Kubek77 19.03.2021 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem, że siła nawiewu rekuperacji jest zmienna. Tzn np w nocy gdy jest cicho i słychać działanie nawiewu. W sypialni słychać co jakiś czas, że czasami nawiew działa mocniej(głośniej) po czym po jakimś czasie jakby zwalnia i działa słabiej (wolniej). Nie zawsze problem występuje, ale bywają dni że przez całą noc słyszę te zmiany. Rekuperacja cyklicznie działa mocniej i słabiej. Zmiany są mniej więcej co kilkadziesiąt sekund ( minuta, półtora). Nie zawsze problem występuje. Czasami cały czas jest jednostajnie. Co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.03.2021 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 A kiedy był wymieniany wkład filtra? lub filtr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubek77 19.03.2021 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Filtry wymieniałem przed sezonem zimowym w jakimś październiku-listopadzie. Wszystkie które są. Ale jak teraz zajrzałem to zasyfione. Ale czy to może być przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.03.2021 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Wymień i sprawdź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.03.2021 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 . Ale jak teraz zajrzałem to zasyfione. Ale czy to może być przyczyna? Tak, elektronika czuwa nad wydajnością poprzez zmianę prędkości próbuje ustabilizować wydajność pomimo zwieszonego oporu przepływu przez zanieczyszczone filtry. (to jedna z podstawowych funkcji kontroli w rekuperatorze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.03.2021 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Tak, elektronika czuwa nad wydajnością poprzez zmianę prędkości próbuje ustabilizować wydajność pomimo zwieszonego oporu przepływu przez zanieczyszczone filtry. (to jedna z podstawowych funkcji kontroli w rekuperatorze) Zależy w jakim... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.03.2021 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Zależy w jakim... W lepszym:cool: myślę, że w tych w których można regulować siłę nadmuchu każdego z osobna wentylatora i w których jest wzorcowanie po wymianie filtra jest ta opcja sterowana presostatem. Skoro u kolegi jest słyszalny taki objaw "doregulowania" wydajności to albo filtry, albo łożyska wentylatora się kończą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubek77 20.03.2021 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Filtry wymienione i bez zmian. Rekuperator działa nie całe 1,5 roku więc na łożyska chyba za wcześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.03.2021 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Nie napisałeś jaki to rekuperator... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2021 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Raczej autor niewiele napisał,co, jak i jakie urządzenie.Podałem najczęstszą przyczynę mogącą wpłynąć na taki objaw, reszta to wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubek77 20.03.2021 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Tak zapomniałem o najważniejszym. Wanas 550H/2. Uruchomiony w kwietniu 2020. Więc działa jakiś rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2021 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Trzeba zdjąć obudowę, zaobserwować co powoduje zmienność obciążenia i falowanie prędkości. Może to być również zanieczyszczona czerpania lub wyrzutnia.Jeśli objaw jest słyszalny to nie widzę trudności aby go zlokalizować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.03.2021 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Skoro rekuperator na gwarancji, to najprościej będzie po prostu wezwać serwis . Jeśli objaw jest słyszalny to nie widzę trudności aby go zlokalizować. Doprawdy ? Tak ĺatwo jest zlokalizować przyczynę falowania obrotów wentylatoròw ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubek77 20.03.2021 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Tak wezwałem już instalatorów którzy mi montowali rekuperację, jednak ze względu na obłożenie pracy będą dopiero za kilka dni. Do tego czasu chciałbym wyeliminować drobniejsze potencjalne przyczyny, które sam mogę zlokalizować. Problem w tym całym nieprawidłowym działaniu jest taki że nie występuje on zawsze. Czasami 2 dni nie słyszę żeby były jakieś problemy, po czym w nocy znów następują wahania siły nawiewu. Więc może zdarzyć się tak że jak przyjedzie serwis to trafią akurat na "dobre działanie" rekuperatora i niby będzie ok, a problem pozostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2021 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Doprawdy ? Tak ĺatwo jest zlokalizować przyczynę falowania obrotów wentylatoròw ? Przynajmniej znaleźć przyczynę - po pierwsze stwierdzasz który - czy od nawiewu czy wywiewu. Sprawdzasz sterowanie - każdy pracuje tak samo to sterownik decyduje który pełni jaką funkcję więc - wypinasz wtyczki i do "stwierdzonego uszkodzonego podpinasz wtyczkę sprawnego - masz przyczynę - czy wentylator czy elektronika. Elektronika składa się z dwóch elementów - zasilacza i układu sterowania - zasilanie wentylatora - jest - bo się kręci; sterowanie - coś zakłóca jego pracę. Sterowanie to nic innego jak regulator o dwóch może trzech wejściach - sprawdzasz kolejno jakie są parametry - który się różni od sprawnego w stosunku do niesprawnego. Różnica wskaże przyczynę. Na tym się kończy praca " majsterklepki" jeśli podążasz dalej musisz wiedzieć ale...... Na tym etapie masz przyczynę wtedy naprawa to demontaż i zaniesienie płytki do elektronika, a nie zaniesienie rekuperatora. Oczywiście autor ma na gwarancji - więc spokojnie wzywa serwis - ale jak ktoś jej nie ma to to jest najszybszy sposób diagnostyki, na zasadzie eliminacji. Problem w tym , że usterka występuje sporadycznie ale bardzo często np. zwiększenie oporu przepływu powietrza może " wymusić awarię" a inaczej nie da się tego zrobić jak zajrzeć do wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.03.2021 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Tak wezwałem już instalatorów którzy mi montowali rekuperację, jednak ze względu na obłożenie pracy będą dopiero za kilka dni. Do tego czasu chciałbym wyeliminować drobniejsze potencjalne przyczyny, które sam mogę zlokalizować. Problem w tym całym nieprawidłowym działaniu jest taki że nie występuje on zawsze. Czasami 2 dni nie słyszę żeby były jakieś problemy, po czym w nocy znów następują wahania siły nawiewu. Więc może zdarzyć się tak że jak przyjedzie serwis to trafią akurat na "dobre działanie" rekuperatora i niby będzie ok, a problem pozostanie. Jeśli zmianę głośności słyszysz z nie tylko na anemostacie, a na jednostce, to spróbuj nagrać objaw problemu. Swoją drogą czy przy normalnym użytkowaniu wentylacji słyszysz szum z anemostatu ? Nie powinno tak być... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 20.03.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Jak masz ustawiony algorytm antyzamrożeniowy? Wanas ma 3 opcje, grzałka, regulacja wywiew/nawiew i oba razem. Możliwe że problem pojawia się przy mroźnych nocach a jak jest ciepło (blisko zera) to kłopot znika? Co do szumów z anemostatów to nie znam nikogo kto by ich nie słyszał przy rekuperacji. Mniejsze lub większe ale zawsze coś słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7903646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubek77 22.03.2021 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Jak masz ustawiony algorytm antyzamrożeniowy? Wanas ma 3 opcje, grzałka, regulacja wywiew/nawiew i oba razem. Możliwe że problem pojawia się przy mroźnych nocach a jak jest ciepło (blisko zera) to kłopot znika? Co do szumów z anemostatów to nie znam nikogo kto by ich nie słyszał przy rekuperacji. Mniejsze lub większe ale zawsze coś słychać. I to może być rozwiązanie, bo sprawdziłem ustawienia i faktycznie algorytm ustawiony jest na także nawiew. I faktycznie jakby patrzeć na to kiedy to występuje może być to tylko podczas mrozów. Czekam teraz na cieplejsze noce i zobaczę co się dzieje, bo w dzień ciężko to wyłapać. Odnośnie szumów to ja je słyszę, kwestia tylko tego jak bardzo się wsłuchuje lub jak cicho jest w domu. Dlatego w nocy łatwiej to wyłapać niż w dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7904177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.03.2021 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 I to może być rozwiązanie Możesz mieć też ustawione włączanie GWC i jak się przełącza na GWC to zwiększa obroty nawiewu, żeby pokonać większe opory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7904284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 23.03.2021 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Mało prawdopodobne, musiałby mieć nieźle nagrzebane w parametrach. Fabrycznie gwc w wanasie jest wyłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261323-rekuperacja-zmienna-si%C5%82a-nawiewu/#findComment-7904641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
