Janekk1234 13.03.2021 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 A przy tej grubości to nic innego nie da się nazwać dobrą izolacją. dlatego radziłem rozebrać drzwi i zrobić je wyżej. 7 -8 cm pir to faktycznie będzie licho . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shoowtek 13.03.2021 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 dlatego radziłem rozebrać drzwi i zrobić je wyżej. 7 -8 cm pir to faktycznie będzie licho . To jakiej grubości, według dobrych praktyk, powinienem dać styro EPS? 15cm? 8cm pir odpowiada niby właśnie 15cm EPS.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 13.03.2021 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 To jakiej grubości, według dobrych praktyk, powinienem dać styro EPS? 15cm? 8cm pir odpowiada niby właśnie 15cm EPS.. jak grzejesz podłogę to nie ma kompromisów. te 8cm pir to bedzie za malo biorąc pod uwage ze masz duży metraż i podłogówkę , izolacje robisz raz na zawsze. taki problem zmienić poziom drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shoowtek 13.03.2021 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 jak grzejesz podłogę to nie ma kompromisów. te 8cm pir to bedzie za malo biorąc pod uwage ze masz duży metraż i podłogówkę , izolacje robisz raz na zawsze. taki problem zmienić poziom drzwi? No trochę tak. Są zabudowane cegłą klinkierową.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 13.03.2021 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 No trochę tak. Są zabudowane cegłą klinkierową.. na pewno mniejszy problem niż słabo zaizolowana podloga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 13.03.2021 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Chyba najlepszym rozwiązaniem będą tutaj płyty pir. Cenowo wyjdzie trochę więcej niż EPS Trochę? Ja za płyty pir mam zapłacić jakieś 6k a ze styro zmieściłbym się w 2000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.03.2021 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Czy styropian o grubości 6cm, będzie OK pod podłogówkę w takim przypadku? Jaki ewentualnie możecie polecić? Lub czy może zastosować jakieś inne rozwiązanie? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam I tak i nie można by rzec Zależy czym będziesz grzał tzn ile straty do gruntu będą Cię kosztowały a konkretnie w jakiej cenie będziesz miał 1kWh,którą utracisz. Co prawda nikt Ci tego nie wyliczy bo nikt nie weźmie na siebie temp. gruntu pod domem bo to różnie z tym bywa,a od tego zależy wyliczenie strat energii. Ja w swoich wyliczeniach przyjąłem temp.pod domem/płytą na 6st.C i straty nie były tak duże. Ale 6cm styro przy podłogówce jest to jednak zbyt mało. Ja bym wszedł jednak w anhydryt, jako że cienko można go dać i płyty PIR ile się da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shoowtek 13.03.2021 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Trochę? Ja za płyty pir mam zapłacić jakieś 6k a ze styro zmieściłbym się w 2000. No OK, może źle to napisałem, bo porównałem na szybko dwie warstwy po 6cm tego styropianu https://www.hurtowniastyropianu.pl/styropian/styropian/podlogowy/grafitowy-eps-100/ i jedną warstwę 6cm tej płyty pir https://www.steelprofil.eu/sklep/plyta-pir-termpir-al-60-mm-izoproof-poliuretan-6cm-1200x600/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shoowtek 13.03.2021 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 (edytowane) I tak i nie można by rzec Zależy czym będziesz grzał tzn ile straty do gruntu będą Cię kosztowały a konkretnie w jakiej cenie będziesz miał 1kWh,którą utracisz. Co prawda nikt Ci tego nie wyliczy bo nikt nie weźmie na siebie temp. gruntu pod domem bo to różnie z tym bywa,a od tego zależy wyliczenie strat energii. Ja w swoich wyliczeniach przyjąłem temp.pod domem/płytą na 6st.C i straty nie były tak duże. Ale 6cm styro przy podłogówce jest to jednak zbyt mało. Ja bym wszedł jednak w anhydryt, jako że cienko można go dać i płyty PIR ile się da. Dzięki za opinię. Porozmawiam jeszcze o tym z fachowcami. Zobaczymy czy podejmą się podniesienia drzwi, żeby weszło te 12cm EPS, albo ewentualnie wcisnąć jakoś 8cm pir i, tak jak piszesz, na to cienko anhydryt. Grzane będzie pelletem. Edytowane 13 Marca 2021 przez shoowtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 13.03.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 No OK, może źle to napisałem, bo porównałem na szybko dwie warstwy po 6cm tego styropianu https://www.hurtowniastyropianu.pl/styropian/styropian/podlogowy/grafitowy-eps-100/ i jedną warstwę 6cm tej płyty pir https://www.steelprofil.eu/sklep/plyta-pir-termpir-al-60-mm-izoproof-poliuretan-6cm-1200x600/ Też miałem problem, bo mi tylko 18 cm zostawili. Rozważałem anhydryt ale ostatecznie chyba będzie 10pir/8miksokret. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 13.03.2021 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Ja mam ocieplenie podłogi tak jak w stopce.I nic mnie nie ograniczało, aby dać styropian, wolałem PIR.Zastosowałem płyty z półfelcem. Dwie płyty PIR na mijankę wyjdzie bez sensu drogo, bo płyt są wylewane w welonie (włókno szklane, folia alu.), a to kosztuje. Moja podłoga na chudziaku:folia do oczek wodnychpłyta PIR 14 cm lambda 0,021 ( najlepsze szare styro 0,031) proporcje każdy obliczy.anhydryt 5,5-6 cm bardzo równiutki.panele Vinylowe, 5mm wraz ze zintegrowanym podkładem 1mmJednakowy panel w całym domu, w łazience i WC klejony do podłogi, a w reszcie pomieszczeń pływająco, bezprogowo. Po wstawieniu mebli, ciężko będzie pogrubić ocieplenie podłogi. Na miejscu shoowtek, jak już jest piękny klinkier na zewnątrz, skułbym chudziak, przeznaczył gruz na podbudowę terenów utwardzonych i wylał nowy, niżej, tak z miejscem na 20 cm PIR. I nie obchodzą mnie głosy, że się nie opłaca, bo zwróci się za 60 lat. Ci co podnoszą takie argumenty niech się postawią na miejscu inwestorów z przed 20-30 lat.Sam popełniłem kable grzewcze w podłodze łazienki na 7 cm styropianu, ale to było 25 lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 13.03.2021 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Myślisz, że 10 cm pira i 8 wylewki dadzą radę? Tak zgaduję, że nie gorzej niż 12/6 pira/anhydrytu. Ale mogę się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 13.03.2021 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Myślisz, że 10 cm pira i 8 wylewki dadzą radę? Tak zgaduję, że nie gorzej niż 12/6 pira/anhydrytu. Ale mogę się mylić. a co ma wylewka i anhydryt wspolnego z izolacją. nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.03.2021 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 (edytowane) a co ma wylewka i anhydryt wspolnego z izolacją. nic. Ma dużo wspólnego. Jak ma się wymiary na żyletki to jest to wybór między niebem a czyscem. Anhydryt uważam za zło i jedynym jego usprawiedliwieniem lania w domu jest zapobiezenie przed samobójstwem inwestora Edytowane 13 Marca 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 13.03.2021 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Ma dużo wspólnego. Jak ma się wymiary na żyletki to jest to wybór między niebem a czyscem. Anhydryt uważam za zło tak tylko zobacz do ktorego posta ja sie odnosilem. o izolacji decyduje material izolacyjny a nie wylewka taka czy inna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 13.03.2021 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Tyle, że im mniej wylewki, tym więcej izolacji. Pytanie, czy iść w cienki anhydryt, czy 2 cm więcej betonu kosztem izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 14.03.2021 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Myślisz, że 10 cm pira i 8 wylewki dadzą radę? Tak zgaduję, że nie gorzej niż 12/6 pira/anhydrytu. Ale mogę się mylić. Obydwa rozwiązania są dobre. Mogę Ci wyliczyć straty. Rocznie to pewnie różnica kilkunastu złotych. Jeżeli nie jestes maniakiem domów pasywnych, że ucieka Ci kilka wat do gruntu -to będzie dobrze. Grunt do dobry materiał i dobrze położony wraz z grubą pianką (najlepiej z fartuchem) koło ściany przylegającą do ocieplenia przy zalewaniu wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 14.03.2021 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 (edytowane) No i kolego zastanów się nad źródłem ogrzewania. Na ch. Ci pellet i babranie się w piecu gdy jest coś takiego jak pompa powietrzna.Rekuperacje bedzie miał czy też po staremu ? Edytowane 14 Marca 2021 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shoowtek 14.03.2021 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 No i kolego zastanów się nad źródłem ogrzewania. Na ch. Ci pellet i babranie się w piecu gdy jest coś takiego jak pompa powietrzna. Rekuperacje bedzie miał czy też po staremu ? Kompletny kocioł na pellet, wraz z instalacją to koszt rzędu 15-18k, a sama pompa ciepła, z tego co się orientuję to 30k+? Niestety mam ograniczony budżet, który i tak już będzie nadszarpnięty wykonaniem "w miarę" przyzwoitej izolacji podłogówki.. Rekuperacji brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 14.03.2021 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Kompletny kocioł na pellet, wraz z instalacją to koszt rzędu 15-18k, a sama pompa ciepła, z tego co się orientuję to 30k+? Niestety mam ograniczony budżet, który i tak już będzie nadszarpnięty wykonaniem "w miarę" przyzwoitej izolacji podłogówki.. Rekuperacji brak. skuj chudziaka daj 25 cm dobrego styropianu i będzie git, pompa powietrzna to ceny w necie juz od 9 tysiecy rekuperacja to mega ważny element. masz świeże powietrze w pokojach a nie wietrzenie wiecznie i zaduch po nocy. jak masz smykałkę to wystarczy poczytać i samemu można to zrobić w cenie paru tysięcy za rury wentylacyjne plus rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
