pychy 22.03.2021 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Cześć wszystkim.Mam pytanie o model kotła gazowego z jak najmniejszą mocą minimalną, który można zastosować w domu jednorodzinnym o obciążeniu 4,5kW dla -20 stopni C (III strefa)?Mam SPC pow-woda i zamierzam z niej korzystac jak najdłużej ale na ulicy będą nam robić gaz i mam zamiar zrobić sobie przyłącze gazowe tak na przyszłość.I jak juz robić ta instalację to trzeba dobrać kocioł do domu o bardzo niskim obciążeniu cieplnym.Zna ktoś konkretne modele o głębokiej modulacji i bardzo małej mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 22.03.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Ale po co kocioł jak będziesz grzać pompą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 22.03.2021 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Ponieważ w umowie z "gazownią" jest zapis zobowiązujący klienta do odbioru gazu. Nie ma podanych ilości ale sam fakt pobierania. Czyli żeby mieć gaz na działce w razie czego na przyszłość, to musisz wybudować instalację wewnętrzną, zamontować i uruchomić piec. A co i w jakich ilościach będziesz grzał to juz nikogo nie interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 22.03.2021 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Ale moje pytanie brzmiało, czy znacie modele kotłów gazowych, które potrafią modulować na bardzo małych mocach, rzędu 1-2kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 22.03.2021 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Żeby używać gaz nie musisz montować kotła. Wystarczy kuchenka gazowa.A kotły praktycznie te do domów jednorodzinnych wszystkie mają widełki i potrafią schodzić na niską moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 22.03.2021 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Kuchenki nie będzie. Będzie kocioł gazowy. Proszę w miarę możliwości o konkretne modele, bo w sieci nie znalazłem żadnego o takiej modulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 22.03.2021 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Albo będę grzał czasami CWU gazem i wtedy głęboka modulacja niepotrzebna będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2021 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Cześć wszystkim. Mam pytanie o model kotła gazowego z jak najmniejszą mocą minimalną, który można zastosować w domu jednorodzinnym o obciążeniu 4,5kW dla -20 stopni C (III strefa)? Mam SPC pow-woda i zamierzam z niej korzystac jak najdłużej ale na ulicy będą nam robić gaz i mam zamiar zrobić sobie przyłącze gazowe tak na przyszłość. I jak juz robić ta instalację to trzeba dobrać kocioł do domu o bardzo niskim obciążeniu cieplnym. Zna ktoś konkretne modele o głębokiej modulacji i bardzo małej mocy? ja mam -3.5kW przy -20, użytkuję Immergas 1.9-12 kW aktualny model: https://grzanieplus.pl/immergas-victrix-12-x-tt-2-erp-3-025638-kociol-kondensacyjny-jednofunkcyjny-nowosc-autoryzowany-dystrybutor-immergas.html Swoją drogą bez sensu taki układ... abonament, przegląd kotła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.03.2021 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Chcesz płacić abonament gazowni, płacić za przegląd kotła, instalacji gazowej i wentylacji co rok w imię czego?Koszt kWh z PC w G12 jest znacząco niższy niż koszt kWh z gazu nawet przy dużym zużyciu i to bez uwzględnienia kosztów powyższych.Zakładanie gazu "na zapas" nie ma sensu - wydasz więcej, niż na ewentualną wymianę PC na samą nieużywaną pewnie jeszcze długo instalację. A jak będziesz potrzebował odpalić, to kWh wyjdzie drożej. A jeszcze się okaże, że jak w Wiedniu czy Norwegii już teraz jest - pojawi się zakaz ogrzewania kotłami gazowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 22.03.2021 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 "fotohobby" - dzięki za konkret A co z taktowaniem? Występuje u Ciebie? Jest to szkodliwe dla kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2021 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Koszt przyłącza + instalacji wewnętrznej z kotłem około 12tysł brutto. Więc pompy za to nie kupię. Decyzja podjęta i będzie montować. "fotohobby" - dzięki za konkret A co z taktowaniem? Występuje u Ciebie? Jest to szkodliwe dla kotła? przy podłogówce nie taktuje, nawet puszczony samopas (tak działał w pierwszym sezonie). Ale teraz mam trzy okna czasowe grzania - w godzinach 4-8, 13-16, 20-24 po to, by mieć dogrzaną, promieniującą podłogę kiedy wstaję, wracam z pracy, idę pod prysznic. Tak więc na CO mam 2-3 starty na dzien (czasem jedno okno grzania jest pomijane, jeśli np jest słoneczny dzień) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 22.03.2021 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Super, dzięki za szybką odpowiedź.A powiedz mi jakie temp masz na zasilaniu i jakie najniższe są możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2021 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Ja mam ustawioną krzywą grzewczą zaczynającą sie od 28C przy 10C, kończącą się na 34C przy -20CDość wysoka, ale to dlatego, żęby po 2h grzania był już efekt.Pierwszy seon miałem ustawioną krzywą 25-32C. 25C to chyba minimum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 22.03.2021 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 OK, ja mam krzywą 28 ==>31 (+10C ==> -15C) więc sprawdzi się w razie czego.Powiedz mi jeszcze czy ten kocioł mierzy temperaturę na powrocie i jak delta spadnie poniżej jakiejś wartości to się wyłącza palnik? (tak jak w pompie ciepła) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2021 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Być może, ale o to musiałbyś zapytać w wątku o kotłach Immergas Victrix Ja skonfigurowałem go w pierwszym sezonie, potem tylko naniosłem poprawki w drugim i po pięciu latach niezaglądania do niego już tych ustawień ni pamiętam. Ot - bezobsługowe źródło ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 23.03.2021 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 z tymi oknami czasowymi to fajna sprawa, bo dołożeniu sterownika pokojowego po 2 latach, obserwowałem czasem efekt zimnej podłogi. Rozwiązałem to podnosząc temp o 0,5 C w danych przedziałach czasowych. Ale chyba faktycznie spróbuje na piecu ustawić okna grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.03.2021 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 No, ale ja to rozwiązałem właśnie tak, że w oknach czasowych temperatura podniesiona jest na sterowniku pokojowym o 0.3 C, co w większości przypadków wymusza na kotle rozpoczęcie grzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 23.03.2021 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Rozumiem, u mnie sterownik jest biedny także o 0,5 C muszę podnosić czyli poszedłem w dobrą stronę. W następnych okresie grzewczym pokombinuję bardziej z godzinami, bo w tej chwili to już ciepło jest i piec pracuję tylko w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
