rozterki jak w temacie, rekuperator przeciwprądowy z lepszym odzyskiem ciepła ale większym wysuszaniem pomieszczeń czy obrotowy z gorszym odzyskiem? Jak mają się cyferki z ulotek reklamowych do rzeczywistości? Czy warto wydać na rekuperację 24tysiące?
1) Zehnder ComfoAir Q350 TR za 24600zł, firma bardzo dobra, sprawdzona i polecana. Montaż instalacji nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniach nie odbywa się na systemie trójnikowym (stalowe rury spiro). Instalacja wykonana jest wyłącznie na systemie rozdzielaczowym. Do systemu użyte zostają rozdzielacze wykonane ze stali nierdzewnej, od rozdzielaczy rury PE-HD odporne na działanie bakterii, pleśni i grzybów. Przewody wentylacyjne od centrali do czerpni/wyrzutni- FLEX elastyczne lub SPIRO z izolacją termiczną, umieszczone w ścianie budynku lub w podbitce.
2) Vents 450 za 21500 z możliwością skrzynek filtacyjnych izzifast antysmogowych za 600zł
3)Ventia Domekt, oferta mało konkretna, wklejam całą treść wiadomości niżej. Firma za to wydaje się być konkretna, przynajmniej jeżeli chodzi o doświadczenie w wentylacji: na rozkładówce m. in. Amazon, VW Wrocław czy Volvo, firma Ventex z Jeleniej Góry
Koszt rekuperacji przekłada się na powierzchnię użytkową.
U mnie jest tak;
150 m2 - 15 tys. zł
200 m2 - 20 tys itd.
Kwoty netto.
Rekuperatory Ventia z serii Domekt.
Instslacja z rur ocynkowanych lub system plastiku antybakteryjnego.
4) A może peflex lub podobna mu strona, gdzie wykonają dla mnie projekt a ja zakupię towar i poszukam montera? Może jakaś rada, o czym warto poczytać w tym temacie?
https://forum.murator.pl/topic/261454-zehnder-comfoair-q350-tr-vs-vents-450-vs-ventia-domekt/
Ventia Domekt 450V kosztuje w hurtowni 8 tys PLN netto
Materiał (w wersji ekonomicznej, bo tak masz to wyceniane) nie przekroczy 4 tys PLN
Reszta to marża instalatora.
24 tys PLN warto zapłacić ale za instalację w trochę wyższym standardzie.
- więcej rur PE by instalacja miała małe opory
- rury sztywne izolowane kauczukiem na czerpni i wyrzutni
- solidna czerpnia i wyrzutnia (by nie kapało po elewacji, czy zatykało się co chwilę "muchami")
- dodatkowa skrzynka filtracyjna
- dobry tłumik pomiędzy centralą a skrzynkami rozprężnymi
Za taką ekonomiczną i szybką "wrzutkę" jaką ci proponują nie ma sensu przepłacać
Ciężko powiedzieć ile - ceny będą się mocno różnic, bo ceny central wentylacyjnych są dość rozbieżne.
https://forum.murator.pl/topic/261454-zehnder-comfoair-q350-tr-vs-vents-450-vs-ventia-domekt/#findComment-7905457
Jakiego rzędu różnic w odzysku ciepła można spodziewać się porównując Domekt 400V do takiego Zehndera Q350 czy Thessli? Czy może ogólnego wpływu na koszty ogrzewania/prądu biorąc pod uwagę też inne czynniki jak rozmrażanie czy zużycie energii? Tabelki producentów widziałem, jednak wiadomo jak to jest z pomiarami laboratoryjnymi, ktoś ma wiedzę jak to może w przybliżeniu wyglądać w praktyce?
https://forum.murator.pl/topic/261454-zehnder-comfoair-q350-tr-vs-vents-450-vs-ventia-domekt/#findComment-7905694
Rotor będzie miał minimalnie niższą sprawność.
Przejrzyj sobie kalkulatory doboru central, które można znaleźć na stronach producentów.
Np Swegon Casa https://procasa.swegon.com/en/procasa-e
Możesz sobie porównać parametry zbliżonych do siebie central opartych na wymiennikach obrotowych i przeciwprądowych.
Porównując 2 różne typy urządzeń w obrębie jednego producenta da ci to jakiś pogląd na wydajności.
https://forum.murator.pl/topic/261454-zehnder-comfoair-q350-tr-vs-vents-450-vs-ventia-domekt/#findComment-7905725
Dom bez kominów, rekuperacja powinna wywiewać też z garażu i kotłowni? Dostałem wycenę z projektem na systemie Heatpex Aria, gdzie uwzględniono też te pomieszczenia, screeny bilansu wymiany powietrza:
https://ibb.co/CJ7LqSN
https://ibb.co/hYw1YTN
Co sądzicie o samym systemie? Niżej screen z zestawieniem elementów
https://ibb.co/NNRX2SJ
I ceny brutto wraz z reku:
https://ibb.co/fX2Ssn1
Ventsów chyba nie biorę pod uwagę, za mało o nich informacji w internecie. 12tys za montaż i elementy instalacji bez rekuperatora to standart w wycenach, które dostałem. Zakładając, że nie chcę montować sam to czy Waszym zdaniem warto zapytać firmę, która mi to wysłała o możliwośc montazu tego systemu np. z Thessla Green Airpack 300? Skąd takie ceny jak np. 12300 za Zehndera kiedy według ceneo połowa internetu proponuje go za 9tys?
Jak to jest z regulacją odzysku wilgoci w Domekt 300? Jeżeli ustawię niski poziom a rekuperator nie ma odprowadzania skroplin to gdzie się one znajdą?
Skąd tak mała popularność tych rekuperatorów, czytając porównania obrotowe zdają się wypadać najlepiej
Edytowane przez Jubilerr
https://forum.murator.pl/topic/261454-zehnder-comfoair-q350-tr-vs-vents-450-vs-ventia-domekt/#findComment-7906016
Którykolwiek z odzyskiem wilgoci (czy to przeciwprądowy ERV czy obrotowy obojętnie). Bez odzysku wilgoci będziesz żałował. A latem coś do suszenia powietrza i będzie ideał.
Co do wilgoci to pamiętaj żeby odzyskać to trzeba najpierw naprodukowac te zyski.
Nic nadzwyczajnego nie trzeba robić. Wystarczy w domu żyć (kąpiele, prysznice, sprzątanie na mokro).
https://forum.murator.pl/topic/261454-zehnder-comfoair-q350-tr-vs-vents-450-vs-ventia-domekt/#findComment-7906043
Popularne są nasze krajowe i wogole mnie to nie dziwi.
Dla mnie liczy sie prostota obslugi i zero kombinacji czy mroz czy nie mroz. Dlatego wybralem obrotowy i po pierwszej zimie widze same plusy. Nie zachwalam zadnej marki tylko te rozwiazania.
Z wentylacją grawitacyjna kiedys mialem wiele problemów wiec teraz mam od tego wakacje.
Sprawnosc obrotowego to 80-86% niezaleznie o tempetatury zewnetrznej i komfortowa wilgotnosc 40-50%.
Bezcenne...
Nie zachwalam z klapkami na oczach poniewaz subiektywnie sadze iz zapachy opornie usuwa ale w porównaniu z przeciwpradowymi u znajomych troche drazni mnie taki sztuczny zapach w ich domach. Pewnie sterylny :)
Edytowane przez margabr
https://forum.murator.pl/topic/261454-zehnder-comfoair-q350-tr-vs-vents-450-vs-ventia-domekt/#findComment-7906045
Normy normami, życie życiem. Łazienka 50 a kuchnia 70. Wolałbym na odwrót albo w obu tak samo. Łazienki te typowe tabelki niedoszacowują.
Wszystkie sypialnie masz po 40 w jednej będzie pewnie para dorosłych w dwóch pozostałych dzieci. Zdecydowanie więcej do sypialni rodziców.
Projekt "obliczony" i "przemyślany" zamiast obliczony i przemyślany.
https://forum.murator.pl/topic/261454-zehnder-comfoair-q350-tr-vs-vents-450-vs-ventia-domekt/#findComment-7906046
Nie ma możliwości regulacji stopnia odzysku wilgoci? Latem jej nadmiar przy obrotowym może być tak problematyczny, że trzeba będzie używać osuszacza?
https://forum.murator.pl/topic/261454-zehnder-comfoair-q350-tr-vs-vents-450-vs-ventia-domekt/#findComment-7906048
Ale latem masz wysoką wilgotność na zewnątrz nawet jak nie będziesz odzyskiwał tej wyprodukowanej przez siebie to zaciągniesz tą zewnętrzną.
Latem będzie problem z za duża wilgotnością przy każdym rodzaju centrali. Ale jak nie będziesz osuszał to ten problem z reguły swoje maksimum naprawdę przeszkadzające w życiu potrwa przez miesiąc.
https://forum.murator.pl/topic/261454-zehnder-comfoair-q350-tr-vs-vents-450-vs-ventia-domekt/#findComment-7906049
Wybór podjęty, wygrała opcja numer 3 z pierwszego postu.
Z racji na ilość pomieszczeń na górze aby zapewnić niskie opory i pracę na niskim biegu instalator polecił mocniejszy Domekt 400, zwiększyło to cenę ale ma przedłużyć żywotność.
Instalacja na plastiku antybakteryjnym, piony i podłączenie do reku ocynk, nawiewniki z przepustnicami tłumiącymi. Czerpnia i wyrzutnia ścienne, 18netto
Dziękuję wszystkim za pomoc i rady ;)
https://forum.murator.pl/topic/261454-zehnder-comfoair-q350-tr-vs-vents-450-vs-ventia-domekt/#findComment-7906207
Zdajesz sobie sprawę, że " sprawność temperaturowa odzysku ciepła - 85%" to z 10% gorzej od konkurencji?
Pobaw się kalkulatorkiem:
http://centrale-rekuperacyjne.pl/kalkulator/Kalkulator-sprawnosci-rekuperatora.aspx
Będziesz wiedział, ile kWh to oznacza dziennie strat. Jak użyjesz średniej temperatury sezonu grzewczego i średniego przepływu to będzie to bliskie średnim dziennym stratom.
Ale celując w zadaną sprawność jest też nawet ważniejszy parametr, który obserwuj - temperatura nawiewu. Im zimniejsze powietrze wpada do pomieszczenia, tym komfort niższy.
https://forum.murator.pl/topic/261454-zehnder-comfoair-q350-tr-vs-vents-450-vs-ventia-domekt/#findComment-7906287
W skali miesiąca faktycznie wychodzą kwoty, których bym się nie spodziewał. Nawet przy odmrażaniu wymiennika i wyżej cenie filtrów przeciwprądowych daje to do myślenia.
Co Ty ze swojej strony polecasz zakładając, że nie chcę montować instalacji sam? O ile kojarzę używasz izzifast z odzyskiem wilgoci?
https://forum.murator.pl/topic/261454-zehnder-comfoair-q350-tr-vs-vents-450-vs-ventia-domekt/#findComment-7906398
