KubaDomGalena2 21.03.2021 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Witam w tym tygodniu umnie robili pomiary okien oraz drzwi tarasowych. I okazało się że trzeba podmorowac pod drzwi tarasowe podmorowac ok. 21 cm że względu na wysokość posadzki. (15 CM ocieplenia, 6cm wylewka+1,5/2cm płytka z klejem co daje nam łączna wysokość ok 22.5 cm) ze względu na wielkość tych dzwi ok 350cm szerokości, majster kazał mi podmorowac pod ramę na wysokość maksymalną 21 cm i szerokość 8 cm dodam że rama będzie miała grubość 92mm. Więc zastanawiam się jakim materiałem to zrobić suporkiem czy lepsza będzie silka? Która nie będzie tak przmarzac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.03.2021 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Jest to bardzo newralgiczne miejsce więc radzę rozsądek i pełen profesjonalizm. Ma tam nie być mostka cieplnego który może powodować poważne kłopoty w przyszłości.Nie wiem skąd informacja, że silikat nie przemarza? - więc od razu to skrytykuję.Przede wszystkim przeczytać ten artykuł: https://muratordom.pl/budowa/okna/prog-pod-oknem-tarasowym-jak-zaizolowac-i-uniknac-mostkow-termicznych-aa-JPbh-E7at-9vB8.html a potem zastanowić się jak to będzie wyglądało u Ciebie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7903853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaDomGalena2 21.03.2021 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Co do przemarzania to suporek niby jest bardziej odporny na przemarzanie ale też muszę zwrócić uwagę na wytrzymałość bo drzwi tarasowe mają duży ciężar. I chciał bym też uniknoc z czasem wyginania się ramy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7903863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.03.2021 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 I chciał bym też uniknąć z czasem wyginania się ramy czy To Twój problem - rozwiązanie powinni zaproponować producenci/dostawcy okna - aby zapewnić i prawidłowy montaż i gwarancję. Oni są najbardziej kompetentni do tego tupu zaleceń, a nie Ty z Twoim wyborem silikat czy gazobeton. Jak pęknie szyba , alb będzie pękać co roku( jak to bywa nawet tu na forum przy nieprawidłowym montażu) to u kogo będziesz to reklamował? Ile będzie Cię to kosztować? Będziesz się włóczyć o sądach?. Przecież Twoje okno(nie podajesz wszak wymiarów) nie jest największe, są okna na całe ściany, przez kilka poziomów i tam też należy zachować i prawidłowy montaż i utrzymać gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7903873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 21.03.2021 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Zamów okna z poszerzeniem systemowym i po kłopocie. Nie zrujnuje Cię to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7903891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaDomGalena2 21.03.2021 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Poszerzenia systemowe tez będzie trzeba docieplić. Tak jak podmorowke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7903921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 21.03.2021 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Ale samo w sobie jest rozwiązaniem o niebo lepszym. Okna też zakrywasz styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7903927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaDomGalena2 21.03.2021 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Styropian będzie zachodził ok. 1.5 cm na ramę okieną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7903934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.03.2021 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Poszerzenia systemowe tez będzie trzeba docieplić. Tak jak podmorowke Nie tak. Jak dajesz poszerzenie, to zajmuje z 7-8cm i resztę możesz ocieplać. Jak podmurujesz, to masz te 18cm materiału o znacznie gorszej lambdzie, od EPS. Od zewnątrz poszerzenia czy podmurówki drzwi nie zaizolujesz, bo nie będzie jak stabilnie zamontować dojścia do drzwi - no, może jak dasz taras drewniany, to te kilka(naście) cm może wisieć nad EPS/XPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7903935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 21.03.2021 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 No i? A reszta ramy? Bo to dokładnie to samo co poszerzenie. Tyle, że w środku za poszerzeniem masz ocieplenie (styro/pir) a za ramą okna powietrze. Czego nie rozumiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7903936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 21.03.2021 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Styropian będzie zachodził ok. 1.5 cm na ramę okieną No i co to jest? Mostek jak Berlin. A od środka zamiast styro i wylewki do okna będziesz miał bloczek. idiotyzm. Ja mam 11 okien balkonowych i wszystkie na poszerzeniach. Na pietrze z 15-16cm , na parterze z 25cm. A i tak jest przy samym oknie odrobinę chłodniej pod stopą. Ja już miałem okna balkonowe na betonie postawione. W developerce. Mróz na metr wgłąb mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7903941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 22.03.2021 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Witam w tym tygodniu umnie robili pomiary okien oraz drzwi tarasowych. I okazało się że trzeba podmorowac pod drzwi tarasowe podmorowac ok. 21 cm że względu na wysokość posadzki. (15 CM ocieplenia, 6cm wylewka+1,5/2cm płytka z klejem co daje nam łączna wysokość ok 22.5 cm) ze względu na wielkość tych dzwi ok 350cm szerokości, majster kazał mi podmorowac pod ramę na wysokość maksymalną 21 cm i szerokość 8 cm dodam że rama będzie miała grubość 92mm. Więc zastanawiam się jakim materiałem to zrobić suporkiem czy lepsza będzie silka? Która nie będzie tak przmarzac. Mam podobny układ, czyli 15cm styropianu i wylewka 7cm. Nie zamierzam niczym podmurowywać. Zamiast tego na całą tą wysokość chcę dać ciepłą podwalinę z XPS (klasy 700) albo klinaryt. Bloczek BK byłby dobry (cieplejszy niż silikat), ale jest kruchy i duże ryzyko, że pod obciążeniem pracującego okna/drzwi tarasowych (im większe szklenie tym mocniej) po paru latach zacznie pękać a to może zniszczyć hydroizolację pod drzwiami. Jak koniecznie podmurować to albo cegłą pełną albo wylać z betonu, co i tak trzeba odpowiednio ocieplić. Sporo roboty, a ile na tym zaoszczędzisz w porównaniu do kosztu ciepłej podwaliny? Jakieś frytki pewnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7904151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 22.03.2021 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Czy nie może być podmurówka z pumeksu a na to coś w rodzaju ciepłego parapetu XPS? Wówczas XPS amortyzuje drgania i jest ciepło i trwale.Ale to pytanie o dostawcy drzwi czy mają w ofercie i jaki gruby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7904463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 23.03.2021 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Czy nie może być podmurówka z pumeksu a na to coś w rodzaju ciepłego parapetu XPS? Wówczas XPS amortyzuje drgania i jest ciepło i trwale. Ale to pytanie o dostawcy drzwi czy mają w ofercie i jaki gruby. Pod oknem tak się robi, ale pod oknem jest kilka warstw bloczka a nie jedna i to jednak trochę inaczej pracuje (okna nie otwierasz/zamykasz pierdylion razy w ciągu dnia, nie łazisz po progu, itp.). Choć jak dać warstwę XPS na podmurówce z bloczka to i tak lepiej niż bez. Tylko czy oszczędność na pełnowymiarowej podwalinie warta jest dodatkowej roboty z murowaniem, obróbką, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7904524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaDomGalena2 24.03.2021 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 Jeżeli w grę wchodzi 11 otoworw okienych (w tym 3 pary drzwi tarasowych) to wydaje mi się że warto bo w grę wchodzi parę tysi a podmorowka sam sobie zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7905314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 24.03.2021 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 Zafundowałeś sobie 11 dużych otworów a teraz żałujesz kasy na poprawne wykonanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7905329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 24.03.2021 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 Niech se muruje. Jego kasa wydana na mostek przez czas życia domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261370-podmor%C3%B3wka-pod-drzwi-balkonowe/#findComment-7905331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
