domino34 17.04.2021 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2021 Różnica w kosztach jest pomijalna. Za to różnica w ilości spamu od kolegi Kaizen znacząca... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.04.2021 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2021 Lepiej dać bednarkę ocynkowaną niż nie dawać żadnej. To ma być uzasadnienie twierdzenia: Zwykły ocynk bez betonu nie ma sensu. ? Różnica w kosztach jest pomijalna. Minimalne pole przekroju bednarki ocynkowanej to 90mm2, gołej w betonie (tylko gołej) 75mm2. Różnica w cenie to 14,25 - 8,95=5,3zł/mb, 37% IMO jest bardzo daleko od "pomijalne" Za to różnica w ilości spamu od kolegi Kaizen znacząca... Sprawdź definicję spamu. Zgłoś (taki trójkącik z wykrzyknikiem pod postem) - może moderator zgodzi się z Twoją oceną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 17.04.2021 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) To ma być uzasadnienie twierdzenia: To ma być uzasadnienie tego co napisałem. Minimalne pole przekroju bednarki ocynkowanej to 90mm2, gołej w betonie (tylko gołej) 75mm2. Różnica w cenie to 14,25 - 8,95=5,3zł/mb, 37% IMO jest bardzo daleko od "pomijalne" Metr bednarki ocynkowej kupisz za 8zł lub mniej. Ale zapomniałem, że Ty tylko z wiedzy internetowej korzystasz to proszę bednarka Cena jest taka, że nie ma o co kruszyć kopii.. Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez mac_612 ort Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.04.2021 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2021 Metr bednarki ocynkowej kupisz za 8zł lub mniej. Ale zapomniałem, że Ty tylko z wiedzy internetowej korzystasz to proszę bednarka Cena jest taka, że nie ma o co kruszyć kopii.. Podaj ceny dwóch rodzajów z tego samego sklepu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 17.04.2021 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) Może jeszcze kawę Ci zrobić? Kliknij i sprawdź. Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 17.04.2021 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2021 Zrób uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 30x4. W narożnikach wbij pręty i połącz je z bednarką na żuki. Zasmaruj te żuki potem lepikiem na zimno. Uziemienie będzie jak to lalunia. Przemarzanie gruntu nie ma znaczenia. Pręty pionowe wbija się po to żeby zapewnić kontakt uziemienia (otoku) z gruntem wilgotnym w razie susz. To tak najprościej rzecz ujmując. Korozją nie przejmuj się, uziom spokojnie wytrzyma dziesięciolecia. Te uziomy fundamentowe niby są niezniszczalne ale nie ma też możliwości kontroli ich stanu technicznego. Pamiętaj, że tak czy inaczej z uziomu fundamentowego trzeba wyjść bednarką i jej część tak czy inaczej będzie w gruncie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 17.04.2021 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) Przy możliwości wykonania uziomu fundamentowego, wykonanie uziomu otokowego mija się z celem. Uziom fundamentowy przewyższa praktycznie pod każdym względem uziom otokowy - stabilnością, skutecznością, ułatwieniem ekwipotencializacji, żywotnością i ceną. edit, Dotychczasowa dyskusja zmyliła mnie jeśli chodzi o stan budynku. W takim razie zgadza się z postem wyżej - rób uziom otokowy. Kto w tym temacie poruszył kwestie ocynku w betonie? Aaa, Pan wiedza z internetu.. Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez mac_612 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.04.2021 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2021 Może jeszcze kawę Ci zrobić? Kliknij i sprawdź. Kliknąłem. Ale ten sprzedawca ma tylko jedną bednarkę w ofercie. Sam specjalnie szukałem sklepu z obydwoma rodzajami - i znalazłem. Wyniki podałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 17.04.2021 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2021 Kliknąłem. Ale ten sprzedawca ma tylko jedną pozycję w ofercie. Sam specjalnie szukałem sklepu z obydwoma rodzajami - i znalazłem. Wyniki podałem. Ojej nie ma gołej bednarki? To zamiast tej ocynkowanej za niecałe 7zł trzeba kupić tą z Twojego sklepu za ponad 8. Lepiej dać bednarkę ocynkowaną niż nie dawać żadnej. W ten sposób łatwiej wykonać prawidłowy uziom fundamentowy. Poza tym bednarka czarna nie jest tak łatwo dostępna na lokalnych składach budowlanych, a i do wyjścia z ławy taka czarna się nie nadaje. Różnica w kosztach jest pomijalna. Tak pozatym to przez Ciebie robimy ot. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 17.04.2021 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) Zrób uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 30x4. W narożnikach wbij pręty i połącz je z bednarką na żuki. Zasmaruj te żuki potem lepikiem na zimno. Uziemienie będzie jak to lalunia. (,,,) . 10 lat i korozja będzie jak to lalunia, a z uziomu nic nie zostanie. Jeśli otok bez betonu to raczej miedziowana, ale z czuciem, aby nie naruszyć powłoki (ewentualnie szpilki z nierdzewki zamiast otoku). W przypadku ocynku w betonie przejście do rozdzielni można zrobić z nierdzewki lub tego samego ocynku, ale trzeba część nieokrytą betonem zabezpieczyć antykorozyjnie (np guma do podwozi samochodowych). A uziom jak najbardziej można kontrolować.. choćby przez pomiar. Korozji bednarki ocynkowanej to nie trzeba się bać jak się to zrobi w betonowej ławie, w gołej ziemi ocynk to loteria - poleży może 30 lat, a może 5. Dotychczasowa dyskusja zmyliła mnie jeśli chodzi o stan budynku. W takim razie zgadza się z postem wyżej - rób uziom otokowy. Kto w tym temacie poruszył kwestie ocynku w betonie? Aaa, Pan wiedza z internetu. Dokładnie przeczytanie pierwszego postu naświetla temat. Człowiek nie zrobił uziomu fundamentowego, więc się teraz drapie z otokiem. Stąd mu napisałem, że otok z ocynku bez betonu nie ma sensu, ale w tym momencie wszedł Kaizen cały na biało uzbrojony w artykuły z internetu.... nie czytając nawet pierwszego posta.... Otok lub szpilki to wiadomo, tylko byle nie z bednarki ocynkowanej zasypanej ziemią... Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez domino34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 17.04.2021 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2021 Pamiętaj, że tak czy inaczej z uziomu fundamentowego trzeba wyjść bednarką i jej część tak czy inaczej będzie w gruncie. Z uziomu fundamentowego to się wychodzi wypustem uziemiającym ze stali nierdzewnej. Oczywiście na dużych inwestycjach gdzie fuszerki się nie odbierze. Ogólnie fajnie to się czyta a już najlepiej jak w temat wchodzi Kajzen Ekspert od wszystkiego, znawca pomp ciepła (nigdy nie posiadał), ekspert od elektryki, profesor w dziedzinie kabli... O fotowoltaice też wie najwięcej mimo że koło panela nie stał nigdy pewno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 18.04.2021 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Bednarka szybciej "zgnije" na powietrzu aniżeli w ziemi. Korozji sprzyja nie tylko wilgoć ale i tlen który pod ziemią jest w mniejszym stężeniu aniżeli na powierzchni. Przykład pierwszy lepszy z brzegu który zapewne niejeden z forumowicz doświadczył to np metalowe słupki ogrodzeniowe, na powierzchni skorodowane na wylot a pod ziemia jeszcze w dobrej kondycji. Można to zauważyć przy ich wymianie na nowe. Słupek ogrodzeniowy w większości przypadków jest zakotwiony w betonie, a nie w ziemi. Porównujemy otok w ziemi i w betonie, a nie słupki. Uziom robi robotę bo jest w ziemi, a nie w powietrzu... Da się rozmyć ten temat jeszcze bardziej???? Myślałem, że bajdurzenia Kaizena nikt nie przebije, jednak da się,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.04.2021 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Nie widziałeś ?To obejrzyj, bo ja już wymianiałem na kolejne ... 15-20 lat. https://www.google.com/search?q=bednarka+w+ziemi&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDk_CcvofwAhWFzioKHbCrCMMQ2-cCegQIABAA&oq=bednarka+w+ziemi&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzoECAAQGDoCCAA6CAgAELEDEIMBUL52WLnlAWD-6QFoIHAAeACAAUaIAYYGkgECMTKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=ofx7YMO-MYWdqwGw16KYDA&client=opera&hs=hkm#imgrc=tL2dAheou4-EmM 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 18.04.2021 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 W podobnym temacie: Jeśli umieszczone w gruncie uziomy mają połączenie ze stalą w betonie, powinny być wykonane z miedzi, ze stali pokrytej miedzią lub ze stali nierdzewnej. W podobny sposób problem ten został przedstawiony także w normie PN-HD 60365-5-54 [3] w punktach 542.2.5 oraz C.4, zgodnie z treścią których stali ocynkowanej nie wolno stosować na uziomy sztuczne łączone z uziomem fundamentowym, a dla zapewnienia dostatecznie długiej żywotności systemu uziemiającego należy stosować elementy wykonane ze stali nierdzewnej lub innej dobrze zabezpieczonej przy pomocy odpowiednich prefabrykowanych powłok chroniących przed wilgocią, czyli np.: stali pomiedziowanej elektrolitycznie. Z tego wynika, że jako materiały na uziomy sztuczne w gruncie, łączone z uziomem fundamentowym, należy zatem stosować wyłącznie: stal nierdzewną, stal pomiedziowaną lub miedź. źródło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.04.2021 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Biorąc pod uwagę koszty robocizny i kłopot prz wymianie u sobie zrobiłem wszystko z miedzi. Nie wyobrażam sobie ryć trawnika i kostki za 15 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 18.04.2021 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Biorąc pod uwagę koszty robocizny i kłopot prz wymianie u sobie zrobiłem wszystko z miedzi. Nie wyobrażam sobie ryć trawnika i kostki za 15 lat. 100% miedzi czy miedziowanej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.04.2021 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 100% miedzi. Tak jak cała odgromowka.75mb wyszło 2.5k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.04.2021 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 To teraz napisz autorowi, jak długo wytrzyma jego otok, gdy pisze Grunt piaszczysty, na kilkudziesięciu centymetrach zaczyna się twardszy, bardziej gliniasty. Ile lat mógłby przetrwać uziom poziomy ocynkowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.04.2021 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Taaa. Bedę rzucasł, a ty i tak się uchylisz ... w obronie przed wiedzą.Jeszcze czego! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.04.2021 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 (edytowane) Po kiego grzyba zaczepiasz? Pomagaj, normami sie nie przejmuj.W końcu masz wiedzę większą, niż ta zawarta w normach, prawda? Edytowane 18 Kwietnia 2021 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
