https://m.olx.pl/oferta/dovre-kominek-piec-wolnostojacy-emaliowany-vintage-35-CID628-IDIewP8.html
Ma ktoś. Takie coś do na palenia 5x do roku i na wypadek zerwania wszystkich trakcji elektrycznych w zimę.
Dolot z zewnątrz jest, do ręku by się nadał choć jak nie będzie prądu, to i ręku nie będzie działać.
Warto czy wybić sobie z głowy, bezsensowny wydatek.
https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/
Całkiem fajny. Tylko cena trochę IMO zaporowa, jak za 5x na rok palenia.
Jak reku nie działa, to nawet lepiej, jak kominek ciągnie powietrze z wnętrza domu - wystarczy rozszczelnić okna i robi za wydajną wentylację grawitacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902033
Tani nie jest, ale poniżej tej kwoty(nornalnie to on po 8k jest), ciężko znaleźć coś z dolotem powietrza z zewnątrz. Więcej nie będzie mi się chciało palić jak parę razy do roku, choć mam drewno za darmo. To tak na wypadek odcięcia od świata, minus 30 na termometrze lub braku prądu.
https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902044
Nie po to wydali czapkę pieniędzy na reklamy doprowadzenia, żeby nie golić tych, co wierzą, że to konieczne.
https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902048
Ogólnie czy dovre czy jotul tani nie jest.
Jak wrzucisz na OLX czy Allegro wyszukiwanie używanych kóz tych marek, to sporo znajdziesz w okolicach 1K zł. Pewnie, że kwestia gustu, czy któryś tego typu staroć się spodoba a jak zależy Ci na emalii, to w używkach często będą odpryski.
https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902065
Tylko jak się faktycznie mają do WM. Niby można załączyć na ręku opcje kominek, ale czy nie ma zaburzonych proporcji między tym co wyciąga, a wydmuchuje.
https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902075
Zawsze są zaburzone proporcje. Czy to różnym stopniem zabrudzenia filtrów, czy to nieszczelnościami które każdy dom ma.
Problem może się pojawić właściwie tylko przy rozpalaniu, jak rekuperator utrzymuje podciśnienie w domu (czy to przez złe ustawienie, czy przez bardziej zabrudzony filtr na czerpni) a zimny komin nie jest w stanie wytworzyć mocniejszego od tego podciśnienia ciągu.
Do spalenia kilograma drewna potrzeba 3,5-4m3 powietrza. Dom w standardzie pasywnym przy różnicy ciśnienia między wnętrzem a światem zewnętrznym 50Pa (rozgrzany komin powinien więcej wytworzyć) przepuszcza do połowy kubatury/h. To zupełnie inna skala.
Jak wentylacja jest zrównoważona i przez komin przepuścisz te 20m3/h - to spowoduje to lekkie podciśnienie w domu a co za tym idzie zwiększy opory na wywiewie a zmniejszy na nawiewie. Skoro tak, to odpowiednio zmieni się wydajność wentylatorów. producenci wentylatorów podają przepływy w zależności od oporów - im mniejszy opór, tym większy przepływ przy tym samym "biegu". Czyli nastąpi samoczynne zwiększenie nawiewu i/lub zmniejszenie wywiewu nawet bez żadnej ingerencj ręcznej czy automatycznej.
Przepisy też nie wymagają doprowadzenia powietrza do komory z zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902177
Czyli generalnie nie ma się co spinać dolotami, a poszukać jakiegoś jotul po taniosci jak to ma być palenie raz na ruski rok/na czas awarii i wszystko. Użytkujesz koze do WM?
W średniowieczu kibelki nawet w zamkach, nie grzeszyły pomysłowością, a zamiast kominków w wielu domostwach paliło się jeszcze ogień na klepisku. Mamy XXI wiek, ludzie na Marsa chcą się przenosić, więc warto chyba, szczególnie mając taką możliwość, wykonać dolot powietrza w sposób odseparowany i spać spokojnie. Jeśli nie stać Cię na rustykalną kozę z dolotem, kup piecyk nowoczesny, np Romotop. Za 3000 masz już kilka modeli doskonałej jakości.
https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902255
Tak.
Jaką kozę z dolotem można kupić za 3k zł? Chyba w hurcie i netto - dla "cywila" zostaje Koza AB z Kratek w tej cenie.
https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902474
Tak.
Faktycznie "skończyło się babki.....e". Jakiś czas była promocja na Evorę....Dość długo. Została mi jedna...
Trzeba dorzucić tysiaka , jeśli ma być coś przyzwoitego.
https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902789
