A jaką masz średnią temperaturę powietrza w sezonie grzewczym?
Nie wiem, na pewno jest na sporym plusie.
Ale dla gruntu pod domem nie liczy się "średnia temperatura ",tam jest stała temperatura, niezależna od temperatury na zewnątrz, dlatego straty energii do gruntu nie będą duże.
Znacznie większe będą straty przez ściany,strop,dach,dlatego tam należy pakować dużo izolacji.
  • Odpowiedzi 70
Znacznie większe będą straty przez ściany.
Owszem. Przez większą powierzchnię. Ale przy podobnym U będą całkiem podobne na m2. Pewnie, że inaczej będzie w Zakopanem, a inaczej pod Wrocławiem - ale na większości terenu Polski różnice nie będą istotne.
A tak na marginesie, to skąd wiesz, że GWC nie grzejesz podłogą? Przy lepszej termoizolacji temperatura byłaby niższa :p
No też ciekawa teoria ;)
Ale zanim grzana podloga dojdzie do rur GWC to musi przebić się przez 20cm EPS200 i ok.60cm podsypki pod płytą :)
GWC jest na dnie, zaraz na glinie spod wykopu pod płytę ;)
Budowałem dom za starych dobrych czasów foruma ;)
Edytowane przez Arturo1972
A jakie to wszystko ma znaczenie, skoro gość ma zrobione jak ma. Mnie też KB zaproponowała rozebranie działówek i kucie chudziaka oraz pogłębianie na koszt wykonawcy. Powiedziałem, że chyba sobie robi jaja. Trzy kroki w tył i to po sprawie sądowej, która zablokowała by budowę pewnie na dwa lata. Będzie 10 pira i 8 wylewki. Nie tak miało być ale tak bywa jak się buduje na odległość i każdy myśli, że zna się lepiej niż inwestor. Z niektórymi rzeczami trzeba się pogodzić. Chyba, że ktoś chce ekstra stopień w domu. A skoro tak lubicie liczyć zwroty, to ile będzie kosztowała naprawa błędu a ile inwestor zaoszczędzi później na ogrzewaniu?
Ktoś kto liczy straty niech podstawi po zimnej stronie 6st.C a po cieplej 27st.C :)
tylko że masz bezpośredni styk rurek grzejnych z zimną masą. ucieczka jest przez to większa.
nakpierw trzeba sprawdzic czy drzwi tarasowevi wejsciowe sa wvpoziomie,bo za chwile z 13 cm moze zrobic sie 11cm.po drugie pur jest sztywny i jesli chudziak czy strop jest nierowny to pur prezy..nie raz lalem.posadzki i przecinalem pur bo prezyl,a po trzecie najwazniejsze sa rogi i powierzchnia pod scianami-nie moze isc do gory,prezyc ,albo sie bujac..zasada jest taka. styropian miekciejszy lepiej dopasowuje sie do podloza.nie sztuka jest wydac 3 razy tyle na pur..daj styropian,siatke ,wlokno i kruszywo.poza tym na kruszywie posadzka lepiej oddaje cieplo.spokojnie nie sluchaj glupot.mozna to zrobic madrze a kolejna wazna rzecz,co idzie na wykonczenie
Znajomy też namawia mnie na grafit, ale jego jedyny argument to cena. Jak pir "pręży", to może jest byle jak rozłożony. Sam mam mętlik w głowie ale tylko że względu na cenę. A drzwi wejściowe nie koniecznie muszą być wstawione na tym etapie.
