Potrzebuje porady w jaki sposób rozwiązać budowę, na warunkach określonych w załączonej opinii.
Wykonanie tak jak określone w opinii, czy jednak da radę inaczej ?
Decyzja do podjęcia, przed zakupem działki.
Dziękuję
Dom z projektu : https://www.extradom.pl/projekt-domu-tymoteusz-rex-murowana-beton-komorkowy-KRD2831
Nowy _Lubusz_Opinia_780_03_2021-05.jpgNowy _Lubusz_Opinia_780_03_2021-06.jpgNowy _Lubusz_Opinia_780_03_2021-07.jpgNowy _Lubusz_Opinia_780_03_2021-08.jpg
https://forum.murator.pl/topic/261499-jak-budowa%C4%87-opinia-geotechniczna/
Nie, nie chcę ryzykować, tylko zasięgnąć rady/opinii czy są inne rozwiązania niż te wskazane.
Na mojej działce wg odwiertów pyły piaszczyste. Projektantowi wyszło z wyliczeń, że muszę mieć ławy fundamentowe szerokości 3m, więc taniej była płyta fundamentowa. Po odkopaniu kierownik budowy stwierdził, że tak stabilny grunt rzadko się spotyka i on proponuje zmianę płyty na ławy fundamentowe. Przyjechał geolog, zobaczył i powiedział, że on po żadną zmianą na ławy fundamentowe się nie podpisze i "proponuje poszukać oszczędności gdzieś wyżej". Za chwilę przed podjazdem popadał deszcz, a tu wszystko się topi. Stąpnięcie nogą w jednym miejscu podnosi grunt 3 metry dalej. Zrobiliśmy płytę i śpię spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/261499-jak-budowa%C4%87-opinia-geotechniczna/#findComment-7909160
Ile metrów w głąb musiałeś wymienić grunt ?
https://forum.murator.pl/topic/261499-jak-budowa%C4%87-opinia-geotechniczna/#findComment-7910167
Nic. Nie wymieniałem żadnego gruntu. Wykopaliśmy pod płytę, położyliśmy chudy beton 5 cm, na nim płytę 35 cm. Ważne było tylko, aby cały wykop był suchy, więc dopóki płyta nie była wylana przykrywaliśmy cały wykop folią (na wszelki wypadek, gdyby był deszcz).
https://forum.murator.pl/topic/261499-jak-budowa%C4%87-opinia-geotechniczna/#findComment-7911202
Miałeś podane wartości plastyczności (IL) warstw w opini?
Ja mam glinę plastyczna 7 m w głąb i kombinuje jak tu nie pójść z torbami
https://forum.murator.pl/topic/261499-jak-budowa%C4%87-opinia-geotechniczna/#findComment-7911213
Skazany
na płytę i domy lekkie patrz kanadyjczyki czy bardziej tradycyjne szalunek tracony z betonami lekkimi - kształtki styro, lite drewno bale. Ekstremalnie słoma strawbale z dachem drewnianym .
Tradycyjnie parterowy z betonu komórkowego.
W każdym razie szukaj konstruktora który zaprojektuje ci płytę na przenoszone obciążenia nie na bunkier a,la wiczy szaniec. A oszczędzisz te kilka-kilkanaście tysiączków na wykończenie
No ja rozważyłbym jeszcze pianobeton (ale zaraz tradycjonaliści mnie zjedzą) sprawdzony na obiektach przemysłowych . A na swoich stronkach oferują nie tylko "płytę" ale i ściany w tej technologii.
Ale jedno masz pewne ogródka nie będziesz musiał podlewać
https://forum.murator.pl/topic/261499-jak-budowa%C4%87-opinia-geotechniczna/#findComment-7911234
Opiszesz jak było zaprojektowane zbrojenie? Ile warstw prętów / siatek przy takiej grubości?
https://forum.murator.pl/topic/261499-jak-budowa%C4%87-opinia-geotechniczna/#findComment-7914284
Generalnie płytę fundamentową zbroi się tak jak strop, tylko do góry nogami. Stal zabezpiecza na rozciąganie, a beton na ściskanie. Wszędzie tam gdzie pracuje konstrukcja na rozciąganie dajesz gęściej druty zbrojeniowe, a tam gdzie ściskanie mniej drutów (a przez to więcej betonu).
Zdjęcie płyty wysłałem na priv. Dwie warstwy zbrojenia. W odpowiednich miejscach (tam gdzie ściany nośne) takie ramki ze zbrojenia (tzw. strzemiona), które spinają zbrojenie, aby się nie rozjeżdżało. Tam gdzie ściany zewnętrzne i nośne zagęszczone zbrojenie dołem. Tam gdzie duże powierzchnie (jak garaż) zagęszczenie zbrojenia górą, bo ziemia będzie płytę wypychać do góry.
Bardzo ważne: uziom fundamentowy - bednarki przyspawane i zmierzony opór przez elektryka! Najlepiej opaska z bednarki naokoło budynku.
Edytowane przez Lew2
https://forum.murator.pl/topic/261499-jak-budowa%C4%87-opinia-geotechniczna/#findComment-7914421
