jacogi 01.03.2021 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Jak w temacie?[ATTACH=CONFIG]453584[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260941-czy-takie-po%C5%82%C4%85czenie-skrzynek-i-kana%C5%82%C3%B3w-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.03.2021 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 Nie ma sensu. Potrzebujesz tłumik między centralą a rozdzielaczem - wersja oszczędna to kawałek sonoducta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260941-czy-takie-po%C5%82%C4%85czenie-skrzynek-i-kana%C5%82%C3%B3w-ma-sens/#findComment-7896884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 01.03.2021 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 czyli ile musi minimum wynosić odległość skrzynek od reku. Zamiast tego sonoducta. nie lepiej użyć spiro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260941-czy-takie-po%C5%82%C4%85czenie-skrzynek-i-kana%C5%82%C3%B3w-ma-sens/#findComment-7896894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.03.2021 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 czyli ile musi minimum wynosić odległość skrzynek od reku. Zamiast tego sonoducta. nie lepiej użyć spiro? https://www.brookvent.pl/produkt/sztywny-tlumik-akustyczny-tls/ Sonoduct ma perforowaną wewnętrzną rurę i dzięki temu co nieco tłumi. Nie tak dobrze jak "prawdziwy" tłumik - więc lepiej dać dłuższy. Rura spiro niczego nie wytłumi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260941-czy-takie-po%C5%82%C4%85czenie-skrzynek-i-kana%C5%82%C3%B3w-ma-sens/#findComment-7896900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 01.03.2021 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 OK, to logiczne, a przy okazji - czytałem kiedyś Twoją krytyczną wypowiedź n/t umiejscowienia wyrzutni w wolnym kanale wentylacyjnym komina systemowego. Mogę prosić o uzasadnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260941-czy-takie-po%C5%82%C4%85czenie-skrzynek-i-kana%C5%82%C3%B3w-ma-sens/#findComment-7896910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.03.2021 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 OK, to logiczne, a przy okazji - czytałem kiedyś Twoją krytyczną wypowiedź n/t umiejscowienia wyrzutni w wolnym kanale wentylacyjnym komina systemowego. Mogę prosić o uzasadnienie? Nie było tam, gdzie czytałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260941-czy-takie-po%C5%82%C4%85czenie-skrzynek-i-kana%C5%82%C3%B3w-ma-sens/#findComment-7896919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.03.2021 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2021 czyli ile musi minimum wynosić odległość skrzynek od reku. Zamiast tego sonoducta. nie lepiej użyć spiro? Są na rynku skrzynki rozprężne zintegrowane z tłumikami I można je podłączyć bezpośrednio do rekuperatora. Inna sprawa, że przy jego wyborze warto zacząć od sprawdzenia w dokumentacji, jaki hałas generuje do kanału nawiewnego. Niemal pewnikiem jest to, że tanie konstrukcje w małych (gabarytowo) obudowach wymagają obowiązkowo dodatkowego tłumienia. Tłumikiem, czy odcinkiem elastycznego kanału np. Sonoduct. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260941-czy-takie-po%C5%82%C4%85czenie-skrzynek-i-kana%C5%82%C3%B3w-ma-sens/#findComment-7896948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 02.03.2021 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 Nie było tam, gdzie czytałeś? To było dawno, chodziło chyba o wilgoć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260941-czy-takie-po%C5%82%C4%85czenie-skrzynek-i-kana%C5%82%C3%B3w-ma-sens/#findComment-7897029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
