Mam małą zagwozdkę z połączeniem pionowych i poziomych przewodów wentylacyjnych
Pionowe przewody to komin wykonany z bloczków wentylacyjnych firmy Schiedel. 6 kanałów o wymiarach 12 na 17 cm. Kanały zaczynają się w stropie nad parterem. W celu odprowadzenia powietrza z kuchni łazienki i spiżarni muszę poprowadzić poziome przewody wentylacyjne które będą połączone z pionowymi.
Szukałem w google jakiś kolanek które umożliwiłyby mi połączenie wspomnianych przewodów ale nic nie znalazłem.
Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Kamil4
Pozdrawiam.
https://www.awenta.pl/index.php/produkty/produkty-z-metalu/kratki-kominkowe-i-przylacza/przylacza-pmk
Unikaj poziomych kanałów przy grawitacji. Musza być równe długości lub na końcach kratki z regulacja.
Dziękuję za informację ale u mnie jest to w chwili obecnej nie do uniknięcia.
Z tego co widzę to te przyłącza ptm nie pasują do rozmiaru kanałów ale dziękuję za sugestię.
[ATTACH=CONFIG]453789[/ATTACH]
To trzeba wykonać je samemu :) Pamiętaj o regulowanych kratkach bo inaczej krótkie przewody będą czerpnia dla najdłuższego. I wykonaj je z rur spiro.
Właśnie odszukałem teraz maila za archonu i napisali żeby robić te przewody z rur spiro o średnicy 150 mm.
Kiedyś się pytałem o średnicę tych rur wentylacyjnych a zapomniałem się ich zapytać jak należy je połączyć z pionowymi przewodami wentylacyjnymi.
Czy wepchnięcie rur spiro w pionowe przewody wentylacyjne jest dopuszczalne (wszak są elastyczne i pewnie dałoby się je jakoś dopasować).??
Nie używaj elastycznych. Nie wpychaj. Zadzwon może Awenta - może maja cos pod Twój wymiar. Dn może być tez 125- nie mniej niż 100mm
Z tego co mi z archona napisali to fi125mm będzie ciut za mało:
"Zgodnie z przepisami minimalny przekrój kanału wywiewnego kanału wentylacji naturalnej powinien wynosić min. 0,016m2 (160cm2) przy czym w przypadku kanału prostokątnego najmniejszy wymiar nie powinien być mniejszy niż 10cm."
Jak zmieścisz to ok
Też miałem podobny dylemat, bo tez mam projekt z Archonu, ale ostatecznie jednak zrobię na 100 i 125. Dołożysz wentylatorki i będzie aż nadto.
Tym bardziej, że akurat wentylatorki, które sobie upatrzyłem, są na 100 mm i 125 mm, a nie ma wersji na 150 mm.
https://www.alnor.com.pl/index/produkty-pl/kanaly-i-ksztaltki-okragle/kanaly/
Edytowane przez Robinson74
A tak z ciekawości to jakie wentylatorki sobie upatrzyłeś?? Wg projektu muszę je założyć w łazienkach i w spiżarni pod schodami.
Kwestia średnicy rur jest w tej chwili drugorzędna, ciągle mnie gryzie jak je połączyć z pionowymi kanałami wentylacyjnymi poprzez otwory w stropie.
Napisałem maila do archona w tej sprawie. Mam nadzieję, że odpiszą.
Otrzymałem odpowiedź z Archonu ale w niczym mi to nie pomogło. Zero informacji na temat rozmiaru trójnika.
"Zalecamy, aby poziome, stalowe przewody wentylacyjne łączyć z pionowymi kanałami wentylacyjnymi w sposób przedstawiony na schemacie, który przesyłam w załączniku.
Połączenie można wykonać wykorzystując gotowe trójniki ze stali nierdzewnej, zaślepione od dołu tworząc odstojnik dla kondensatu. Częściej jednak wykonawcy wykonują te połączenia sami ze stalowych rur połączonych poprzez zespawanie elementów."
