Pitrekkk 16.03.2021 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 https://m.olx.pl/oferta/dovre-kominek-piec-wolnostojacy-emaliowany-vintage-35-CID628-IDIewP8.html Ma ktoś. Takie coś do na palenia 5x do roku i na wypadek zerwania wszystkich trakcji elektrycznych w zimę. Dolot z zewnątrz jest, do ręku by się nadał choć jak nie będzie prądu, to i ręku nie będzie działać.Warto czy wybić sobie z głowy, bezsensowny wydatek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.03.2021 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Dolot z zewnątrz jest, do ręku by się nadał choć jak nie będzie prądu, to i ręku nie będzie działać. Całkiem fajny. Tylko cena trochę IMO zaporowa, jak za 5x na rok palenia. Jak reku nie działa, to nawet lepiej, jak kominek ciągnie powietrze z wnętrza domu - wystarczy rozszczelnić okna i robi za wydajną wentylację grawitacyjną. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 16.03.2021 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Tani nie jest, ale poniżej tej kwoty(nornalnie to on po 8k jest), ciężko znaleźć coś z dolotem powietrza z zewnątrz. Więcej nie będzie mi się chciało palić jak parę razy do roku, choć mam drewno za darmo. To tak na wypadek odcięcia od świata, minus 30 na termometrze lub braku prądu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.03.2021 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Tani nie jest, ale poniżej tej kwoty(nornalnie to on po 8k jest), ciężko znaleźć coś z dolotem powietrza z zewnątrz. Nie po to wydali czapkę pieniędzy na reklamy doprowadzenia, żeby nie golić tych, co wierzą, że to konieczne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 16.03.2021 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 A nie jest. Nie lepiej jak powietrze pobierane jest w ten sposób?. Specem nie jestem, dlatego chętnie poczytam opinie innych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 16.03.2021 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Ps. Choć ciężko też znaleźć coś tańszego w podobnym stylu, a trochę się ich na oglądałem. Pasujący do patyczków i komód z lat 60 i czegoś takiego szukam. Ogólnie czy dovre czy jotul tani nie jest. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.03.2021 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Ogólnie czy dovre czy jotul tani nie jest. Jak wrzucisz na OLX czy Allegro wyszukiwanie używanych kóz tych marek, to sporo znajdziesz w okolicach 1K zł. Pewnie, że kwestia gustu, czy któryś tego typu staroć się spodoba a jak zależy Ci na emalii, to w używkach często będą odpryski. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 16.03.2021 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Jak wrzucisz na OLX czy Allegro wyszukiwanie używanych kóz tych marek, to sporo znajdziesz w okolicach 1K zł. Pewnie, że kwestia gustu, czy któryś tego typu staroć się spodoba a jak zależy Ci na emalii, to w używkach często będą odpryski. Tylko jak się faktycznie mają do WM. Niby można załączyć na ręku opcje kominek, ale czy nie ma zaburzonych proporcji między tym co wyciąga, a wydmuchuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.03.2021 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Tylko jak się faktycznie mają do WM. Niby można załączyć na ręku opcje kominek, ale czy nie ma zaburzonych proporcji między tym co wyciąga, a wydmuchuje. Zawsze są zaburzone proporcje. Czy to różnym stopniem zabrudzenia filtrów, czy to nieszczelnościami które każdy dom ma. Problem może się pojawić właściwie tylko przy rozpalaniu, jak rekuperator utrzymuje podciśnienie w domu (czy to przez złe ustawienie, czy przez bardziej zabrudzony filtr na czerpni) a zimny komin nie jest w stanie wytworzyć mocniejszego od tego podciśnienia ciągu. Do spalenia kilograma drewna potrzeba 3,5-4m3 powietrza. Dom w standardzie pasywnym przy różnicy ciśnienia między wnętrzem a światem zewnętrznym 50Pa (rozgrzany komin powinien więcej wytworzyć) przepuszcza do połowy kubatury/h. To zupełnie inna skala. Jak wentylacja jest zrównoważona i przez komin przepuścisz te 20m3/h - to spowoduje to lekkie podciśnienie w domu a co za tym idzie zwiększy opory na wywiewie a zmniejszy na nawiewie. Skoro tak, to odpowiednio zmieni się wydajność wentylatorów. producenci wentylatorów podają przepływy w zależności od oporów - im mniejszy opór, tym większy przepływ przy tym samym "biegu". Czyli nastąpi samoczynne zwiększenie nawiewu i/lub zmniejszenie wywiewu nawet bez żadnej ingerencj ręcznej czy automatycznej. Przepisy też nie wymagają doprowadzenia powietrza do komory z zewnątrz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 17.03.2021 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Czyli generalnie nie ma się co spinać dolotami, a poszukać jakiegoś jotul po taniosci jak to ma być palenie raz na ruski rok/na czas awarii i wszystko. Użytkujesz koze do WM? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.03.2021 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Czyli generalnie nie ma się co spinać dolotami, a poszukać jakiegoś jotul po taniosci jak to ma być palenie raz na ruski rok/na czas awarii i wszystko. Użytkujesz koze do WM?W średniowieczu kibelki nawet w zamkach, nie grzeszyły pomysłowością, a zamiast kominków w wielu domostwach paliło się jeszcze ogień na klepisku. Mamy XXI wiek, ludzie na Marsa chcą się przenosić, więc warto chyba, szczególnie mając taką możliwość, wykonać dolot powietrza w sposób odseparowany i spać spokojnie. Jeśli nie stać Cię na rustykalną kozę z dolotem, kup piecyk nowoczesny, np Romotop. Za 3000 masz już kilka modeli doskonałej jakości. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.03.2021 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Użytkujesz koze do WM? Tak. Jeśli nie stać Cię na rustykalną kozę z dolotem, kup piecyk nowoczesny, np Romotop. Za 3000 masz już kilka modeli doskonałej jakości. Jaką kozę z dolotem można kupić za 3k zł? Chyba w hurcie i netto - dla "cywila" zostaje Koza AB z Kratek w tej cenie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.03.2021 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Tak. Jaką kozę z dolotem można kupić za 3k zł? Chyba w hurcie i netto - dla "cywila" zostaje Koza AB z Kratek w tej cenie.Faktycznie "skończyło się babki.....e". Jakiś czas była promocja na Evorę....Dość długo. Została mi jedna... Trzeba dorzucić tysiaka , jeśli ma być coś przyzwoitego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261259-koza-dovre/#findComment-7902789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
