mam problem ponieważ od dłuższego czasu mam zapchany zlew. Próbowałem go przetkać środkiem chemicznym marki ,,Kret". Zacząłem odkręcać różne elementy i doszedłem do wniosku że jest to wina plastikowej rury (na zdjęciu do którego link zamieszczam poniżej) gdyż po założeniu następują problemy. Również tam próbowałem czyścić za pomocą tych samych środki chemiczne (nie wiem czy by nie zaszkodziły ale to nie pomagało.
Ma ktoś jakiś pomysł gdyż jestem bardzo początkujący w tych kwestiach. Myślałem o zakupie nici hydraulicznej ale nie wiem czy ona dużo pomoże. Mam nadzieję, że nie będę musiał wzywać hydraulika.
https://s6.ifotos.pl/img/169558786_hpppnrnw.png
Z góry dziękuje za wszelakie rady.
https://forum.murator.pl/topic/261708-zapchany-zlew/
Tak, jeżeli chodzi o moje mieszkanie to pralki nie mam w kuchni tylko w łazience. Ze zmywarki nie korzystam (jest w kuchni), ale tak jak napisałem wyżej gdy ją odkręcę tą rurę co wyżej zaznaczyłem wtedy problemów nie ma (oczywiście oprócz tego, że woda mi wylatuje :D ).
Ogólnie odkręciłem te rury wraz z syfonem (samego syfonu nie mogłem odkręcić rękami gdyż na ten moment nie posiadam odpowiednich narzędzi), nie wiem czy po prostu jest tak mocno dokręcony czy coś się przyblokowało. I po odkręceniu (odkręciłem cały ten element zaznaczony na niebiesko na zdjęciu poniżej) gdy przepuszczam wodę to nie widzę żeby były jakieś problemy z przepływem wody.
Rozumiem, że rura odprowadzająca od syfonu do domowej kanalizacji to ta zaznaczona na czerwono? Bo ona również została wykręcona tak jak pisałem wyżej.
https://s6.ifotos.pl/img/169558786_hpppnrax.jpg
https://forum.murator.pl/topic/261708-zapchany-zlew/#findComment-7909650
Zapewne problem pojawił się z czasem - i tak jak poprzednik pisał może - ale nie koniecznie zatkany jest pion odpowietrzający tak ja podejrzewam dwie rzeczy -
Jedna to zatkany odcinek rury który obecnie jest zaślepiony a stanowi nieczynne przyłącze zlewozmywaka dwukomorowego, Najprawdopodobniej w jego kierunku jest spadek a w nim nagromadziły się zanieczyszczenia które skutecznie blokują /utrudniają odpływ. Trzeba to niestety rozkręcić wyczyścić i skręcić.
Inną przyczyną wynikającą z powyższego jest zamontowany mechanizm automatycznego korka - ten lubi się zapchać przy zbyt ograniczonym odpływie w konsekwencji objaw wygląda tak jak zapchany syfon.
Usterka ustąpi z chwilą prac czyszczących jak wyżej.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/261708-zapchany-zlew/#findComment-7909710
