Wilq84 26.02.2021 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Przymierzam się do budowy domu. Myślałem nad pompą ciepła, pv i rekuperacją. Architekt, gdy zobaczył moc 9kWp zapytał po co mi pompa ciepła....czy ktoś z Was może podzielić się informacją czy można ogrzewać dom samymi panelami fotow.??Czy to wogóle ma sens?Wiadomo, że przy gorszych warunkach pogodowych trzebaby dogrzewać prądem. Czy to nie jest zbyt ryzykowne rozwiązanie, przede wszystkim dla portfela?? jestem raczkującym w temacie, dlatego proszę o wyrozumiałość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.02.2021 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 .czy ktoś z Was może podzielić się informacją czy można ogrzewać dom samymi panelami fotow.?? Nie ma szans. Panele PV nie produkują ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 26.02.2021 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Nie ma szans. Panele PV nie produkują ciepła. 152m chałupa to trzeba przynajmniej 24kW kociołka aby mieć zapas mocy, to ja bym się grubo zastanawiał. Co prawda mam większy dom opalany 10kW kociołkiem na pellecie ale jakoś ogrzewa może popsuty jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilq84 27.02.2021 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2021 (edytowane) Nie ma szans. Panele PV nie produkują ciepła. Źle się wyraziłem, chodziło mi o kocioł elektryczny podpięty do tych paneli, tylko nie wiem jak to wygląda w praktyce, czy panele są w stanie wyprodukować tyle energii, żeby ogrzać dobrze ocieplony dom. Ciekawią mnie najbardziej ilości dopłat do normalnego prądu, gdyby było za zimno w domu. W sumie koszt dobrej pompy ciepła to ok 35 tyś brutto (takie oferty dostawałem). Gdyby mieć taki bufor kwotowy ciekawe w ile lat byłby zużyty Edytowane 3 Marca 2021 przez Wilq84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.02.2021 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2021 Źle się wyraziłem, chodziło mi o kocioł energetyczny podpięty do tych paneli Gdy trzeba grzać masz zdecydowanie za małą produkcję prądu. Ta kto CWU nagrzejesz co najwyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilq84 27.02.2021 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2021 Gdy trzeba grzać masz zdecydowanie za małą produkcję prądu. Ta kto CWU nagrzejesz co najwyżej. Tak, zapomniałem tez o cwu, a ogrzewanie 200m.kw. powierzchni(po podłogach)to raczej nie wydoli, chociaż Kospel pisal, że kociol 9kW jest do ogrzewania powierzchni do ok 200m.kw. -sezon grzewczy powiedzmy pół roku, musze to przekalkulować z kimś od tych kotłów. Ewentualnie rekuperacja moze tez cos wspomóc, żeby zapotrzebowanie na ciepło było mniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 01.03.2021 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Przymierzam się do budowy domu. Myślałem nad pompą ciepła, pv i rekuperacją. Architekt, gdy zobaczył moc 9kWp zapytał po co mi pompa ciepła....czy ktoś z Was może podzielić się informacją czy można ogrzewać dom samymi panelami fotow.??Czy to wogóle ma sens?Wiadomo, że przy gorszych warunkach pogodowych trzebaby dogrzewać prądem. Czy to nie jest zbyt ryzykowne rozwiązanie, przede wszystkim dla portfela?? jestem raczkującym w temacie, dlatego proszę o wyrozumiałość Ogrzewać można. Ale trochę tych paneli byś potrzebował. Ustawa przewiduje 70kwh/m2 ciepła dal nowych domów. Nawet jakbyś zbudował ciut cieplejszy powiedzmy 50kwh, to potrzebujesz 7500kWh. Nawet jak dachu miejsca na daużą instalację wystarczy to pamiętaj, że opusty i prosument nie jest dany raz na zawsze. I będzie płącz za 15lat albo i szybciej. Moim zdaniem pompa ciepłą powietrzna. Cena dużo niższa niż gruntowa a klimat się ciut ociepla. Niech Ci 3 krotnie tą wartośc obniży. Zużyjesz 3-4MWh na CO/CWU. Ile prądu bytowego to już bez szklanej kuli nie da rady określić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 01.03.2021 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 chociaż Kospel pisal, że kociol 9kW jest do ogrzewania powierzchni do ok 200m.kw. Uwielbiam takie uproszczenia. kotłem 9KW to i dom 400m2 ogrzejesz. Kwestia tego jak zaizolowany. Najwyżej przy skrajnym mrozie będzie chodził non-stop. Potrebujesz 70kwh/m2, czyli 10500kWh ciepła dla 150m2. 180 dni, to masz średnio 6.5h dziennie pracy takie kotła. Jak będzie -20C to będzie chodził pewnie ze 12h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.03.2021 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Ogrzewać można. Ale trochę tych paneli byś potrzebował. Ustawa przewiduje 70kwh/m2 ciepła dal nowych domów. ..... Ustawa przewiduje 70 kWh/m2*a, ale to Ep. Ep ma sie nijak do Eu, a takie nam jest potrzebne. Tak czy inaczej bez OZC to tylko gdybanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 03.03.2021 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 (edytowane) Ustawa przewiduje 70 kWh/m2*a, ale to Ep. Ep ma sie nijak do Eu, a takie nam jest potrzebne. Tak czy inaczej bez OZC to tylko gdybanie Racja. Trochę te współczynniki są poplątane jak się w tym na codzień nie siedzi. Znalazłem artykuł, który dość fajnie to jednak wytłumaczył. Nie byłem śwaidomy, że sama ustawa definiuje, współczynnik nakładu. Jeśli to co znalazłem jest aktualne, 3.0 dla prądu. Czyli żeby dom energii pierwotnej używał maks te 70kwh, to de facto, nie może zużywać wiecej niż 23kwh prądu na m2. czyli w praktyce bardzo ciepły. Ale jeśli zechcesz ogrzewać gazem, to wymyślono współczynnik 1.1, czyli jak rozumiem w praktyce dom musi zużywać nie wiecej niż 63. Albo inaczej. Budując dom o izolacyjności która by spełnił ustawę dla gazu a ogrzewając go elektrycznie, ustawę łamiemy, i będziemy w praktyce potrzebował circa 60kwh/m2 prądu. Dobrze zrozumiałem? Tak rozumiem, żę to tylko teoria, i tylko OZC pokaże faktyczne, prawdziwe wartości ile tej energii rzeczywiście potrzebujemy. Zdradzisz jak wygląda przeciętna praktyka? Buduje dom, żeby spełnił ustawę, czyli greubości ociepleń takie, żeby na papierze wyszło 70kwh/m2 Ep dla gazu. Ile w praktyce średnio taki dom potrzebuje na sezon, tak gdyby grzać prądem, abstrahując od wymyślonej przez urzędników ekologiczności takiego rozwiązania (Ep) Edytowane 3 Marca 2021 przez Jastrząb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilq84 03.03.2021 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Ogrzewać można. Ale trochę tych paneli byś potrzebował. Ustawa przewiduje 70kwh/m2 ciepła dal nowych domów. Nawet jakbyś zbudował ciut cieplejszy powiedzmy 50kwh, to potrzebujesz 7500kWh. Nawet jak dachu miejsca na daużą instalację wystarczy to pamiętaj, że opusty i prosument nie jest dany raz na zawsze. I będzie płącz za 15lat albo i szybciej. Moim zdaniem pompa ciepłą powietrzna. Cena dużo niższa niż gruntowa a klimat się ciut ociepla. Niech Ci 3 krotnie tą wartośc obniży. Zużyjesz 3-4MWh na CO/CWU. Ile prądu bytowego to już bez szklanej kuli nie da rady określić. sprawdzalem charakterystyke energetyczna dolaczono do projektu - EU wyliczone bylo 40.74kWh/m2, przy zastosowanych izolacjach z dokumentu. Calkowite zapotrzebowanie wychodzi 24tys kWh rocznie wg dokumentu, a jak w realu to nie wiem ile to warte te opisy. Co do paneli jakby bylo jakies nie halo z nimi, to do kotla elektrycznego mozna podpiac kazdy rodzaj innego kotla np. na gaz, wiec zawsze jakis backup bylby na ogrzewanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 03.03.2021 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 sprawdzalem charakterystyke energetyczna dolaczono do projektu - EU wyliczone bylo 40.74kWh/m2, przy zastosowanych izolacjach z dokumentu. Calkowite zapotrzebowanie wychodzi 24tys kWh rocznie wg dokumentu, a jak w realu to nie wiem ile to warte te opisy. Co do paneli jakby bylo jakies nie halo z nimi, to do kotla elektrycznego mozna podpiac kazdy rodzaj innego kotla np. na gaz, wiec zawsze jakis backup bylby na ogrzewanie Nawet kozę można podpiąć. Aby tylko zrobić ogrzewanie wodne, a nie jakieś maty elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilq84 03.03.2021 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Nawet kozę można podpiąć. Aby tylko zrobić ogrzewanie wodne, a nie jakieś maty elektryczne. dokładnie tak bym to widzial wstepnie, jeszcze rozwazam pompe ciepla tylko do cwu, ale dziala tylko w temp. powyzej 5 stopni (wersja z firmy na litere K ) ps a czemu nie maty grzewcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mibas 03.03.2021 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 (edytowane) Nawet kozę można podpiąć. Aby tylko zrobić ogrzewanie wodne, a nie jakieś maty elektryczne. nie podepnie - Nowa Huta, czyli Kraków - kozy (i nie tylko) mają zakazane.. Edytowane 3 Marca 2021 przez mibas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 03.03.2021 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 dokładnie tak bym to widzial wstepnie, jeszcze rozwazam pompe ciepla tylko do cwu, ale dziala tylko w temp. powyzej 5 stopni (wersja z firmy na litere K ) ps a czemu nie maty grzewcze? To jest moje zdanie. Maty grzewcze mają dzisiaj i będą miały za 10 i 20lat COP=1. Jeśli cena prądu jakoś drastycznie pójdzie do góry, albo się skończy prosument z opustami, to jesteś skazany na drogie rozwiązanie. Nie podepniesz w to miejsce awaryjnego czy backapowego pieca gazowego o którym sam wspomniałeś, pompy ciepłą czy kozy na wypadek totalnego fuckupu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 03.03.2021 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 nie podepnie - Nowa Huta, czyli Kraków - kozy (i nie tylko) mają zakazane.. To był tylko przykład. Cokolwiek co wytwarza ciepło da się podpiąć do ogrzewanie wodnego, czego nie można powiedzieć o matach grzewczych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilq84 03.03.2021 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 To był tylko przykład. Cokolwiek co wytwarza ciepło da się podpiąć do ogrzewanie wodnego, czego nie można powiedzieć o matach grzewczych. ja planuje budowe na .. mazurach , ale tam i tak gazu nie ma (akurat w tej miejscowosci co mam budowac) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 03.03.2021 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 ja planuje budowe na .. mazurach , ale tam i tak gazu nie ma (akurat w tej miejscowosci co mam budowac) 1. No to jeszcze raz i pełnym zdaniem. PV i ogrzewanie matami fajne, maty względnie tanie w budowie, ale nieodporne na moim odczuciu długofalowy wzrost kosztów elektryczności. 2. PV i ogrzewanie elektryczne wodne, ciut droższe w budowie, ale bardziej odporne na wzroszt długofdaloway kosztów prądu bo dające ożliwość podpięcia innego źródłą ciepła. 3. PV i Pompa ciepła, jeszcze droższe w budowie, obecnie tanie w kesploatacji i bardziej odporne na rewolucje w cenie prądu. Jak zwykle w życiu, decyzja należy do Ciebie. Jakbym wygrał w totolotka i budował drugi dom, to po piersze bym go zrobił MEGA ciepły, a zastosowane ogrzewanie to albo wodna podłogówka z PC powietrzną, albo jeśli by się udało nawiewowe, czyli wentylacja, rekuperacja i ogrzewanie w jednym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilq84 03.03.2021 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 1. No to jeszcze raz i pełnym zdaniem. PV i ogrzewanie matami fajne, maty względnie tanie w budowie, ale nieodporne na moim odczuciu długofalowy wzrost kosztów elektryczności. 2. PV i ogrzewanie elektryczne wodne, ciut droższe w budowie, ale bardziej odporne na wzroszt długofdaloway kosztów prądu bo dające ożliwość podpięcia innego źródłą ciepła. 3. PV i Pompa ciepła, jeszcze droższe w budowie, obecnie tanie w kesploatacji i bardziej odporne na rewolucje w cenie prądu. Jak zwykle w życiu, decyzja należy do Ciebie. Jakbym wygrał w totolotka i budował drugi dom, to po piersze bym go zrobił MEGA ciepły, a zastosowane ogrzewanie to albo wodna podłogówka z PC powietrzną, albo jeśli by się udało nawiewowe, czyli wentylacja, rekuperacja i ogrzewanie w jednym. dzieki za fajne podusmowanie, bardzo sensownie to rozpisales - faktycznie wydaje sie,ze wybor najlpiej miedzy 2 a 3, pod warunkiem dobrego ocieplenia domu i szczegolnie mostkow termicznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rolik 03.04.2021 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2021 Witam,mam kocioł Kospel mocy 8kW ,dodatkowo klima o mocy 8kW,miałem trochę objekcji że za mało policzyłem mocy kotła , ale po zimie mogę powiedzieć że jest ok (kocioł Kospel podłączony do ogrzewania podłogowego) wszystko w domu jest na prąd tzn.podgrzewacze przepływowe (łazienka moc 27kW,kuchnia zlew moc 11kw) drabinka grzejnik łazienka 1200W oraz drabinka grzejnik w pralni moc 600WFotowoltaika na dachu kierunek południe moc 9,95 kW (produkcja przez zime od listopada do konca marca to ok =1700kW.ogólnie od poczatku wyprodukowała 10700kWmoje zużycie prądu jest duże ponieważ wchodzi w to tzw wygrzewanie podłogi pod panele drewniane (od maja do września podłogówka grzała na 29 st.)także nie mogłem za dużo produkowac na zapas . dlatego rachunki za prąd (ogrzewanie,gotowanie,woda ciepła,)za zimę to listopad,grudzień=1600zł styczeń ,luty =1900 zł ale myślę że na następna zime opłata spadnie najmniej o połowę.temp.w domu to ok 21st łazienka 23 st, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
