JTKirk 18.05.2021 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 (edytowane) 20k podane na pałę Bez sensu takie podawania - może podaj 500$, jak taka jedna maskotka na pewnym forum, co od X lat czeka na 500$ właśnie? Widziałem to już wiele razy...było po 10k$ - pisali że kupią jak spadnie do 5k$, było po 5k$ - to pisali, że kupią jak spadnie do 3,5k$.....spadło do 3,5k$ to zaczęli pisać, że kupią jak spadnie do 2k$...no ale przy 3,2k$ zawrotka i bardzo szybko urosło do 10k$ a potem do 13k$ (2019r) Jestem bardziej niż pewny, że w twoim przypadku byłoby podbnie i dołączyłbyś do grona osób, co nigdy nie kupią, bo zawsze będą czekać, aż spadnie niżej Problem w tym że AT nie działa a AF jest nie możliwe. problem w tym, że AT działa, ale ty/wy(?) jej nie rozumiesz. Fundamenty też są - a jakże, tyle że te fundamenty wyglądają nieco inaczej niż w przypadku tradycyjnych rynków. Trzeba zadać sobie nieco trudu, wgłębić się w detale, żeby zrozumieć.....Ale to, że ty tego nie rozumiesz, nie oznacza, że coś nie istnieje, prawda? DODAŁEM: Inna sprawa, że w trakcie hossy fundamenty schodzą na drugi plan.... Edytowane 18 Maja 2021 przez JTKirk DODAŁEM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 18.05.2021 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Bez sensu takie podawania - może podaj 500$, jak taka jedna maskotka na pewnym forum, co od X lat czeka na 500$ właśnie? Widziałem to już wiele razy...było po 10k$ - pisali że kupią jak spadnie do 5k$, było po 5k$ - to pisali, że kupią jak spadnie do 3,5k$.....spadło do 3,5k$ to zaczęli pisać, że kupią jak spadnie do 2k$...no ale przy 3,2k$ zawrotka i bardzo szybko urosło do 10k$ a potem do 13k$ (2019r) Jestem bardziej niż pewny, że w twoim przypadku byłoby podbnie i dołączyłbyś do grona osób, co nigdy nie kupią, bo zawsze będą czekać, aż spadnie niżej problem w tym, że AT działa, ale ty/wy(?) jej nie rozumiesz. Fundamenty też są - a jakże, tyle że te fundamenty wyglądają nieco inaczej niż w przypadku tradycyjnych rynków. Trzeba zadać sobie nieco trudu, wgłębić się w detale, żeby zrozumieć.....Ale to, że ty tego nie rozumiesz, nie oznacza, że coś nie istnieje, prawda? DODAŁEM: Inna sprawa, że w trakcie hossy fundamenty schodzą na drugi plan.... 1,Trudno podać kwotę czegoś czego nie można przeanalizować.Jak już napisałem uważam to za hazard której jednak można umieścić w portfelu biorąc pod uwagę że zawsze można się mylić. 2. AT obarczona jest mała sprawdzalnością no ale wystarczy 51% skuteczności aby być zarobionym. Jak już pisałem preferują trzy rzeczy dywidenda, inwestowanie w wartość i teoria portfelowa. Czyli akcje wsparte obligacjami i kruszcami F/undament nigdy nie schodzi na drugi plan. W czasie hossy trzeba powoli realizować zyski i redukować przewartościowane pozycje doważając za małe pozycje. Krypto ma wiele wad brak regulatora i duże ryzyko nie tylko spekulacyjne ale również polityczne. Wesoło będzie jakto się wywali i dzieciaki z budżetem 10k się popłaczą wtedy wejdzie regulator jak zacznie się płacz. taka teoria chodzi. Naprawdę nie widzisz że to tylko pompa? Kupujesz jednego BTC i co masz? udział w czym? kto jest gwarantem ? Czy tylko bańka i moda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 18.05.2021 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 http://images3.memedroid.com/images/UPLOADED685/60895a7dc424c.jpeg http://images3.memedroid.com/images/UPLOADED431/5fdb68af05881.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 18.05.2021 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Cóż udowadnianie czegoś emami:)Pierwszy mem pierwotnie odnosił się do akcji. Dlatego czekam aż sie zesra.BTC jak zabezpieczenie kryzysowe wygląda marnie na covidzie zjechał ok 50% gorzej niż akcje. A teraz jest bańka musi runąć zawsze tak było Patrząc daleko to bitkoina widzę kolekcjonersko a nie "walutowo" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 18.05.2021 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 (edytowane) Dzisiaj BTC to narzędzie spekulacyjne , nie jest narzędziem tezauryzacji jak np. złoto/srebro/inne metale ani środkiem płatniczym (za duże różnice dzienne) do tego obciążony dużym ryzykiem prawnym (vide IRS ,padające giełdy, płacenie okupów). Dzisiaj to zabawa na złapanie się wzrostu i z pewnością wielu ludzi stało się bogatych ale również są duże szanse że wielu zostanie bardzo biednymi Co do memów dzisiaj wiele mówiący mem : albo to : Edytowane 18 Maja 2021 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chef Paul 18.05.2021 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 ... Naprawdę nie widzisz że to tylko pompa? Kupujesz jednego BTC i co masz? udział w czym? kto jest gwarantem ? Czy tylko bańka i moda? Poczytaj o programach i grupach "pump and dump" w "crypto" ... być może zarobisz parę złotych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.05.2021 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Poczytaj o programach i grupach "pump and dump" w "crypto" ... być może zarobisz parę złotych Mi wystarczą średnio dwie dywidendy miesięcznie a nie pompowanie balona:) Jednak widzę że chyba będą małe zakupy BTC czekamy dalej. Kiedy dzieciaki się obsrają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.05.2021 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 @ JTKirk Co stoi za obecnymi spadkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 19.05.2021 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 pisałem już Zaręczam ci, że Analiza techniczna tak jak działa w przypadku akcji, tak samo działa w przypadku kryptowalut Spadek do okolic poziomu 30k$ oznaczałby już prawdopodobnie zmianę trendu długoterminowego i koniec wzrostów, póki co do około 38k$ trend wzrostowy jest bezpieczny, a korekty do 40% się zdarzały nie raz w trakcie rynku byka... może to efekt motyla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.05.2021 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 (edytowane) pisałem już może to efekt motyla? Zmierzałem do tego że na normalnym rynku takie krachy nie dzieją się bez powodu i AT niema tu nic do rzeczy. A raczej wypowiedzi faceta który ma przepompowaną spółkę nie powinny mieć na to wpływu przynajmniej takiego. Edit covid zrobił podobny zjazd na s&P500 czyli wywołało to poważne wydarzenie . Więc szukam tutaj takiego traumatycznego zdarzenia? Edytowane 19 Maja 2021 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 19.05.2021 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 "china ban bitcoin" ciągle działa...już w 2017 roku to przerabialiśmy... ale... i jak potem nie wierzyć w teorie spiskowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 19.05.2021 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Przecież krypto to wrzód na d*** państw i banków. Kwestia czasu kiedy go ograniczą jak tylko będzie to możliwe, bo to główny środek do opłacania organizacji przestępczych i prania brudnych pieniędzy.Fakt siedzą tam grube ryby, ale... i one kiedyś przegrywają. Albo po prostu jeszcze o tym nie wiedzą. Złoto pójdzie znów mocniej w góre. A krypto to se co najwyżej można wydrukować jako hash adres. Kulibob - Chiny teraz się uwzięły i utrudniły możliwości płacenia. Myślicie, że inne państwa nie pójdą tą drogą? Główni gracze pozabierali już kase. Zostali mali którzy traktują to jak giełde. Ale małych jest dużo, stąd stopniowy zjazd. Tutaj będzie jak ambergold, póki działa mogą być zyski. Ale to skończy się ciachnieciem i 0 na koncie. Nie będzie co odbijać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 19.05.2021 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Główni gracze pozabierali już kase. Na poniższym obrazu widać, jak to duzi gracze zabrali kasę z krypto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 19.05.2021 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 (edytowane) Spadek do okolic poziomu 30k$ oznaczałby już prawdopodobnie zmianę trendu długoterminowego i koniec wzrostów, póki co do około 38k$ trend wzrostowy jest bezpieczny, a korekty do 40% się zdarzały nie raz w trakcie rynku byka... Nie chce się chwalić ale o poziomie wsparcia na 30k pisałem kilka dni temu Edytowane 19 Maja 2021 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.05.2021 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Mam trochę bekę z tego. Taki zjazd wojna gdzieś wybuchła?Spadnie potem pompa albo i nie takie akcje to są na śmieciach giełdowych.Co ma ujemną lub zerową korelację do tego, historycznie parząc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.05.2021 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Mali płacą dużym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chef Paul 19.05.2021 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Mali płacą dużym Na rynku "crypto" nazywa się to "korekta" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 19.05.2021 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Mali płacą dużym Mali zawsze płacą dużym, prędzej czy później. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.05.2021 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Co stoi za wzrostem lub za spadkiem "kursu" BTC i podobnych? Jak pisałeś "efekt motyla" czy realna wycena "wartości" BTC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 19.05.2021 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 (edytowane) Mam trochę bekę z tego Bekę z tego mam od dawna. Ale jak ktoś żyje w wirtualnym świecie to trudno Niech przy tym traci realne pieniądze,ja to nazywam naturalną selekcja https://goldenmark.com/pl/mysaver/afery-finansowe/ Edytowane 19 Maja 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
