maninblack 07.04.2021 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 (edytowane) delete Edytowane 13 Kwietnia 2021 przez maninblack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261743-pozosta%C5%82a-powierzchnia-przeznaczona-do-przekszta%C5%82cenia-co-oznacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 10.04.2021 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) Od strony geodezyjnej czyli to co wliczam do zmian w EGiB do dokumentacji po zakończeniu budowy. Powierzchnia zabudowy + komunikacja, o ile grunt jest utwardzony = trwale zmieniony. Czyli tłuczeń, kostka lub beton. Geokrata (chociaz trawka jest wyjeżdżona) nie liczy się za trwale zmieniony grunt. O terenach składowych na czas budowy nie słyszałem. Tego nie liczy się. bo, nie ujawnia się w EGiB. Autostradę czy lotnisko budujesz ,że przekraczasz 0,5 ha? Chyba że ma być 0,05 ha czyli 500 m^2 czyli standardowo. Edytowane 11 Kwietnia 2021 przez Bertha Chyba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261743-pozosta%C5%82a-powierzchnia-przeznaczona-do-przekszta%C5%82cenia-co-oznacza/#findComment-7910985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 12.04.2021 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2021 Należało tak od razu napisać, zamiast cedzić fakty jak makaron. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261743-pozosta%C5%82a-powierzchnia-przeznaczona-do-przekszta%C5%82cenia-co-oznacza/#findComment-7911464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maninblack 12.04.2021 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2021 Należało tak od razu napisać, zamiast cedzić fakty jak makaron. To według Ciebie urzad poprawnie interpretuje przepis ,że bierze pod uwage całość? Bo według mnie powinna być liczona powierzchnia zabudowy i do przekształcenia i wtedy nie przekraczam 5000m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261743-pozosta%C5%82a-powierzchnia-przeznaczona-do-przekszta%C5%82cenia-co-oznacza/#findComment-7911479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 12.04.2021 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2021 w tej sytuacji powinieneś udać się do radcy prawnego i uzyskać poradę za odpowiednią opłatą, a nie liczyć na bezpłatną pomoc forumową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261743-pozosta%C5%82a-powierzchnia-przeznaczona-do-przekszta%C5%82cenia-co-oznacza/#findComment-7911576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
