Mata termoizolacyjna jako podkład pod panele
teresab
Wymieniam stare panele na nowe i czytałam że jest taka mata termoizolacyjna gr 5 mm pod panele tu link: https://sklepsanergia.pl/pl/p/Podklad-pod-panele-mata-termoizolacyjna-ALUFOX/69 stanowiąca podkład i jednoczesnie dobrze ociepla posadzkę . Czy ktoś stosował tego typu podkład?. Jak się sprawdza?
Jak się sprawdza?
FOLIA ALUFOX zastępuje wełnę mineralną o grubości 7cm lub styropian o grubości 10 cm.
Czemu niby zastępuje więcej styropianu, jak ma lepszą lambdę od wełny?
Ściema marketingowa. Folia aluminiowa ma sens jak odbija promieniowanie cieplne - np. za kaloryferami. Nie ma tam, gdzie promieniowanie się nie rozchodzi a liczy się tylko przewodzenie. A przecież aluminium przewodzi świetnie - z tego robią radiatory do chłodzenia elektroniki i procesorów. Wprawdzie nie tak świetnie jak srebro czy miedź, ale dalej jest w czołówce przewodników ciepła, a nie izolatorów.
Jakby to było takie super, to każdy by dawał dwie warstwy zamiast 20cm styropianu w podłodze na gruncie... Ale takich naiwnych jakoś nie ma a i rozporządzenie w sprawie WT wymaga obliczeń i określonego U przegrody - a tu cały bajer marketingowy pryska.
