile szt słupów potrzeba na taką powierzchnię tarasu?
Dodatkowym problemem jest to,że taras ma mieć wstawiane okna,które chciałabym zdejmować na czas letni.Problem więc powstaje, jak ocieplić taką podłogę i zabezpieczyć przed wodą w lecie. Zimą taras miałby być wykorzystywany od czasu do czasu z ogrzewaniem z butli gazowej.
Takie coś marzy mi się, ale czy to wykonalne?Chcielibyśmy zrobić to własnymi rękami (brak wystarczającej kasy) a dzięki podpowiedzi fachowców mamy nadzieję zrobić taras prawidłowo,bardzo więc proszę o pomoc online za co z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam Malinka
https://forum.murator.pl/topic/260806-taras-zabudowany-na-drewnianych-s%C5%82upach/
Na pewno nie mniej niż 14 słupów i konstrukcja skrzyni zawieszonej nad gruntem, wypełnionej twardą izolacją. Skrzynia podparta po przekątnej belkami, taras dłuższą 5m krawędzią połączony z domem. Ściany również w ten sam sposób do wysokości 1/3 . Strop postawiony na słupach(lub słupie centralnym ze spadkiem kryty tak jak dom. Okna w ramach część przesuwna część zdejmowana. Dodatkowo drzwi i wyjście/zejście z tarasu platforma ze schodami w kierunku ustalonym do ogrodu.
https://forum.murator.pl/topic/260806-taras-zabudowany-na-drewnianych-s%C5%82upach/#findComment-7895427
No i mamy odpowiedź konstruktora "fachofca", nie znając nawet wymiaru bala i pomysłu konstrukcji policzył i wyszło mu 14 brawo.
Do czego konstruktora?Daj sobie na wstrzymanie to jest taras, a nie budynek mieszkalny!
Jeśli w życiu zrobiłeś tylko coś przez swoje "otwory"to po prostu nie komentuj .
Dla takiej konstrukcji o takim rozmiarze bo jest podany najlepiej jest podeprzeć w tylu punktach aby uzyskać sztywność konstrukcji.
Nikt nie napisał nic o grubości, elementów, ale zapewne koleżanka pozyskała materiał który nie jest "kijem od miotły"
Ma marzenie i trzeba sugerować dobre rozwiązanie.
Odpowiedz konstruktywnie osobie żądającej pytanie....ale nie potrafisz - jak zwykle.
https://forum.murator.pl/topic/260806-taras-zabudowany-na-drewnianych-s%C5%82upach/#findComment-7895478
Witam koleżankę
Spotkałam się kiedyś z p. Dominikiem Strzelcem - to taki "naprawiacz fajnych rzeczy , w tym i tarasów. On również korzysta z pomysłów wielu osób i tworzy tarasy nawet na osiedlach mieszkaniowych - nowych i starych.
Ważne jest rozplanowanie takiego tarasu tym bardziej że nie jest on duży. 20m2 to niewielka powierzchnia fajna do aranżacji.
Pod tym adresem https://www.homebook.pl/inspiracje/taras są różne inspiracje na ich podstawie można również stworzyć coś ciekawego.
Musisz pamiętać o jednym jeśli użyjesz odzyskanego drzewa ze starego domu - warto jest go użyć jedynie do zamaskowania nowoczesnej konstrukcji(betonowo metalowej) jest mało odporne na warunki atmosferyczne, a zabezpieczenie go może okazać się niewystarczające.
Najlepiej jak taka konstrukcja w ogóle nie styka się z ziemią, a jeśli jest wsparta na słupach jak radzi City wydaje się to spełniać.
Można np. wykorzystać stare drewno jako "obiciówkę" nowego ukrywając konstrukcje nośną nawet z metalu i betonu pod nim - wtedy przeliczniki wytrzymałości są całkiem inne a konstrukcja wygląda na lekką.
ps. niestety spotkasz się tutaj z osobami którzy pomimo wydawać się mogło jakiegoś doświadczenia mają w du.....ie pytających, a po liczbie postów zapewne tak jak ja więcej czytasz niż odpowiadasz :hug: My mamy pomysły ...."samce" je realizują.
https://forum.murator.pl/topic/260806-taras-zabudowany-na-drewnianych-s%C5%82upach/#findComment-7895505
O urażone 14 słupów, toż to nie most kolejowy. Najlepiej podeprzeć 5x4 w 2x 7 punktach? Jakieś uzasadnienie? Można to podeprzeć i w 2 -3 punktach przy oparciu o dom tylko trzeba coś wiedzieć na ten temat. Nikt nie napisał o grubości i wszystkowiedzący "fachofiec" wydedukował że to zapałki. Konstruktywnie to można odpowiedzieć jak ma się jakąś wiedzę na temat materiału i choćby szczątkowy pomysł albo stan faktyczny na teraz. Coś mi się wydaje ze pod tym tarasem ma być wejście do piwnicy (dolnej kondygnacji) i nastawianie tam palików podporowych a może murowanych podpór to średni pomysł. szkoda że konstruktywnie nie wspomniałeś o głębokości posadowienia fundamentów tych podpór.
https://forum.murator.pl/topic/260806-taras-zabudowany-na-drewnianych-s%C5%82upach/#findComment-7895523
Skoro okna, to i dach. Więc zabezpieczenie przed wodą masz. Podłogę ocieplić, jeśli będą ciepłe okna i ściany. Jak pojedyncze szyby, cienkie ściany, to nie ma sensu ocieplać podłogi. Jeśli podwójne okna i lepsze ściany, to musisz ocieplić nie tylko podłogę, ale i dach. Zwykle podwójna warstwa desek na jakiś legarach i izolacja np z wełny między.
https://forum.murator.pl/topic/260806-taras-zabudowany-na-drewnianych-s%C5%82upach/#findComment-7895612
Dziękuję wszystkim za pomoc.Jestem gapa,nie napisałam,że bale z rozbiórki, to bale nośne ze starej chałupy 20x20 cm.Nie nadają się więc na okładziny tylko jako samonośne sądzę.Myślałam,że dać ich w 4 lub 6 miejscach ,posadowione na solidnych fundamentach betonowych ,na to mniejsze średnicą kantówki gęsto dość pod podłogę tylko mam z jedną rzeczą zagwozdek: jak zabezpieczyć to ocieplenie w podłodze,żeby latem podczas deszczu nie zamokło to ocieplenie? Oczywiście będzie dach ale przecież deszcz też zacina i trzeba jakoś tę wodę odprowadzić na zewnątrz. Ktoś doradził,że część okien osadzona na stałe a tylko część wyjmowana, to mi się podoba.Ocieplenie daszku też rozumiem że należy wykonać. Może Koledzy podrzucą pomysł,jak zabezpieczyć ocieplenie podłogi przed zaciekaniem?Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/260806-taras-zabudowany-na-drewnianych-s%C5%82upach/#findComment-7895754
Materiał fajny na słupy i główne legary, 2 legary z oparciem o budynek albo 3 jako oddzielone od budynku podparte słupami, najlepiej każdy w 3 miejscach. By to uszczelnić potrzeba podłogi szczelniej na której będzie hydroizolacja a na to podłoga np. z deski tarasowej. Trzeba to jednak przemyśleć tak by odpływ wody był po zdemontowaniu osłon (okien) i jednocześnie nie wentylował po założeniu tych osłon. Co do fundamentów to standardowa głębokość przemarzania w Twoim rejonie. Stopy pod takie podpory wcale nie muszą być jakieś mega, może być też na palach betonowych.
https://forum.murator.pl/topic/260806-taras-zabudowany-na-drewnianych-s%C5%82upach/#findComment-7896915
