Marcowy70 21.03.2021 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 (edytowane) Jaką technologię byście polecili? Tynk cementowy czy gipsowy? Ręcznie czy maszynowo? Przeczytałem parę dyskusji forumowych na ten temat, np. tutaj, ale nie znalazłem bezpośredniej odpowiedzi na swoje pytanie. Domek jest nieduży (65 mkw.), z bloczków gazobetonowych łączonych na klej (załączam zdjęcie), do otynkowania jest także wieniec. Z zewnątrz będzie ocieplenie ze styropianu, na stropie wełna. Jeśli chodzi o priorytety, to ważniejsze jest "tanio i dobrze", niekoniecznie "szybko" Edytowane 21 Marca 2021 przez Marcowy70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.03.2021 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Tynk tradycyjny - cementowo - wapienny.Jeśli chcesz mieć potem gładkie ściany można położyć gładź.Przemawia za tym trwałość, i odporność na wilgoć i pleśnie dodatkowo są dużo bardzie j odporne na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7903823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 21.03.2021 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Tynk tradycyjny - cementowo - wapienny. Jeśli chcesz mieć potem gładkie ściany można położyć gładź.. Dzięki Ściany nie muszą być idealnie gładkie. I jeszcze pytanie: jeśli na wiosnę otynkuję dom od środka, czy jesienią będzie można kłaść styropian na elewację? Tzn. czy woda zdąży odparować z bloczka? O konieczności takiej przerwy wspominał mi fachowiec, który ocieplał dom sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7903844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.03.2021 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Spokojnie, można układać , nawet wcześniej wilgoć z tynków wydostaje się przez wentylację, okna, drzwi , przenikanie przez ściany jest znikome. Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie , że czynności te można wykonać równocześnie - bez jakichkolwiek obaw na negatywne skutki.Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7903848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 26.03.2021 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Dziękuję bardzo i pozdrawiam również! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7905907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 28.03.2021 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Bardzo dobry efekt uzyskałem nakładając na ściany wewnątrz, siatkę z białym klejem, tak jak na ocieplenie styropianem, potem następna warstwa kleju zatarta jak tradycyjny tynk wapienno-cementowy.Tynk ma grubość ok 2-3mmPrzed gruntowaniem pod malowanie, ściany przetarto papierem ściernym na żyrafie.Tynkowanie wykonała ekipa od ociepleń w okresie zimowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7906339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.03.2021 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Tynk ma grubość ok 2-3mm W razie W masz problem nie tylko z ubezpieczycielem, ale też z prokuratorem, jak ktoś zemrze czy dozna uszczerbku z powodu pożaru wywołanego przez instalację elektryczną. Rozporządzenie w sprawie WT. § 187. [...] 2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7906418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 28.03.2021 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Jaką technologię byście polecili? Tynk cementowy czy gipsowy? Ręcznie czy maszynowo?Gipsowy twardy typu knauf diamant lub nida zeta i maszynowo. Nie potrzeba póxniej żadnych gładzi, robisz raz a porządnie. Naprawa takiego tynku szybka i bezśladowa, czego nie da się zrobić przy tynku cem-wap. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7906429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 28.03.2021 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Gipsowy twardy typu knauf diamant lub nida zeta i maszynowo. Nie potrzeba póxniej żadnych gładzi, robisz raz a porządnie. Naprawa takiego tynku szybka i bezśladowa, czego nie da się zrobić przy tynku cem-wap. mam tynki z nida zeta i naprawdę dobrze zrobione maszyną i też myślałem, że nie trzeba "dopracować" tynków gładzią ..., tynki zrobione pod malowanie to bajka dla naiwnych no ale ja jestem bardzo wymagającym inwestorem i na pewno robiąc ponownie tynki znowu była by nida zeta ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7906445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.03.2021 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Jaką technologię byście polecili? Tynk cementowy czy gipsowy? Wybieraj ekipę, nie technologię. Pooglądaj ich prace (z łatą i winklem). Ja bym zdecydowanie wybrał ponownie swojego wykonawcę i CW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7906451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 28.03.2021 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 mam tynki z nida zeta i naprawdę dobrze zrobione maszyną i też myślałem, że nie trzeba "dopracować" tynków gładzią ..., tynki zrobione pod malowanie to bajka dla naiwnych no ale ja jestem bardzo wymagającym inwestorem i na pewno robiąc ponownie tynki znowu była by nida zeta ...Ja mam knauf diamant i wystarczyło przeszlifować żyrafą, papierem 100, tak sto, i prawie się świeciły jak psu ..... Drugi raz zrobiłbym dokładnie tak samo i tym samym. Zaleta, już po pomalowaniu w razie potrzeby załatania dziur, rowków itp. po dodatkowych pracach np. dołożeniu albo przeniesieniu jakiś kabli, nie ma śladu po pracach i konia z rzędem temu co znajdzie takie miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7906482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 28.03.2021 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 W razie W masz problem nie tylko z ubezpieczycielem, ale też z prokuratorem, jak ktoś zemrze czy dozna uszczerbku z powodu pożaru wywołanego przez instalację elektryczną. Rozporządzenie w sprawie WT. § 187. [...] 2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm. Mam to głęboko w ... Aby tłuszcz z kabli nie wyłaził na widok publiczny, leżą one w bruzdach zaszpachlowanych przed tynkowaniem. To jakieś 2-3 cm w głąb od farby na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7906660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 29.03.2021 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Aby tłuszcz z kabli nie wyłaził na widok publiczny, leżą one w bruzdach zaszpachlowanych przed tynkowaniem. To jakieś 2-3 cm w głąb od farby na ścianie. A przed zrobieniem bruzd konstruktor przeliczał ściany? Nie? To Cię teraz Kaizen dojedzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7906804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 29.03.2021 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Wybieraj ekipę, nie technologię. Pooglądaj ich prace (z łatą i winklem). Ja bym zdecydowanie wybrał ponownie swojego wykonawcę i CW. dokładnie, można mieć materiał premium a przyjdzie ekipa paproków... Obecnie na rynku są bardzo dobre materiały : tynki, farby, kleje ...etc, natomiast problem to niska a wręcz bardzo niska kultura techniczna 90 % wykonawców - często niedouczonych ( bo się nie chce...) i bez zaplecza narzędziowego. To tak jak by naprawić BMW młotkiem i flexem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7906809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 29.03.2021 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 No i @cezary.pl się doigrales , teraz caly dom Ci się zawali. Uciekaj jak najszybciej i ratuj dobytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7906812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 29.03.2021 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 (edytowane) Na forum Muratora nawet zadając banalne pytanie można mieć pewność, że wywoła się wojnę. A przynajmniej wojenkę... A wracając do rzeczy: wykonawca tynków c-w polecony w zaprzyjaźnionym składzie ma pierwszy wolny termin w lipcu Co ciekawe, znacznie szybciej (w maju) może położyć tynki gipsowe. Skąd to się bierze? Dostępność urządzeń? Technologia? To mały domek, więc - niezależnie od opcji - zlecenie da się pewnie obrobić w 1-2 dni. No i gładkość lustrzana nie jest mi potrzebna, w każdym razie gładzi już nie zamierzam kłaść. Na ogłoszenie na na fixly.pl odpowiadają jakieś podejrzane firmy, więc chyba jednak poczekam na ten lipiec. Choć miałem nadzieję, że w lipcu to już zamieszkam Dzięki Wam wszystkim za porady Edytowane 29 Marca 2021 przez Marcowy70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7907020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.03.2021 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 Szanowni Państwo,Jeżeli nie mamy doświadczenia, to najlepiej skorzystać z pomocy fachowców, którzy otynkują wnętrza maszynowo. Jest to metoda tańsza, bardziej praktyczna i mniej czasochłonna. W przypadku samodzielnego tynkowania, dobrym rozwiązaniem do stworzenia warstwy wierzchniej jest zastosowanie gładzi, np. Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start. Przy pomocy gładzi można bez większego problemu uzyskać efekt równych, gładkich i śnieżnobiałych ścian, które po szlifowaniu i gruntowaniu będą gotowe do malowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261366-tynkowanie-%C5%9Bcian-z-gazobetonu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7907350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
