szymon321 06.04.2021 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Czy domek letniskowy który jest dedykowany do postawienia na wypoziomowanych bloczkach betonowych można postawić na pełnej wylewce betonowej?Nie znam dokładnego projektu domku, zakładam że skoro można go postawić na bloczkach to podłoga jest zbudowana z czegoś w rodzaju kratownicy drewnianej a później deska podłogowa. Swoim działaniem chciałbym uzyskać stabilność konstrukcji podłogi (nic nie będzie mogło się uginać) oraz wyciszenie i ocieplenie przy upchnięciu wełny/styropianu między podłogę a wylewkę. Czy ten pomysł ma jakieś wady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261720-domek-letniskowy-na-wylewce-betonowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 14.04.2021 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 Koszty podwójne! Wybierz albo wylewka betonowa-płyta albo fundament punktowy i kratownica z desek krytych osb, MDF czy sklejką . Jeśli zrobisz prawidłowo obie opcje zapewniają stabilną podłogę. Jesli to ma być wyłącznie letnisko to niektórzy tu na forum sądzą że izolacja podłogi jest błędem . Bo zakładam zimą nie będziesz grzał pustego letniska. A to zapewni temperaturę dodatnią jesli reszta konstrukcji ocieplona będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261720-domek-letniskowy-na-wylewce-betonowej/#findComment-7912319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymon321 17.04.2021 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2021 Nie wiem czy z tą kratownicą i płytą fundamentową to nie przesadziłem z nazewnictwem. Znalazłem takie zdjęcie w sieci: Chciałbym zrobić coś podobnego, ale wylewka miałaby 20-30 i lekkie zbrojenie, bloczków betonowych by nie było, a to co przypomina kratownicę na betonie. Do tego trochę wypełnienia żeby było cisze i cieplej a na wierzch deski (jakie są zapewne w tym projekcie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261720-domek-letniskowy-na-wylewce-betonowej/#findComment-7913361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.04.2021 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Tak by wiedzieć o czym rozmawiamy to 20-30 czego (jednostka miary) i jaki to rozmiar domku po obrysie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261720-domek-letniskowy-na-wylewce-betonowej/#findComment-7913472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymon321 18.04.2021 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Mój błąd, chodziło o płytę 20-30 cm grubości wylewki betonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261720-domek-letniskowy-na-wylewce-betonowej/#findComment-7913599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 19.04.2021 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Mój błąd, chodziło o płytę 20-30 cm grubości wylewki betonowej. Robienie jak to nazywasz wylewki betonowej tej grubości to jak strzelać z armaty do kaczki. Płyta fundamentowa zbrojona 20 cm to płyta pod normalny dom. Zbrojenie w takiej płycie musi być, można rozproszone. Płyta musi być na tyle wyniesiona by wilgoć z gruntu nie przedostała się do podwaliny drewnianej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261720-domek-letniskowy-na-wylewce-betonowej/#findComment-7913934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymon321 23.04.2021 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Płyta musi być na tyle wyniesiona by wilgoć z gruntu nie przedostała się do podwaliny drewnianej.A o tym nie pomyślałem, mimo że wydaje się oczywiste. Czyli w sumie spód płyty musiałby być na poziomie gruntu. Preferowałbym żeby poziom podłogi domku mniej więcej na poziomie gruntu żeby uniknąć potrzeby budowania jakiś wymyślnych schodów. W tej sytuacji byłoby to koło 2 stopnie od ziemi. 20cm wylewki+20cm podwaliny i deski podłogowej. Z drugiej strony budowa na bloczkach też podnosi domek względem poziomu terenu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261720-domek-letniskowy-na-wylewce-betonowej/#findComment-7915397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.04.2021 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Płytę dało by się pewnie jeszcze odchudzić oczywiście przy zbrojeniu. Podwaliny też takiej nie potrzebujesz bo legary podłogowe będą miały oparcie na całej długości, co innego przy oparciu na bloczkach. Da się to zrobić na jednym stopniu. A myślałeś nad płytą ocieploną wtedy płyta i od razu okładzina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261720-domek-letniskowy-na-wylewce-betonowej/#findComment-7915488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
