radauskas 07.04.2021 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Zmieniłem stary ogrzewacz przepływowy 6 kW 1F na 11/13 kW 3F. Mam położony przewód 4x2,5 m² pod tynkiem. W.g. tabelki, którą znalazłem w sieci maksymalny prąd dla takich przewodów to 18,5 A. W instrukcji mojego ogrzewacza jest napisane, że dla 11 kW pobiera ok. 17 A (o ile pamiętam), a dla 13 kW pobiera 20,5 A. No i zastanawiam się czy zostawić ogrzewacz na 11 kW czy może te 20,5 A też da radę bez konsekwencji dla instalacji (i domu) puścić. Przy 13 kW jednak komfort korzystania z prysznica jest odczuwalnie większy niż dla 11 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 08.04.2021 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 Jeszcze nikt nie odpowiedział, więc informuję - wstaw zabezpieczenie B20 dla wyższej mocy i spokojnie pozostaw przewody bez zmian. Praktycznie nic się nie stanie I nie przejmuj się spodziewanymi wpisami, że to niezgodne ....itp itd. Zakładam, że długość zasilania ogrzewacza jest typowa dla domku czyli ok 20 m, bo pewnie ktoś zaraz zapyta co to znaczy typowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7910451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.04.2021 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2021 Dlaczego 20 ? Nie lepiej od razy 25, a nawet 32? Będzie pewniejsze. Na pewno nie wyłączy przecież. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7910518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 09.04.2021 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2021 Skoro już tak masz założone -to co pozostaje innego?Jednak dla tego przewodu 11kW to i tak już dosyć duże obciążenie.Rozumiem, że podgrzewacz ma możliwość regulacji 11 lub 13kW?Nie możesz ograniczyć przepływu wody aby moc była 11kW a przez to woda cieplejsza? Ekonomicznie i bezpieczniej dla przewodów.Sprawdź temperaturę tych przewodów włączając ogrzewacz przez 10minut ciągłej pracy -to da Ci najlepiej do myślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7910556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radauskas 09.04.2021 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2021 Przepływ mogę zmniejszyć i przy 11kW temperatura ciepłej wody się podniesie. I wtedy mogę odkręcić nieco więcej zimnej, żeby mieć finalnie porządaną temperature użytkową. Ale w przyrodzie nic nie ginie. Efekt mam taki sam jak wcześniej, czyli końcowo taka sama iloś wody uzytkowej o takiej samej temperaturze ( po zmieszaniu z zimną ). Sprawdzone i przetestowane. Po przełączeniu na 13kW mam po prostu większą wydajność przy tej samej spodziewanej temperaturze końcowej w "sluchawce". Bo mi nie chodzi o to, że woda na koncu jest za zimna tylko jej ilość jest przy 11kW w miare wystarczająca, a przy 13kW w sam raz. Na starym ogrzewaczu 6kW wody było ledwo ledwo wystarczająco i moja damska część rodziny narzekała, że prysznic jest do d... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7910572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 10.04.2021 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 Autorze tematu - czy skorzystasz z mojej rady czy innej to Twoja sprawa. Natomiast internatowy mądrala Elpapiotr wstawi 63 A, jak iść to na całość. Głupota takich wpisów poraża. Oczywiście za chwilę będzie jego odpowiedź, ale ja uprzedzam - bez odbioru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7910827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.04.2021 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 Słuchaj człowieku, naucz się wreszcie o obciążalności prądowej długotrwałej przewodów oraz o charakterystykach tI wyłączników samoczynnych, a nie pierdzielisz trzy po trzy. Bo elpapiotr nie wstawi, jak głupio sugerujesz, gdyż elpapiotr wie, czym to pachnie nieuku jeden! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7910839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 10.04.2021 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 Przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam, ale ja nie mam czasu, żeby cały czas siedzieć przy komputerze. Byłem na robocie. To była poważna sprawa. Zamontowałem 2 kinkiety i wymieniłem 3 gniazdka. Cały dzień mi zeszło, ale zarobiłem parę złotych, bo ostatnio to już kiepsko było i nawet wczoraj to musiałem w Biedronce przy kasie odłożyć parę zakupów, gdyż zabrakło mi gotówki.A wracając do tego zabezpieczenia, to może rzeczywiście przesadziłem. W końcu mam tylko 2 letnią szkołę rzemiosł budowlanych i to skończoną pół wieku temu. Uprawnienia SEP jakoś zaliczam. Więc może właśnie Elpapiotr podpowie mi coś o tej obciążalności to się dokształcę, jakaś norma choć jej nie kupię bo kasy nie mam. I co to jest ten wyłącznik samoczynny, to chyba jakaś nowość, ja znam tylko S-ki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7910959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.04.2021 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 Proszę bardzo. Mamy na dzień dzisiejszy PN-HD 60364-5-52:2011, niestety wersja angielska. Mpżemy posiłkować się wczesniejszymi, publikacjami w necie itd. Przewód o określonym przekroju i długości oraz sposobu ułożenia ma obciążalność prądową długotrwałą w pewnym zakresie, czyli do ... Ale jest on zabezpieczony wyłącznikim samoczynnym, według domsat - 20 A. Z charakterystyki czasowo-prądowej wynika, że może on być obciążony od 1,13 do 1,45 wartości znamionowej, do godziny czasu. A to już poważna sprawa, bo mamy do czynienia z wielkością 29 A. Wytrzyma ten twój 2,5 mm2 taki prąd? Widzisz różnicę, czy zamieścić charakterystyki, byś się zapoznał. PS.Byłem na robocie. To była poważna sprawa. Zamontowałem 2 kinkiety i wymieniłem 3 gniazdka. Cały dzień mi zeszło, ale zarobiłem parę złotych, bo ostatnio to już kiepsko było i nawet wczoraj to musiałem w Biedronce przy kasie odłożyć parę zakupów, gdyż zabrakło mi gotówki. Nooo, przy takim tempie to nic dziwnego, że kasy brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7910963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 10.04.2021 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 Dzięki za szybką reakcję. Wiedziałem, że Elpapiotr siedzi całą sobotę przy klawiaturze. Ja musiałem pracować, a że wolno to szło to wina reumatyzmu. Co do przewodów - to one się przepalą ? No nie przypuszczałem ! A może będzie pożar ? Ja siłę 2,5 mm kw to zwykle zabezpieczam 25 A. No, ale już nie będę tego robił. Całe życie człowiek się uczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7910979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.04.2021 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 Następne naiwne pytanie laika.Słyszał o degradacji izlacji, o pogorszeniu się jej parametrów?No to kolejna lekcja do odrobienia.PS. Ja też pracuję, ale tyle, ile chcę i kiedy chcę. W końcu nie muszę, będąc na emeryturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7910990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 10.04.2021 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 No to gratuluję tej sytuacji. To komfort tak sobie siedzieć przez cały dzień przy klawiaturze. Można też sprawdzić co nowego w normach. Pasjonujące zajęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7911014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 10.04.2021 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 Może pasjonująca ta emerytura nie jest jak i klepanie w klawiaturę ale przynajmniej nie kompromitujące;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7911022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.04.2021 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 No to gratuluję tej sytuacji. To komfort tak sobie siedzieć przez cały dzień przy klawiaturze. Można też sprawdzić co nowego w normach. Pasjonujące zajęcie.Jasne. Można przy tym zarobić i dorobić przy okazji. No i pośmiać się przy tym. To naprawdę zdrowe, i reumatyzmu nie można się nabawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7911052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 11.04.2021 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Tak personalnie to elapiotr zawsze wyśmiewa doradzanie kogokolwiek tylko nigdy sam niczego nie doradza, a przepraszam zadzwoń po elektryka... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7911053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.04.2021 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Tak personalnie to elapiotr zawsze wyśmiewa doradzanie kogokolwiek tylko nigdy sam niczego nie doradza, a przepraszam zadzwoń po elektryka... Klamiesz. Ja tak nie piszę. Ja odsyłam do publikacji, norm, książek itd. No i w sumie - czego oczekujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261738-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-ogrzewacza-przy-przewodzie-25mm2/#findComment-7911062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
