Chciałbym postawić domek letniskowy żeby okresowo zamieszkiwać na działce, dobrze jakby dało się w przyszłości docieplić żeby móc też przebywać zimą. Przymierzałem się wstęp do domku w rozmiarze do 35mkw, ale jakkolwiek bym nie zaplanował rozkładu pomieszczeń, to brakuje mi odrobiny metrażu. Ideałem na moje potrzeby byłoby 45mkw. Pomijając koszty materiałów na zbudowanie większego domku, martwią się formalności związane z pozwoleniem na budowę i późniejszymi kosztami. Potrzebuję porady w który kierunek iść.
1. wybudować domek na zgłoszenie 35kw z antresolą/antresolami
2. wybudować domek na zgłoszenie 35kw dobudować budynek gospodarczy na spiżarnię/kuchnię/składzik lub awaryjną sypialnie dla gości.
3. wybudować domek 40-45mkw na pozwolenie na budowę
O ile wady i zalety opcji 1/2 potrafię oszacować, to opcja 3 jest dla mnie zagadką. Szacuję że koszt biurokracji to ok 1000zł, a koszt formalnego projektu budynku to 2000-3000zł, czy coś jeszcze? Martwi mnie to czego nie wiem, a wynika pośrednio z wymagań prawnych albo budowlanych.
Czy budynek od razu musi być ocieplony albo mieć "lepsze" okna lub fundamenty, albo od razu być "gotowy"? Chciałbym ograniczyć koszty, postawić jak najmniej na pierwszy rzut i stopniowo samemu wykańczać wnętrze typu ścianki wewnętrzne, łazienka, instalacje, etc.
Z mediów mam prąd i wodę w drodze, sąsiedzi używają szamb bezodpływowych, gazu brak. Działka lekko pochyła, w najgorszym miejscu 1m spadku na 10m.
https://forum.murator.pl/topic/261835-domek-letniskowy-nieco-wi%C4%99kszy-od-35mkw/
na pozwolenie na budowę będziesz musiał spełnić WT 2021, co może być zbyt kosztowne jak na budynek okazjonalnie zamieszkiwany.
Akurat koszty dokumentacji to pryszcz.
Jeśli jesteś sprawny (strome schody) to domek z antresolą.
A jeśli planujesz gości to po prostu dwa domki - drugi może być mniejszy, tylko sypialnia z łazienką.
https://forum.murator.pl/topic/261835-domek-letniskowy-nieco-wi%C4%99kszy-od-35mkw/#findComment-7911386
Czyli jak rozumiem warunki techniczne dotyczy też domków letniskowych zamieszkiwanych okresowo, a nie wyłącznie domów mieszkalnych?
Mam też tę obawę, teraz jestem sprawny, ale na stare lata nie wiadomo, z drugiej strony, antresola może być tylko dla gości, wtedy można kuchnio-salon na dole odciążyć o kanapy dla gości.
Oddzielny domek dla gości wykluczam, byłby nieużywany przez większość roku, a podatki trzeba płacić. Ale czy "drugi" domek nie podpada pod prawo o zgłoszenie, czy nie wymaga spełnienia warunków technicznych dla budynków?
https://forum.murator.pl/topic/261835-domek-letniskowy-nieco-wi%C4%99kszy-od-35mkw/#findComment-7911421
WT teoretycznie nie obowiązują dla budynków rekreacji indywidualnej.
Ale kiedy jest tam ogrzewanie, to podpada pod zał 2 WT (jest opisane, ze "dotyczy wszystkich rodzajów budynków")
https://architektura.info/prawo/warunki_techniczne_budynki/zalacznik_2_wymagania_izolacyjnosci_cieplnej_i_inne_wymagania_zwiazane_z_oszczednoscia_energii
Jeśli budujesz dom większy niż 35 m2 to nie musisz się przejmować antresolą i mieć albo porterówkę albo poddasze.
drugi domek - na każe 500m2 budynek do 35 m2. Wiec zależy od wielkości działki.
https://forum.murator.pl/topic/261835-domek-letniskowy-nieco-wi%C4%99kszy-od-35mkw/#findComment-7911573
Czyli w przypadku budynków rekreacyjno-letniskowych standardowo nie muszę się tym martwić?
Właściwie to moje pierwszy pytanie było tego typu. Czy jeśli buduje domek letniskowy > 35mkw to muszę się martwić warunkami technicznymi dla typowych budynków mieszkaniowych. Jeśli nie to różnica w kosztach jest równa z grubsza kosztom materiałów za powiększony metraż i kosztom pozwolenia na budowę i formalnego projektu. Czy tak?
https://forum.murator.pl/topic/261835-domek-letniskowy-nieco-wi%C4%99kszy-od-35mkw/#findComment-7912040
