ania_j 09.03.2021 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Witam, Zawnioskowałam do dostawcy prądu o zwiększenie mocy przyłączeniowej z 10 kW na 32 kW z powodu planowanej instalacji ładowarki do samochodu elektrycznego. Wczoraj dostałam następujące warunki przyłącza . Czy dobrze rozumiem, że jedynym koniecznym działaniem do włączenia mocy 32 kW jest wymiana bezpieczników przy liczniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261104-zwi%C4%99kszenie-mocy-przy%C5%82%C4%85czeniowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 09.03.2021 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 W skrócie i uproszczeniu, dla PGE- tak. Dla Ciebie- niezbędne jest dostosowanie instalacji do większej mocy (WLZ o większym przekroju, dostosowanie rozdzielnicy itp.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261104-zwi%C4%99kszenie-mocy-przy%C5%82%C4%85czeniowej/#findComment-7899476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.03.2021 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Minimum WLZ to 10mm2 CU albo 16mm2 Al. Więc jaka by nie była moc przyłączeniowa cywilna, to wystarczy. Więc teoretycznie wystarczy, że ZE wymieni zabezpieczenie i ustawienia w systemie billingowym, żeby nie wystawiał opłat za przekroczenie mocy umownej. Ja się właśnie boksuję z PGE, bo przy zmianie mocy umownej chcą, żeby jeszcze dostarczyć podpisane przez elektryka oświadczenie który, chociaż palcem nie kiwnął, ma podpisać instalację elektryczną i ochronną oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy/miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego1 w obiekcie (nieruchomości): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, (nazwa obiektu / nieruchomości), wykonałem zgodnie z normami i przepisami oraz warunkami przyłączenia za co przyjmuję całkowitą odpowiedzialność, . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261104-zwi%C4%99kszenie-mocy-przy%C5%82%C4%85czeniowej/#findComment-7899486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 10.03.2021 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 No to niech Ci to podpisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261104-zwi%C4%99kszenie-mocy-przy%C5%82%C4%85czeniowej/#findComment-7899846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.03.2021 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 No to niech Ci to podpisze. Kto? Elektryk co mi robił kilka lat temu instalację? Nie mam z nim kontaktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261104-zwi%C4%99kszenie-mocy-przy%C5%82%C4%85czeniowej/#findComment-7899851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania_j 02.05.2021 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 Instalacja po mojej stronie została dostosowana do nowej mocy. Niestety musiała pojawić się nowa skrzynka rozdzielcza. Czym najlepiej to pomalować żeby się aż tak nie rzucało w oczy? Wystarczy farba w sprayu albo plastidip? Czy to się będzie dobrze trzymać? Skrzynka stoi od strony południowej. W tej chwili wygląda to tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261104-zwi%C4%99kszenie-mocy-przy%C5%82%C4%85czeniowej/#findComment-7917887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania_j 02.05.2021 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 Tą mogę pomalować bo jest prywatna pomiędzy licznikiem a rozdzielnią w domu. Pytałam się elektryka który ją instalował. Licznik jest w innej skrzynce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261104-zwi%C4%99kszenie-mocy-przy%C5%82%C4%85czeniowej/#findComment-7917894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania_j 02.05.2021 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 Jest postawiona przez elektryka do rozdzielenia przyłącza między mieszkanie a ładowarkę do samochodu. Uniknęliśmy dzięki niej rozwalania mieszkania przy przerabianiu rozdzielni i wymianie głównego kabla przyłączeniowego. Niestety ZE nie zgodziło się na montaż dodatkowego bezpiecznika i kabla w skrzynce z licznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261104-zwi%C4%99kszenie-mocy-przy%C5%82%C4%85czeniowej/#findComment-7917903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 02.05.2021 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 Niestety ZE nie zgodziło się na montaż dodatkowego bezpiecznika i kabla w skrzynce z licznikiem.Oczywiście, w końcu obowiązują go standardy techniczne budowy (i wyposażenia) zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych, niestety. PS. Autorka ma licznik w skrzynce pomiarowej, i każdy elektryk o tym wie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261104-zwi%C4%99kszenie-mocy-przy%C5%82%C4%85czeniowej/#findComment-7917906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania_j 02.05.2021 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 Bezpieczniki zorganizowane są następująco:- skrzynka z licznikiem - 50 A - wymiana po stronie ZE- dodatkowa skrzynka - 20 A na mieszkanie + 32A na ładowarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261104-zwi%C4%99kszenie-mocy-przy%C5%82%C4%85czeniowej/#findComment-7917909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania_j 02.05.2021 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 bezpiecznik na mieszkanie jest zdublowany - 20A w mojej skrzynce i 50 A w ZKP 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261104-zwi%C4%99kszenie-mocy-przy%C5%82%C4%85czeniowej/#findComment-7917916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
