Tanarro 03.03.2021 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Witam i z góry zaznaczam, że pytanie jest od osoby zupełnie zielonej w temacie. Mam aktualnie w instalacji wod ciśnienie 2.8bar. Duża deszczownica ulokowana na piętrze nie jest z tego zadowolona stąd krok w stronę zwiększenia ciśnienia na reduktorze do 3.2. Jeśli dobrze rozumiem - kręcę zielonym (na zdjęciu podpisane 1) w prawo. Mam natomiast pytanie czy coś dokręcać przy samej śrubie (na zdjęciu podpisana 2)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.03.2021 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Śruby nr 2 nie ruszaj - kręć tylko zielonym pokrętłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/#findComment-7897396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 03.03.2021 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Śruby nr 2 nie ruszaj - kręć tylko zielonym pokrętłem. Rozumiem. To teraz głupsze pytanie : A jak już nią trochę poruszałem aby zobaczyć co się stanie to teraz raczej pokręcić nią zgodnie z ruchem wskazówek zegara? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/#findComment-7897415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.03.2021 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Rozumiem. To teraz głupsze pytanie : A jak już nią trochę poruszałem aby zobaczyć co się stanie to teraz raczej pokręcić nią zgodnie z ruchem wskazówek zegara? Przecież wyświetla, jakie ciśnienie ustawiasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/#findComment-7897418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 03.03.2021 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Tak, tak. Chodzi mi o to, jak już poruszałem śrubą 2 (nie zielonym pokrętłem) to czy ją po prostu dokręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/#findComment-7897421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.03.2021 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 To tylko śrubka mocująca pokrętło. Dokręć, jak poluzowana. http://envirotech.nazwa.pl/handelenvitech/wp-content/uploads/2014/11/d06f.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/#findComment-7897424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.03.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Rozumiem. To teraz głupsze pytanie : A jak już nią trochę poruszałem aby zobaczyć co się stanie to teraz raczej pokręcić nią zgodnie z ruchem wskazówek zegara? Zwiększenie ciśnienia to z reguły zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zmniejszenie w przeciwną stronę. Możesz i należy regulować w obu kierunkach. Manometr pokazuje ciśnienie na wyjściu czyli to jakie ma na wyjściu.....jakie będzie na deszczownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/#findComment-7897431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.03.2021 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 to jakie ma na wyjściu.....jakie będzie na deszczownicy. Nie będzie takie na wyjściu po odkręceniu wody. Zależy jeszcze od średnicy rur (wszystkich po drodze) - ale po odkręceniu deszczownicy będzie znacząco mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/#findComment-7897455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 03.03.2021 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 (edytowane) Nie wyszło mi to najlepiej. Pomimo ustawienia 3,2 czy 3,6 cały czas mam na manometrze 2.8 bara. Z tego co wiem (widziałem) jeszcze jakieś 6 miesięcy temu na dojściu jest ponad 4bary. Sam manometr raczej działa dobrze. Edytowane 3 Marca 2021 przez Tanarro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/#findComment-7897473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.03.2021 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Nie wyszło mi to najlepiej. Pomimo ustawienia 3,2 czy 3,6 cały czas mam na manometrze 2.8 bara. To jest reduktor. Nie podniesie ciśnienia powyżej tego, co dostarcza sieć. Pretensje możesz mieć, jak nie będzie potrafił obniżyć - sprawdź, czy jak ustawisz 2 bary to po odkręceniu wody spadnie do takiego poziomu (i pozostanie do zmiany ustawienia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/#findComment-7897477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 03.03.2021 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Skręciłem do 2.0 i na manometrze spadło do 2.0. Jestem pewien, że pół roku temu widziałem >4. No życie. Może zakończenie budowy apartamentowca zaraz naprzeciwko i wprowadzenie się do niego ludzi mieć jakiś wpływ na ciśnienie wody u mnie? (Czysty strzał z czystej ciekawości) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/#findComment-7897490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.03.2021 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Skręciłem do 2.0 i na manometrze spadło do 2.0. Jestem pewien, że pół roku temu widziałem >4. No życie. Może zakończenie budowy apartamentowca zaraz naprzeciwko i wprowadzenie się do niego ludzi mieć jakiś wpływ na ciśnienie wody u mnie? (Czysty strzał z czystej ciekawości) Zapewne masz rację rury głównej na pewno nie wymienili więc kilkanaście odbiorców spowoduje znaczący spadek ciśnienia i wydajności sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/#findComment-7897506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.03.2021 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Skręciłem do 2.0 i na manometrze spadło do 2.0. Jestem pewien, że pół roku temu widziałem >4. Może być sezonowo - może w lato "nabijają" wyższe ciśnienie, bo zużycie znacznie rośnie do podlewania ogrodów. Jak w środku nocy poza sezonem podlewania nie masz wyższego, to raczej nie ma na to wpływu zużycie przez nowych użytkowników, bo wtedy dużo nie zużywają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/#findComment-7897517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 03.03.2021 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Rozumiem. Dzięki serdeczne Panowie. Pogadam z wodociągami i sprawdzę co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/#findComment-7897528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 06.03.2021 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 (edytowane) Wracam bo wydarzyło się kilka rzeczy. 1. Dzwoniłem do wodociągów. Potwierdzili, że faktycznie ciśnienie powinno być znacznie wyższe. Przyjechali i sprawdzili czy nie ma jakiegoś wycieku w studzience na ulicy, w mojej studzience zew. z wodomierzem. Czysto. Sprawdzili więc mój reduktor. Jest to model Honeywell FK06-1AA który na spodzie ma możliwość otwarcia zaworu i upuszczenia wody. Otworzyli i zamknęli szybko zawór. Ciśnienie podskoczyło do 3.4 zadanego na reduktorze. Po minucie spadło. Zrobili więc tak ponownie. Jak wychodzili to znowu spadło do 2.8. Z tego co rozumiem było podbite przez szybkie zamknięcie tego zaworu i z czasem zwyczajnie się wyrównało. 2. Kupiłem manometr na gwincie 1/4, Przykręciłem go na spodzie reduktora. Pokazało ciśnienie 2.8. Jeśli dobrze rozumiem jest to właśnie ciśnienie na wejściu. 3. Sprawdziłem ciśnienie na manometrze w godzinach nocnych dnia 06.03 (około godziny 03:00 w nocy więc zakładałem że będzie wzrost). Okazało się, że spadło do 2.6. 4. Sprawdziłem ciśnienie na manometrze w godzinach nocnych dnia 07.03 (około godziny 03:00 w nocy). Ciśnienie na poziomie 3 bar. Proszę o jakieś podpowiedzi. Edytowane 7 Marca 2021 przez Tanarro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260967-reduktor-cisnienia-wody-zmiana-warto%C5%9Bci/#findComment-7898421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
