Ostatnio wdrażam się w temat nawilżaczy powietrza. Z góry wykluczyłem nawilżacze ultradźwiękowe i parowe. W grę wchodzą jedynie nawilżacze ewaporacyjne. Póki co znalazłem 2 urządzenia, które wydają się w porządku. Pierwszy to Klarta Humea, a drugi Xiaomi SmartMi. Co o nich sądzicie ? Użytkuję ktoś sprzęt godny polecenia ?
Ogólnie to rozczarował mnie nieco rynek nawilżaczy... Czyżby brak popytu ?
https://forum.murator.pl/topic/260966-najlepsze-nawil%C5%BCacze-ewaporacyjne/
240ml/h to jest nic. U mnie 550ml/h nie zawsze dawało radę w pokojach 10-12m2. Więc potrzebowałbyś jednego Xiaomi na każde 5m2 nawilżanej powierzchni.
Może Owczar Ci sprzeda swój kanałowy po instalacji wymiennika ERV :)
https://forum.murator.pl/topic/260966-najlepsze-nawil%C5%BCacze-ewaporacyjne/#findComment-7897410
Eee jeszcze się włącza rano :)
W nocy gdy zysków bytowych brak, systematycznie spada wilgotność i rano trzeba ją podbić. Im zimniej na zewnątrz, tym efekt widoczny bardziej.
Ale bez ERV nawilżacz śmigał całą dobę dostarczając średnio 1l/h podczas mrozów.
https://forum.murator.pl/topic/260966-najlepsze-nawil%C5%BCacze-ewaporacyjne/#findComment-7897413
Jaki model miałeś ?
https://forum.murator.pl/topic/260966-najlepsze-nawil%C5%BCacze-ewaporacyjne/#findComment-7897656
Wtedy w cenniku był za 5,5k euro, ale nikt nie płaci kwot z cennika.
Ale to chyba jedyny nawilżacz na rynku, który ma taką wydajność i w zasadzie poza lampą UV i filtrem RO pełna bezobsługowość i higiena. Przed montażem wymiennika ERV jechał na naprawdę sporych obrotach.
https://forum.murator.pl/topic/260966-najlepsze-nawil%C5%BCacze-ewaporacyjne/#findComment-7897806
Używam SmartMi - polecam do 25-30m2.
https://forum.murator.pl/topic/260966-najlepsze-nawil%C5%BCacze-ewaporacyjne/#findComment-7897951
Zacząłem się zastanawiać, czy na kolejną zimę nie spróbować zbudować nawilżacz kanałowy. Mam reku z wymiennikiem erv, jednak jestem wrażliwy na niską wilgotność i poniżej 40% odczuwam dyskomfort. Da się kupić moduły odparowujące ultradźwiękowe o wydajności 400ml/h, jeśli w zbiorniku z wodą z opcją dopełniania umieścić kilka/kilkanaście takich modułów myślę, że wydajność tworzenia pary by była wystarczająca. Teraz pytanie czy podłączenie tego do kanału nawiewnego nie spowoduje negatywnych efektów jak zagrzybienie kanałów etc?
https://forum.murator.pl/topic/260966-najlepsze-nawil%C5%BCacze-ewaporacyjne/#findComment-7899456
Do kanału tylko ewaporacyjny. Ultradźwiękowy może powodować skraplanie w kanałach.
Ja bym raczej pomyślał o włączeniu 2-3 nawilżaczy xiaomi z talerzami i układ zasilania wodą z odwróconej osmozy.
Żeby utrzymać 45% przy 22 stopni nawliżacz odparowuje 6l wody, a reku odzyskuje prawie 14l na dobę. Razem 20l.
Edytowane przez Owczar
https://forum.murator.pl/topic/260966-najlepsze-nawil%C5%BCacze-ewaporacyjne/#findComment-7899503
Faktycznie nie ma co z ryzykować.
Komercyjne urządzenia z tego co widziałem maja na wyposażeniu nagrzewnicę, czy jest konieczna?. Temp. na nawiewie to z reguły powyżej 16 stopni, nie do końca rozumiem po co jeszcze nagrzewnica. Xiaomi trochę drogie tym bardziej, że obudowa jest nie potrzebne, poszukam może da się kupić same maty/bębny nawilżające.
https://forum.murator.pl/topic/260966-najlepsze-nawil%C5%BCacze-ewaporacyjne/#findComment-7899726
Niestety grzałka must have. Żeby na wyjsciu osiągnąć zadowalającą wilgotność bezwzlędną musisz mieć na wyjściu min 15-16 stopni i 80% wilgotności żeby w 22 stopniach mieć te 45%.
U siebie jak wyłączę nagrzewnicę to na wyjściu z reku mam 10-12 stopni i wilgotność 80-85%. Do odparowania 1 litra wd potrzebujesz jakieś 0,69kWh plus energia na podniesienie temperatury. Łącznie pawie 1kW na każdy litr.
Teraz w salonie mam 23 stopnie i 45% wilgotnośc czyli nieco ponad 9g/m3 wody. Na zewnątrz 2,5g/m3. Różnica 6,5g na każdy m3.
Nawilżacz teraz podbija wilgotność po nocy i w kanale mam 10g/m3 - 17 stopni 69% wilgotności.
Wymiana 120m3/h czyli deficyt wody 780g na każdą godzinę - na dobę 18,7kg. Ale w nocy temperatura spada, a wraz z nią wilgotnośc. Ale przyjmijmy, że średnio potrzebujesz 20l na dobę, w miesiącu licz 420kWh energii na zapewnienie tych 45% przy 22-23 stopniach.
https://forum.murator.pl/topic/260966-najlepsze-nawil%C5%BCacze-ewaporacyjne/#findComment-7899734
Te 2-3 nawilżacze Xiaomi to przy mrozach najwyżej na salon wystarczą :D Mam 3 i bym musiał kupić jeszcze kolejnych 5 żeby coś z tego było.
https://forum.murator.pl/topic/260966-najlepsze-nawil%C5%BCacze-ewaporacyjne/#findComment-7899813
Jak połączysz to z ERV to da radę ;) Wczoraj u mnie 7 litrów odparował nawilżacz. Myślę, że to w zasięgu 2 xiaomi.
Eh, chyba w takim razie temat odpuszczę, nie spodziewałem się, że to taki dodatkowy koszt. Dzięki.
Jak już pisałem, ERV załatwia temat w 2/3. Powyżej 5 stopni bez nawilżacza będzie ok jak trochę zysków bytowych będzie.
https://forum.murator.pl/topic/260966-najlepsze-nawil%C5%BCacze-ewaporacyjne/#findComment-7899881
Jak się wyprowadzisz z domu na ten czas to jasne ;) Bo na 3 biegu, który ma dużo wyższą wydajność od 1 i 2 jest na tyle głośny, że nie da się przy nim przebywać.
https://forum.murator.pl/topic/260966-najlepsze-nawil%C5%BCacze-ewaporacyjne/#findComment-7899904
