bsarlej 22.03.2021 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Witam,czy ktoś ma doświadczenie z większymi pompami ciepła? Muszę ogrzać osiem nowych całorocznych budynków (65m2 każdy) na jednej działce i rozważam:1) jedna pompa ciepła z DZ na wszystkie budynki.2) osobne pompy powietrze-woda na każdy budynek3) ogrzewanie gazem (jest dostępny sieciowy).Każdy budynek ma 20cm izolacji w ścianach i 35cm w dachu. Bryła prrostokątna, okna 3-szybowe.Brak miejsca na PV (budynki w lesie). Wstępna analiza pokazuje, że instalacja gazowa będzie najlepsza kosztowo (gaz tańszy w instalacji - 8 kotłów z zasobnikami cwu), a koszty eksploatacji wychodzą na porównywalne). Ze względu na grunt (skały) DZ to 3-4 odwierty po 100m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261407-pompa-ciep%C5%82a-dla-8-budynk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.03.2021 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Jakie OZC (z uwzględnieniem nikłych zysków słonecznych, skoro w lesie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261407-pompa-ciep%C5%82a-dla-8-budynk%C3%B3w/#findComment-7904324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsarlej 22.03.2021 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 ~100kWh/m2 jeśli bez rekuperacji (~6500kWh na każdy domek)~80kWhm2 z rekuperacją (~5100kWh na każdy domek)Z tego samego źródła będzie cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261407-pompa-ciep%C5%82a-dla-8-budynk%C3%B3w/#findComment-7904393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.03.2021 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Jakie obciążenie cieplne? 80kWh/m2/r na samo CO przy rekuperacji nie pasuje do 20cm termoizolacji. To z jakiegoś kalkulatorka czy ktoś się pod tymi liczbami podpisał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261407-pompa-ciep%C5%82a-dla-8-budynk%C3%B3w/#findComment-7904396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsarlej 22.03.2021 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 5100kWh/rok/domek z uwzględnieniem cwu przy 4 osobach.6500kWh/rok/domek jw, ale bez rekuperacji.Wychodzi dużo, ale przy domkach pod wynajem (to pierwsza tego typu inwestycja, z którą mam do czynienia) nie łudziłbym się w zakresie oszczędnego używania ogrzewania przez turystów. Roczne zużycie będzie mniejsze (bo w okresie październik-listopad i marzec-kwiecień będzie dosyć pusto, a tego nie uwzględniam do obliczeń).Szukam najlepszego rozwiązania, żeby złożyć właściwe wnioski o warunki przyłączenia (jeśli pompa, to większa moc przyłącza energii elektrycznej, a jesli gaz, to odpowiednio mniej prądu + przyłącze gazu) - na etapie projektu budowlanego zużycie może trochę spaść (jak już będzie dokładnie policzone), ale na to nie liczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261407-pompa-ciep%C5%82a-dla-8-budynk%C3%B3w/#findComment-7904402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 22.03.2021 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Witam, czy ktoś ma doświadczenie z większymi pompami ciepła? Muszę ogrzać osiem nowych całorocznych budynków (65m2 każdy) na jednej działce i rozważam: 1) jedna pompa ciepła z DZ na wszystkie budynki. 2) osobne pompy powietrze-woda na każdy budynek 3) ogrzewanie gazem (jest dostępny sieciowy). Ja mam doświadczenie z takimi systemami. Wszystko zależy co chcesz uzyskać. Do grzania gaz wyjdzie najtaniej. Jak chcesz jedno urządzenie do grzania i chłodzenia, to są do tego celu trochę inne pompy ciepła: https://www.swegon.com/products/cooling-heating/air-cooled/zeta-rev-hp-xt/ Inwestycyjnie najtańszy będzie zestaw indywidualnych źródeł: kocioł gazowy + split Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261407-pompa-ciep%C5%82a-dla-8-budynk%C3%B3w/#findComment-7904429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsarlej 23.03.2021 06:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Dzięki za info:)Dobrze liczę, że koszty eksploatacyjne dla ogrzewania + cwu będą zbliżone między PC i gazem? W przypadku PC ogrzewanie wychodzi mi taniej, ale cwu będzie w większym stopniu dogrzewane grzałkami i wtedy sumarycznie wyjdzie mniej więcej podobnie (i tu pojawia się smutek ze względu na brak miejsca na PV:/)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261407-pompa-ciep%C5%82a-dla-8-budynk%C3%B3w/#findComment-7904480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.03.2021 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Dobrze liczę, że koszty eksploatacyjne dla ogrzewania + cwu będą zbliżone między PC i gazem? W przypadku PC ogrzewanie wychodzi mi taniej, ale cwu będzie w większym stopniu dogrzewane grzałkami i wtedy sumarycznie wyjdzie mniej więcej podobnie Pompę dobiera się w zależności od mocy cieplnej budynku - czyli w kW, Koszty ogrzewanie PC a gaz to ok; 40 % taniej dla PC, Przy ogrzewaniu 8 budynków PC ; - korzystniej podzielić to na mniejsze grupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261407-pompa-ciep%C5%82a-dla-8-budynk%C3%B3w/#findComment-7904498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
