Michal1337 04.03.2021 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Witam serdecznie,nie dawno zrobiłem sobie warsztat w piwnicy w bloku, przyszła zima, część piwniczna jest w całości poniżej gruntu i teraz pytanie, czym to najlepiej ogrzać. Mam instalację 230V z założonym podlicznikiem, dzięki któremu rozliczam się z sąsiadami, ale niestety maksymalne obciążenie instalacji może być około 300W.Co polecacie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260996-ogrzewanie-piwnicy-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.03.2021 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Promiennik podczerwieni. Dobierz o odpowiedniej mocy panel grzewczy i powinno dać radę. Tym bardziej że jest tam temperatura powyżej zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260996-ogrzewanie-piwnicy-w-bloku/#findComment-7898012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.03.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 maksymalne obciążenie instalacji może być około 300W. Co polecacie? Prostownik + akumulator + nagrzewnica na 12V jak krótko chcesz grzać, albo butla i słoneczko: 300 W to jest nic jeśli chodzi o grzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260996-ogrzewanie-piwnicy-w-bloku/#findComment-7898014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal1337 04.03.2021 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 A butla ze słoneczkiem nie powoduje przypadkiem nadmiernej wilgoci?A odnoście 300W to wiem, że to bardzo mało ale niestety jest to maksymalne obciążenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260996-ogrzewanie-piwnicy-w-bloku/#findComment-7898018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.03.2021 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 A butla ze słoneczkiem nie powoduje przypadkiem nadmiernej wilgoci? Spotkałeś kiedyś zbyt dużą wilgotność w sezonie grzewczym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260996-ogrzewanie-piwnicy-w-bloku/#findComment-7898020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal1337 04.03.2021 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Raczej nie, tak pytam tylko, bo na innych forach tak wyczytałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260996-ogrzewanie-piwnicy-w-bloku/#findComment-7898026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.03.2021 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 ..."butla i słoneczko" Weż pod uwagę jeszcze jedno - w przepisach użytkowania tego typu urządzeń jest napisaneMożna go używać do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o sprawnie działającej wentylacji.Nie przypuszczam, aby Piwnica była takim pomieszczeniem szczególnie w bloku mieszkalnym, ponadto nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek wyraził zgodę na korzystanie z tego typu ogrzewania w pomieszczeniach wspólnych.Jeśli brak jest jakiegokolwiek zabezpieczenia przed utratą przytomności spowodowanym np niekontrolowanym wypływem gazu, czy zmniejszeniem się ilości tlenu w pomieszczeniu to stosowanie tego typu urządzeń jest wręcz zabronione. Nie ukrywam , że w trosce o siebie gdybym mieszkał we wspólnocie to sam bym zawiadomił odpowiednie instytucje, aby Ci takich praktyk zakazać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260996-ogrzewanie-piwnicy-w-bloku/#findComment-7898101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 05.03.2021 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 Jasne, że jak dorywczo grzać to tzw. "kwoką" czyli promiennikiem podczerwieni -można wkręcić jak żarówkę do lampy. Są np o mocy 150W.Można sterować jakimś programatorem czasowym.Drugie rozwiązanie to mata lub folia grzewcza na podłodze 300W. Będzie przyjemnie tylko potrzebna jest praca na jej położenie.Inne rozwiązanie to jakiś klimatyzator, pompa ciepła -czy są o tak małej mocy? Ale grzałoby solidnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260996-ogrzewanie-piwnicy-w-bloku/#findComment-7898114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
