postgres 30.11.2004 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 WItam, Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w instalacji CO (piec olejowy) i jak duże mogą być wahania tego ciśnienia ??? Nie mam żadnych wycieków itd, a ostatnio z ustawionego 1 bara zrobiło się samoczynnie 0,6 bara !!! Czy tak powinno być, czy jest coś źle zrobione ??? Mam automatyczny zawór do napełniania instalacji CO i jest on w tej chwili zakręcony. Może odkręcić zawór aby w momencie spadku ciśnienia automatycznie je podniósł ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobo 30.11.2004 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 mi się wydaje że ciśnienie powinno być naturalne tzn. wyskość słupa cieczy dla 10 m od pieca do najwyższego punktu wody w CO 1 atm. przy ok. 20 st. ciśnienie naturalnie spadnie przy niższej temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-475050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 30.11.2004 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 mi się wydaje że ciśnienie powinno być naturalne tzn. wyskość słupa cieczy dla 10 m od pieca do najwyższego punktu wody w CO 1 atm. przy ok. 20 st. ciśnienie naturalnie spadnie przy niższej temp. Ciekawa teoria z tym ciśnieniem. Mogli byście ją jakoś rozwinąć, bo w muratorze przeczytałem, że ciśnienie w instalacji zamkniętej zawiera sięw przedziale 2-3 Bary... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-475133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobo 30.11.2004 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 to ciekawa teoria napisz może coś więcej po co ładować tak duże ciśnienie do CO może tak powinno być ja się nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-475290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.11.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 W instrukcji obsługi Twojego kotła powinna być zawarta taka informacja. Jesli jej nie ma dzwoń do producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-475449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 30.11.2004 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Dla niezbyt dużej instalacji i domu parterowego powinno wystarczyć 1 - 1,2 bara, przy domu piętrowym należałoby dodać ok. 2 bar na zrównoważenia ciśnienia hydrostatycznego. Wszystko zależy od długości, średnic itp. itd. No ale z kolei przy pietrowym trochę rozrusza ją grawitacja. Jak ktoś napisał na forum "wydałem 1,2 kpln na projekt instalcji c.o. a i tak fachowiec przyszedł i poprawił. " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-475457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigas 30.11.2004 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Witam Jak Kanadyjczyk napisał dla średniej wielkości domu w zupełności wystarczy 1-1,5 bara. Dla piętrowego około 2. Jeżeli natomiast cisnienie spadło z 1 do 0,6 i jest to pierwsze napełnienie, to może być spowodowane odpowietrzeniem się przez odpowietrznik automatyczny. A zawór do napełniania nie polecam zostawiać otwarty, tylko uzupełnić i zamknąć. Nie zalecane jest także podnoszenie ciśnienia na rozgrzanym kotle, dodanie dużych ilości zimnej wody może nawet spowodować uszkodzenie korpusu kotła. Ale bez obawy, to najczarniejszy scenariusz. A co do wahnięć ciśnienia w trakcie pracy ja mam to w zakresie ~0.15-0.2 bara w zależności od temperatury obiegu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-475513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 30.11.2004 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 ciśnienie napełniania instalacji Pn=Pw+0,3-0,5bara Pw - ciśnienie wstępne naczynia to wysokość statyczna + 0,2-0,3 baraPw - min 0,75 bar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-475529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 30.11.2004 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Rafslusarczyk ma rację. W praktyce żeby uprościć przyjmuje się że ciśnienie na zimnym kotle powinno wynosić miedzy 1 a 2 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-475656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 30.11.2004 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 zimny kocioł to średnio 1,2-1,5barazależy od wielkości zładu i parametrów pracy - duży zład duży parametr to duży przyrost obiętości wody a co za tym idzie ciśnienia zawór bezpieczeństwa działa w zakresie 2,5-3bar (praca na c.o.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-475708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 01.12.2004 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Nie zalecane jest także podnoszenie ciśnienia na rozgrzanym kotle, dodanie dużych ilości zimnej wody może nawet spowodować uszkodzenie korpusu kotła. Ale bez obawy, to najczarniejszy scenariusz. myślę że słowo "nie zalecane" jest bardzo niedobre - powinno być niedozwolone - dolewanie zimnej przecież wody do pracującej instalacji wywołuje naprężenia termiczne - różnica temperatur wody w najlepszym przypadku spowoduje delikatnie mówiąc rozszczelnienie albo instalacji albo (co bardziej prawdopodobne rozszczelnienie kotła) --- nie próbujcie tego w domu - nie spotkałem DTR-ki która stwierdzałaby że dolewanie zimnej wody do pracującej instalacji jest "niezalecane" - zwykle jest to "zabronione" ------ pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-475806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 01.12.2004 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Wg. polskiej normy zawór bezpieczeństwa otwiera się przy 3 barach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-475807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Degustibus 05.01.2005 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Mam bardzo poważne pytanie.U znajomych w domu jednorodzinnym (instalacja z rur typu PEX łączonych na pierścienie zaciskowe,2 małe obwody "podłogówki"+ 10 grzejników) występują ciągłe spadki ciśnienia na kotle. Instalacja użytkowana jest od miesiąca ale niezbyt intensywnie (dogrzewanie kominkiem). Były wykonywane próby ciśnieniowe instalacji po założeniu kotła ale na zimno-nie było prawie żadnego spadku ciśnienia w okresie 3-4 dni.Teraz z kolei spadki wynoszą np 0,2 bar/2dni.Rozumiem że przez pierwszy okres instalcja ma prawo się odpowietrzać co powoduje spadki ciśnienia, ale w tym przypadku działa ona już od miesiąca. I CO TO MOŻE BYĆ?????? WYCIEKI?? Znajomi mówią że nie widać jakiś plam wilgoci na podłogach ale czy mały wyciek spowoduje miejscowe zawilgocenie posadzki?Czy jeżeli są już położone płytki i zafugowane to będzie widać że coś się stało z "podłogówką" ??? (np miejscowe sciemnienie fugi od wilgoci???) Co im poradzić? Gdzie szukać przyczyny?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-500697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 05.01.2005 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Mam bardzo poważne pytanie. I CO TO MOŻE BYĆ?????? WYCIEKI?? Co im poradzić? Gdzie szukać przyczyny?? Wydaje mi sie, ze właśnie zbyt wysokie ciśnienie panuje w instalacji i zawór je zrzuca. U mnie w gazowym termecie waha sie między 1,2 a 1,5 i wszystko jest OK, a poczatkowo nie przeczytawszy napełniałem instalację do 2,5 i sie denerwowałem, ze spada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-500724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 05.01.2005 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Na barach się nie znam, bo piję w domu, ale mój hydraulik zalecił ciśnienie 1,5 atm.I nie chodzi tu o typ ogrzewania, ale zmęczenie rur. CO mamy w plastiku i nie zaleca przeciążanie tego większym ciśnieniem, bo spowoduje to szybsze zużycie instalacji. Palę gazem i kominkiem, piec Termet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-500734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 05.01.2005 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Mnie się wydaje że jak stopniowo spada cisnienie to albo jeszcze instalacja nie jest dokładnie odpowietrzona albo gdzieś wycieka. U mnie odpowietrzyło się na dobre dopiero po roku. Pewnie dla tego że mam parę ślepych gałązek do grzejników których jeszcze nie ma i w nich siedziało to powietrze. No może być jeszcze tak że zawór w naczyniu puszcza i schodzi z niego powietrze.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26110-prawidowe-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-500751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
