ediii93 18.03.2021 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 (edytowane) Witam. Mam kawalerkę 24m2, (1 pokój + łazienka) Dostęp do komina jest i założenie gazu jest możliwe jednak przerażają mnie wymagane pozwolenia. Remont zaczynam za 3 dni a na same pozwolenia trzeba czekać bardzo długo. Myślałem nad piecem dwufunkcyjnym lub piecykami akumulacyjnymi. Zdecydowanie chciałbym to pierwsze jak sie da bo bym miał tez załatwioną sprawe grzania wody. Budynek jest ocieplany, choć sąsiadów brak bo większość pod wynajem w bloku mieszkań. Opłatę za prąd mam stałą. Taką taryfe wybrałem wczesniej Jakie piece 2funkcyjne elektryczne polecacie, ile o jakiej mocy i ile wyjdzie mniej - wiecej za ogrzewanie tym na rok/ miesiac A ile za piecyki akumulacyjne (myslałem 1 w pokoju, 1 w łazience) ew. jak najekonomiczniej je zaistalować ? tj termostaty czy jakies ograniczniki czasowe ? Ps. jestem praktycznie zielony czy kocioł elektryczny 2funkcyjny bedzie za mocny do mieszkania 24m2 ? Ile kW potrzebuje ? Blok ocieplany wybudowany w 1995 roku Edytowane 18 Marca 2021 przez ediii93 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261307-kawalerka-24m2-ogrzewanie-%C5%82azienka-i-1-pok%C3%B3j/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ediii93 20.03.2021 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Nikt nic nie podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261307-kawalerka-24m2-ogrzewanie-%C5%82azienka-i-1-pok%C3%B3j/#findComment-7903662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.03.2021 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Jakie masz przyłącze?Kocioł elektryczny z jednej strony jest fajny, bo zajmuje mało miejsca co pewnie jest istotne w tak małym mieszkanku - ale nie ma akumulacji więc w dużej mierze będziesz grzał i CO i CWU prądem w drogiej strefie i potrzeba dużej mocy. Do tego rozprowadzenie ciepła jest kłopotliwe. Jak prądem - to najsensowniej byłoby skuć wylewkę, ułożyć kable grzewcze i zalać, żeby była akumulacja + upchać gdzieś zasobnik do CWU. Wtedy (prawie) 100% prądu do ogrzewania będziesz w stanie pociągnąć w taniej strefie - może z 80 przy G12as, ale pewnie wyjdzie najtaniej. Można też dołożyć klimę i część ciepła produkować z COP w okolicach 3, zamiast 1. Ile kW i kWh potrzebujesz to trzeba policzyć (OZC), jak nie masz danych pomiarowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261307-kawalerka-24m2-ogrzewanie-%C5%82azienka-i-1-pok%C3%B3j/#findComment-7903678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 20.03.2021 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Ogrzanie jednego pokoju własnym źródłem ciepła, nawet "drogim" prądem i nawet w taryfie G11 wyniesie grosze Także nawet się nie zastanawiaj i pakuj tam kocioł elektryczny i bojler. Koniecznie osobno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261307-kawalerka-24m2-ogrzewanie-%C5%82azienka-i-1-pok%C3%B3j/#findComment-7903684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.03.2021 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Ogrzanie jednego pokoju własnym źródłem ciepła, nawet "drogim" prądem i nawet w taryfie G11 wyniesie grosze Jak mieszkałem w bloku, to wychodziło mi ponad 100kWh/m2/r na ogrzewanie. Nawet x24m2 daje to z 2500kWh * 0,65 = 1625 zł + z tysiąc złotych na CWU... To grosze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261307-kawalerka-24m2-ogrzewanie-%C5%82azienka-i-1-pok%C3%B3j/#findComment-7903711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 20.03.2021 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 (edytowane) Jak mieszkałem w bloku, to wychodziło mi ponad 100kWh/m2/r na ogrzewanie. Nawet x24m2 daje to z 2500kWh * 0,65 = 1625 zł + z tysiąc złotych na CWU... To grosze? Tak zboczony na tym tle nie byłem Za M4 52m2 płaciłem ogrzewaniu miejskim ok.2200zl rocznie i tak przez rowno 20 lat Jakoś z tego powodu nie widziałem nigdy problemu. A co dopiero jeśli mowa o 24m2 i polowe z tego Oczywiście cwu osobno było płacone bo gazem... Edytowane 20 Marca 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261307-kawalerka-24m2-ogrzewanie-%C5%82azienka-i-1-pok%C3%B3j/#findComment-7903713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ediii93 21.03.2021 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Jakie masz przyłącze? Kocioł elektryczny z jednej strony jest fajny, bo zajmuje mało miejsca co pewnie jest istotne w tak małym mieszkanku - ale nie ma akumulacji więc w dużej mierze będziesz grzał i CO i CWU prądem w drogiej strefie i potrzeba dużej mocy. Do tego rozprowadzenie ciepła jest kłopotliwe. Jak prądem - to najsensowniej byłoby skuć wylewkę, ułożyć kable grzewcze i zalać, żeby była akumulacja + upchać gdzieś zasobnik do CWU. Wtedy (prawie) 100% prądu do ogrzewania będziesz w stanie pociągnąć w taniej strefie - może z 80 przy G12as, ale pewnie wyjdzie najtaniej. Można też dołożyć klimę i część ciepła produkować z COP w okolicach 3, zamiast 1. Ile kW i kWh potrzebujesz to trzeba policzyć (OZC), jak nie masz danych pomiarowych. Jest gaz i prąd, jednak wczesniej grzano akumulacyjnym do kontaktu przez co całe mieszkanie jest do remontu, grzyb itd... Gaz odpada bo pozwolenia na budowe to długi okres czasu a jutro mi wchodzą ścianki działowe na łazienke stawiać. Pytanie do wszystkich Rozumiem że najekonomiczniej wychodzą te dynamiczne grzejniki akumulacyjne, innej opcji nie ma ? + osobno coś do grzania wody, tez elektryczne? OZC to około 2,5 kW bedzie na całość. Blok stary ale niedawno ocieplany z zewnątrz + ja planuje obniżyc sufit i ocieplic od góry przynajmniej. Ważne. Czy do tych grzejników i podłączania wymagane są jakieś specjalne certyfikaty czy kazdy "elektryk" to podłączy. Nigdy nie grzałem prądem i boje sie o bezpieczeństwo tego. Bo grzejniki akumulacyjne kojarzą mi się tylko z przepalonymi kablami jak w farelce ;p Do grzania wody bojler elektryczny wyjdzie najtaniej czy moze jakies przepływowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261307-kawalerka-24m2-ogrzewanie-%C5%82azienka-i-1-pok%C3%B3j/#findComment-7903761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ediii93 21.03.2021 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Ogrzanie jednego pokoju własnym źródłem ciepła, nawet "drogim" prądem i nawet w taryfie G11 wyniesie grosze Także nawet się nie zastanawiaj i pakuj tam kocioł elektryczny i bojler. Koniecznie osobno O jakiej mocy u siebie kocioł miałeś na tych 52m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261307-kawalerka-24m2-ogrzewanie-%C5%82azienka-i-1-pok%C3%B3j/#findComment-7903765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ediii93 21.03.2021 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Czy w waszej opinii staranie się o pozwolenie na budowe i kozioł gazowy ma sens w takim małym mieszkaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261307-kawalerka-24m2-ogrzewanie-%C5%82azienka-i-1-pok%C3%B3j/#findComment-7904072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.03.2021 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Rozumiem że najekonomiczniej wychodzą te dynamiczne grzejniki akumulacyjne, innej opcji nie ma ? + osobno coś do grzania wody, tez elektryczne? Określenie, co jest najbardziej ekonomiczne nie jest proste, bo różne składowe trzeba wycenić i sprowadzić do wspólnego mianownika. Z grzania z COP1 najekonomiczniej pewnie wyjdą kable w wylewce. Nie zajmują miejsca a akumulację mają wielokrotnie większą (bo i masa wylewki większa) niż największe grzejniki, które zmieścisz. Do tego grzanie podłogowe powoduje poczucie komfortu przy niższej temperaturze powietrza - a więc i straty przez przenikanie i wentylację będą mniejsze, niż przy grzejnikach. Jak bierzesz pod uwagę wymianę wylewek, to zdecydowanie bym wybrał kable w wylewce + klima (tę możesz dołożyć później). Do grzania wody bojler elektryczny wyjdzie najtaniej czy moze jakies przepływowe ? Przepływowe wymaga dużej mocy przyłączeniowej - może być z tym w bloku problem a do tego grzejesz, gdy używasz czyli w dużej części w drogiej strefie. Jak zmieścisz, to wcisnąłbym zasobnik z 60l. Ale jak i tak będziesz robił elektrykę, to od licznika pociągnij 5x10mm (nawet, jak teraz do licznika jest byle co - to może się to w przyszłości zmienić) a od swojej rozdzielnicy w okolicę, gdzie ewentualnie przewidujesz kocioł elektryczny/podgrzewacz przepływowy 5x4mm. Do grzejników/kabli grzewczych/mat pociągnij osobne obwody 3x2,5mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261307-kawalerka-24m2-ogrzewanie-%C5%82azienka-i-1-pok%C3%B3j/#findComment-7904083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Expert marki Bosch 23.03.2021 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Witam,Jeśli posiada Pan instalację gazową oraz przystosowaną do tego instalacje centralnego ogrzewania, to najlepszym rozwiązaniem byłoby zakupienie 2-funkcyjnego kotła kondensacyjnego który zapewni ogrzewanie i ciepłą wodę w lokalu.Istnieje również wiele alternatywnych metod ogrzewania dla Pana mieszkania. Wartym rozważenia rozwiązaniem mogą być grzejników elektrycznych lub listw grzejnych a do ciepłej wody użytkowej zastosowanie przepływowego lub pojemnościowego podgrzewacza elektrycznegoKoszty ogrzewania zależą od wielu czynników: przegród budynku, wentylacji, wybieranych temperatur w pomieszczeniach, zużycia ciepłej wody etc. Można je uzyskać m.in. na podstawie audytów i stosownych obliczeń . Pomocne mogą być informacje dostępne tu:https://www.bosch-thermotechnology.c...rmacje/porady/ oraz liczne kalkulatory dostępne w sieci.Zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem, który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże w dobraniu najlepszych możliwych urządzeń. Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie: https://www.bosch-thermotechnology.c.../dealersearch/Pozdrawiam----------------------------------Konsultant Bosch Termotechnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261307-kawalerka-24m2-ogrzewanie-%C5%82azienka-i-1-pok%C3%B3j/#findComment-7904604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Expert marki Bosch 06.04.2021 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Ogrzewanie niewielkich lokali do niedawna było wyzwaniem. Obecnie oferowane kotły oferują moc minimalną 3kW (2-funkcyjne) a nawet 2kW (1-funkcyjne) np. GC2300iW więc są dobrze dopasowane pod tym względem do takich obiektów. Link: https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/condens-2300i-w-1221633-p/Alternatywą dla kotłów gazowych mogą być kotły elektryczne https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/kotly-elektryczne--18516080-c/ Pozdrawiam-----------------------------Konsultant Bosch Termotechnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261307-kawalerka-24m2-ogrzewanie-%C5%82azienka-i-1-pok%C3%B3j/#findComment-7909500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
