aggamarr 19.03.2021 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Witam. Od 10 lat korzystam z zestawu VITODENS 100+VITOCELL100, a pół roku temu zamontowałam panele słoneczne ok.5,5kW Ponieważ spodziewam się nadwyżki produkcji prądu, to chciałabym nim grzać wodę użytkową. Czy w przypadku mojego kotła jest możliwy montaż grzałki? Jeśli tak, to jaką grzałkę wybrać? Jestem w tym względzie laikiem i będę wdzięczna za szczegółowość informacji oraz wyrozumiałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 22.03.2021 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 w przypadku 10 letnich zasobników raczej nie mam możliowści zamontowania grzalki ale aby to potwierdzić musiałbym mieć podany dokładny typ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7904268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aggamarr 24.03.2021 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 w przypadku 10 letnich zasobników raczej nie mam możliowści zamontowania grzalki ale aby to potwierdzić musiałbym mieć podany dokładny typ. Udało mi się odnaleźć dokumenty. Jest to VITODENS 100-W Typ WB1B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7905303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 25.03.2021 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2021 Vitodens 100-W WB1B to kocioł aby określić możliowść zasotosowania grzałki potrzebuję typ zasobnika (tabliczka na zbiorniku z nazwą Vitocell 100 ......) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7905619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aggamarr 26.03.2021 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Niestety na zasobniku nie ma żadnej tabliczki. Jest wyłącznie napis VITOCELL 100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7905881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.03.2021 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 to bez wizyty przy zasobniku sie nie obędzie, proszę spytac serwisanta podczas wykonywania corocznego przeglądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7906862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aggamarr 30.03.2021 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 Rozumiem. Bardzo dziękuję za informację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7907212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 30.03.2021 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 W razie dalszych pytań, pozostaję do dyspozycji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7907338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliver001 26.11.2021 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2021 W razie dalszych pytań, pozostaję do dyspozycji Witam. A czy do Vitocell 100-W CUGA-A jest możliwość instalacji grzałki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7965230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 28.11.2021 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 Witam. A czy do Vitocell 100-W CUGA-A jest możliwość instalacji grzałki? a czy tak trudno zobaczyć w instrukcji https://vibooks.viessmann.com/pl/pl 10 s i bys wiedzial że nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7965843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.11.2021 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Witam. A czy do Vitocell 100-W CUGA-A jest możliwość instalacji grzałki? zasobniki Vitocell 100-W typu CUGA, CUGA-A nie mają miejsca do umieszczenia grzałki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7966188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 17.02.2022 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 W razie dalszych pytań, pozostaję do dyspozycji Witam ponownie. To i ja zapytam. Vitocell 100-B/W z 2 wężownicami. W górnej kominek z wodą i to się sprawdza natomiast w dolnej kolektory słoneczne 200T które się nie sprawdzają bo nigdy nie nagrzeją zbiornika 400 litrowego dlatego grzeją tylko CWU w 343F. Ale do rzeczy. są 2 miejsca w które teoretycznie można wpiąć grzałkę pośrodku i dół czyli otwór rewizyjny. Mam instrukcję do tego zasobnika i widzę czasy nagrzewania od 10 do 60 oC poszczególnych grzałek 2,4,6 kW więc to dla mnie jasne. Pytanie jaka jest opcja umieszczenia i czy w ogóle jest opcja umieszczenia grzałki na dole w otworze rewizyjnym ? nigdzie nie mogę znaleść informacji na ten temat Luty w tym roku jest specyficzny i jeszcze się nie skończył , oddałem do sieci 157 kWh duzo czy mało nie wiem ale mogło to wejsc w bufor zamiast pozbywać się 20 % przy odbiorze za rok. Dziękuję za odpowiedz pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7991145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliver001 18.02.2022 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2022 zasobniki Vitocell 100-W typu CUGA, CUGA-A nie mają miejsca do umieszczenia grzałki W takim razie będę musiał wymienić zasobnik. Proszę o propozycję innego zasobnika o podobnej pojemności (120-140L) z możliwością podgrzewania z wykorzystaniem energii elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7991215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 21.02.2022 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Witam ponownie. To i ja zapytam. Vitocell 100-B/W z 2 wężownicami. W górnej kominek z wodą i to się sprawdza natomiast w dolnej kolektory słoneczne 200T które się nie sprawdzają bo nigdy nie nagrzeją zbiornika 400 litrowego dlatego grzeją tylko CWU w 343F. Ale do rzeczy. są 2 miejsca w które teoretycznie można wpiąć grzałkę pośrodku i dół czyli otwór rewizyjny. Mam instrukcję do tego zasobnika i widzę czasy nagrzewania od 10 do 60 oC poszczególnych grzałek 2,4,6 kW więc to dla mnie jasne. Pytanie jaka jest opcja umieszczenia i czy w ogóle jest opcja umieszczenia grzałki na dole w otworze rewizyjnym ? nigdzie nie mogę znaleść informacji na ten temat Luty w tym roku jest specyficzny i jeszcze się nie skończył , oddałem do sieci 157 kWh duzo czy mało nie wiem ale mogło to wejsc w bufor zamiast pozbywać się 20 % przy odbiorze za rok. Dziękuję za odpowiedz pozdrawiam. Umieszczenie grzałki w dolnej części zasobnika solarnego spowoduje, że kolektory nigdy nie będą pracowały poprawnie. Zależy nam by w dolnej części była jak najniższa temperatura by kolektory mogły podjąć prace jak najwcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7991685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 21.02.2022 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 W takim razie będę musiał wymienić zasobnik. Proszę o propozycję innego zasobnika o podobnej pojemności (120-140L) z możliwością podgrzewania z wykorzystaniem energii elektrycznej. Zasobniki z opcje zamontowania grzałki mamy dopiero od pojemności 300l. Mamy wprawdzie w swojej ofercie także zasobnik 140l który ma mijejsce na grzałke ale jest on sprzedawany tylko i wyłącznie w pakiecie z kotłem Vitodens 200. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7991687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 25.02.2022 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2022 Umieszczenie grzałki w dolnej części zasobnika solarnego spowoduje, że kolektory nigdy nie będą pracowały poprawnie. Zależy nam by w dolnej części była jak najniższa temperatura by kolektory mogły podjąć prace jak najwcześniej. Konsultancie dziękuję za odpowiedz jednak ja prędzej czy pozniej będę probował włączyć grzałkę w ten zasobnik a w pozniejszym czasie w dolną węzownicę gdzie teraz jest wpięty koletor 200T będę próbował wpiąc pompę. Solary zasilają u mnie głownie Vitodens 343F i w połączeniu z zasobnikiem 220 litrow działaja okej jednak z zasobnikiem CO czyli Vitocell 100 się nie sprawdzają dlatego raz jeszcze pytam czy istanieją grzałki ktore mogę wpiąc w ten sasobnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7992854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LubLT 25.02.2022 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2022 Dołączam się z pytaniem @Konsultant i @f.5 w zasobniku kotła 343-F jest kołnierz rewizyjny podobny jak vitosoll. Czy kołnierz o montażu grzałki do Vitocell pasuje do 343-F ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7992864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 28.02.2022 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 do kotłów kompaktowych (222,242,333, 343) nie przewidujemy montażu grzałek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7993489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xathrin 28.03.2022 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Witam,Dołącze się do pytania. Vitocell W 100 CUG 100L Czy do tego zasobnika da się grzałkę podłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7998708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.03.2022 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 do zamontowania grzałki przystosowany jest zasobnik Vitocel 200-V o pojemności 140l oraz zasobniki od 300l pojemności w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261327-vitodens-100-vitocell100-jak-zamontowa%C4%87-grza%C5%82k%C4%99/#findComment-7998832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
