5en5i 11.03.2021 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Witam, mam ok 140m2 na poddaszu nieużytkowym .Jestem już po termomodernizacji ścian zewnętrznych i chciałbym ocieplić górę. Poprzedni właściciele domu położyli na podłogę styropian 5cm i dali na to wylewkę. Zastanawiam się co teraz zrobić. 1. Dać 20cm styropian i na to osb2. Dać wełnę ( nie wiem ile ), folię ( nie wiem jaką ) i na to osb Na strychu, jak to na stychu, leżą same rupiecie. rozważam styropian fasadowy , co o tym myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.03.2021 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Jeśli chcesz w miarę ocieplić - a raczej docieplić strop - to proponuję ułożyć folię paroizolacyjną aluminiową strotex Al 90 na to 15cm styropianu podłogowego i na to płytę OSB 12mm -16mm. Kosztować Cię to będzie ok 240+5600+3360 = 9200 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7900336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5en5i 11.03.2021 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 (edytowane) styropianu podłogowego A czy ten rodzaj styropianu oprócz twardości ma lepsze właściwości ? Jeżeli już musi być podłogowy to mogę dać 3 warstwy po 5 cm ? Lambda (w W/m2): 0.038 wystarczy ? Edytowane 11 Marca 2021 przez 5en5i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7900394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 11.03.2021 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Może zaszaleć i położyc 10cm styropianu i na to na przekładkę 3cm lub 5cm płyty XPS. Ciepło i solidnie. Jak ktoś za wiele nie będzie chodził -to będzie OK.Jakby się rozwalało -to pasuje położyć jakąkolwiek wykładzinę PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7900446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.03.2021 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 A czy ten rodzaj styropianu oprócz twardości ma lepsze właściwości ? Jeżeli już musi być podłogowy to mogę dać 3 warstwy po 5 cm ? Lambda (w W/m2): 0.038 wystarczy ? Ale po co tyle warstw? Jeśli musisz to układaj, tylko po co?Jak napisałeś że tam jest wylewka. Im mniejszy współczynnik tym lepiej, jeśli ułożysz go starannie , i jeszcze posklejasz np pianką(ale to są koszty) to będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7900455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5en5i 12.03.2021 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Chodzi o kwestie finansowe. Taniej kupie 3x 5cm niż 10 cm + 5 cm. Szczeliny jeżeli powstaną to oczywiście na piance nie będę oszczędzał. Proszę jeszcze o wyjaśnienie montażu osb na to. Płyty mam tylko położyć czy trzeba je czymś przykleić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7900495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Ursa 12.03.2021 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 A nie zastanawiałaś się / brałeś pod uwagę położenie izolacji w strukturze dachu? Będziesz potrzebował niewiele więcej materiału, a zyskasz przestrzeń izolowaną, którą będziesz mógł użytkować.Niezleżenie jaki wariant wybierzesz pamiętaj o założeniu, że U przegrody nie powinno być niższe niż 0,15 co daje opór ca 6,67.Jeśli potrzebujesz konkretnych obliczeń termiczno-wilgotnościowych służę pomocą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7900511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.03.2021 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Chodzi o kwestie finansowe. Taniej kupie 3x 5cm niż 10 cm + 5 cm. Szczeliny jeżeli powstaną to oczywiście na piance nie będę oszczędzał. Proszę jeszcze o wyjaśnienie montażu osb na to. Płyty mam tylko położyć czy trzeba je czymś przykleić? Ja mam przyklejone po obwodzie i na środku "placek" pianką. Skorzystaj z rady Michała - może faktycznie to jest jakieś rozwiązanie - u mnie niestety tego dachu jest 340m2/168m2 a więc podwójnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7900591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5en5i 12.03.2021 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 którą będziesz mógł użytkować. Mam poza tym ponad 200m2 także nie będę potrzebował na pewno. Jeśli potrzebujesz konkretnych obliczeń termiczno-wilgotnościowych służę pomocą. Potrzebuje ale nie mam o tym pojęcia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7900779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 13.03.2021 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 A nie zastanawiałaś się / brałeś pod uwagę położenie izolacji w strukturze dachu? Będziesz potrzebował niewiele więcej materiału, a zyskasz przestrzeń izolowaną, którą będziesz mógł użytkować. Niezleżenie jaki wariant wybierzesz pamiętaj o założeniu, że U przegrody nie powinno być niższe niż 0,15 co daje opór ca 6,67. Jeśli potrzebujesz konkretnych obliczeń termiczno-wilgotnościowych służę pomocą. No brawo, cudowna porada. Ma ogrzewać strych nieuzytkowy i cieszyć się, że ciepło przez dach nie ucieka? Od dawn wiadomo, że ociepla się to co jest ogrzewane. Dach ewentualnie dodatkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7901223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 14.03.2021 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Nie jestem zwolennikiem ocieplania dachu. Dach lepiej mieć na oku jeżeli poddasze nieużytkowe i ocieplić tam podłogę.Zastanawiam się jak to zrobić aby podłoga -płyta OSB- była niepalna? Położyć coś innego? Impregnować jakąś solą? Położyć wykładzinę ppoż?Za dużo drewna na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7901240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.03.2021 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 A propos niepalności, też mam strych nieogrzewany. Wokół krokwie, a będzie też podłoga z OSB. Mimo wszystko chciałbym sobie zrobić tam bezpieczną lampkę i bezpieczne gniazdko. Jedno i drugie mocowane do krokwi, jak sądzę. Jak wykonać to w sposób zapewniający bezpieczeństwo przeciwpożarowe? Może powinienem o to zapytać w dziale ELEKTRYKA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7901321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.03.2021 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Elektrykę wykonaj w peszlach - są z materiału przynajmniej tak piszą niepalnego - nierozprzestrzeniającego pożar, a instalację zabezpiecz wyłącznikiem różnicowoprądowym. Najlepiej również zamontować wyłącznik główny instalacji na nieużytkowym poddaszu tzn - jeden dla wszystkiego co tam jest zasilane - gdy wchodzę na strych dopiero wtedy załączam napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7901324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.03.2021 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Peszle są już pociągnięte na strych i są zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym (wspólnie z niektórymi urządzeniami z poddasza użytkowego) w tablicy rozdzielczej. Wyłącznika głównego na strychu nie przewidziałem. Być może rzeczywiście warto go zrobić, np. w pobliżu wyłazu na strych. Wychodzę po schodkach na strych, pstryk i mam prąd (oświetlenie i zasilanie w gniazdku), kończę robotę na strychu, pstryk i wszystko odcięte. OK, ale chodzi mi jeszcze o rodzaj gniazdka jakie należy zamontować na elemencie drewnianym (np. na płycie OSB, jeśli na podłodze albo na krokwi lub płatwi). No i jaka lampka? Pewnie LED, żeby nie była gorąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7901332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5en5i 18.03.2021 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Przemyślałem temat i postanowiłem dać jednak wełnę szklaną . Pytanie o folie paroizolacyjną ( pod wełnę ), dawać czy nie ? W pomieszczeniu pod strychem wilgotność nie przekracza 50%, jest ono normalnie ogrzewane. Na położoną już wełnę powinna iść także jakaś folia ? Część będę przykrywał osb a część zostawię samą wełnę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7902800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 24.03.2021 01:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 styrobeton.na to plyta osb.dzis lalem 146 m3 .poszlo 19 m3 granulatu po 60zl m3 i 3 tony cementu.3 razy masz taniej i nie obciazasz stropu.10cm styrobetonu odpowiada lambdą 8 cm styropianu.odpada Ci puasek a granulat mam prawie 4 razy tanszy od styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261152-ocieplenie-stropu-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7905061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
