myja 29.03.2021 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Cześć wszystkim! Jestem totalnie zielona jeśli chodzi o hydraulikę, dlatego chciałam poprosić o radę. Dostaliśmy od dewelopera rysunki dot. instalacji. Zastanawiamy się czy możliwe będzie zamontowanie w tym mieszkaniu bidetu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261551-czy-da-si%C4%99-tu-zamontowa%C4%87-bidet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 29.03.2021 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261551-czy-da-si%C4%99-tu-zamontowa%C4%87-bidet/#findComment-7906815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.03.2021 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 No tak na surowo - od razu się nie da - po przesunięciu umywalki w prawo może się zmieścić pomiędzy nią, a wanną tym bardziej, że instalacje wody i kanalizacji są w posadzce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261551-czy-da-si%C4%99-tu-zamontowa%C4%87-bidet/#findComment-7906819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 29.03.2021 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Jak ciężko z miejscem na bidet pomyśl nad baterią bidetową.https://www.castorama.pl/zestaw-bidetowy-punktowy-omnires-bidetta-y-chrom-id-1132362.html?store=0&exactc=856a21a3f808ca829d032e882a9a1e95&keyword=pla_wszystkie_smart_pm&gclid=Cj0KCQjw9YWDBhDyARIsADt6sGafT3mTQ8MDJbrNBP1F5zoQivzbegepi7j0-dHvCSkO3Ss-Buc-6nwaAiIQEALw_wcB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261551-czy-da-si%C4%99-tu-zamontowa%C4%87-bidet/#findComment-7906835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 31.03.2021 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 Cześć wszystkim! Jestem totalnie zielona jeśli chodzi o hydraulikę, dlatego chciałam poprosić o radę. Dostaliśmy od dewelopera rysunki dot. instalacji. Zastanawiamy się czy możliwe będzie zamontowanie w tym mieszkaniu bidetu? [ATTACH=CONFIG]454437[/ATTACH] Jeśli pytasz o możliwości techniczne to odpowiedź brzmi :da się . Musisz zastanowić się , czy jest wystarczająca ilość miejsca na bidet .Rozwiązaniem może być bidetka , tak jak wcześniej już "Nurek" pisał . Ciekawym pomysłem może też być WC "japońskie" . Wiele możliwości i zastosowań w jednym . Jest tego sporo na rynku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261551-czy-da-si%C4%99-tu-zamontowa%C4%87-bidet/#findComment-7907585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.03.2021 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 (edytowane) bidet obok sedesu, pralka (może płytsza niż normalna) podblatowa przy umywalce. Ale wymaga to zmian w instalacji. wyjdzie podobnie jak tu: Wanna ma 1,4m długości? Edytowane 31 Marca 2021 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261551-czy-da-si%C4%99-tu-zamontowa%C4%87-bidet/#findComment-7907703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
