Arturo1972 14.04.2021 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 (edytowane) 84kWh to tak jak byś w zimie podszedl do ogniska nagrzał dupsko aż parzy a później poszedł na spacer .Fakt zimno ci nie będzie ale komfort mizerny. Ale jakbyś dupsko obudował sobie 30cm betonu to te 9kW przez 10h jedynie dupsko odczuje przyjemne ciepełko i będzie przez 14h tak odczuwało Edytowane 14 Kwietnia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261875-rzeczywisty-cop-dla-powietrznych-pc/page/2/#findComment-7912343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.04.2021 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 A teraz wężykiem Jasiu po raz trzeci, podstaw Ci cyferki pod ten wzór P=3,5kW*24h=84kW/10h=8,4kW Ale tak robią tylko zawodowcy [ATTACH=CONFIG]454860[/ATTACH] Obciążenie cieplne to czysto teoretyczny wskaźnik. Nie znajdziesz doby w ciągu roku gdzie tyle ciepła potrzeba w domu. Z dwóch powodów - raz, że temperatura obliczeniowa nie występuje długo, a dwa nie uwzględnione są zyski. I tym sposobem z obciążenia 3,5kW wychodziłoby z tego wzoru po uwzględnieniu zysków i realnych temperatur góra 50kWh/24h czyli wystarczyłoby 5kW. Ale jest jeden haczyk którego ten wzór nie uwzględnia. Lepiej mieć większy zapas w dziennym okienku zwłaszcza, jak ktoś nie ma osobnego ogrzewania CWU a nie grzać całą noc (zresztą automatyka zazwyczaj na to nie pozwoli, żeby nie przegrzać podłogi pracując te 8h z pełną mocą). Dlatego w praktyce tych godzin grzania z pełną mocą będzie nie 10 a z 6. Czyli z tych te 50kWh trzeba podzielić nie przez 10, a przez 6 - i wychodzi potrzebna moc 8,33kW... Czyli jakoś tak dziwnie bardzo podobnie - ale sam wzór jest błędny. Ale najbardziej jego błędność widać będzie przy G12as czy innej taryfie bez dziennego okienka. Bo tak naprawdę istotne jest, ile ciepła jesteśmy dostarczyć w dziennym okienku, a nie ile jesteśmy w stanie wyprodukować w ciągu całej taniej strefy. I to niezależnie, czy ładujemy podłogę, czy bufor (chyba, że bufor mocno przewymiarowany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261875-rzeczywisty-cop-dla-powietrznych-pc/page/2/#findComment-7912344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 14.04.2021 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 Podeślij jakiś bezpośredni link bo tam tyle tych poradników że nie wiem do którego uderzyć W "Katalogach" https://elektra.pl/dokumentacja/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261875-rzeczywisty-cop-dla-powietrznych-pc/page/2/#findComment-7912345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 14.04.2021 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 (edytowane) Ale jakbyś dupsko obudował sobie 30cm betonu to te 9kW przez 10h jedynie dupsko odczuje przyjemne ciepełko i będzie przez 14h tak odczuwało Zgoda Przy (-20*C) tego nie neguję I czy to będzie 3.5 kW czy 5kW obciązenia A co z resztą. Bo ja nie muszę ładować przez 10h na max i tak mam ciepełko Bez kagańca czasowego np. 4,30---10,30 i 15--00 w zależności od temp na zew. Edytowane 14 Kwietnia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261875-rzeczywisty-cop-dla-powietrznych-pc/page/2/#findComment-7912347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 14.04.2021 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 Obciążenie cieplne to czysto teoretyczny wskaźnik. Nie znajdziesz doby w ciągu roku gdzie tyle ciepła potrzeba w domu. Z dwóch powodów - raz, że temperatura obliczeniowa nie występuje długo, a dwa nie uwzględnione są zyski. I tym sposobem z obciążenia 3,5kW wychodziłoby z tego wzoru po uwzględnieniu zysków i realnych temperatur góra 50kWh/24h czyli wystarczyłoby 5kW. Ale jest jeden haczyk którego ten wzór nie uwzględnia. Lepiej mieć większy zapas w dziennym okienku zwłaszcza, jak ktoś nie ma osobnego ogrzewania CWU a nie grzać całą noc (zresztą automatyka zazwyczaj na to nie pozwoli, żeby nie przegrzać podłogi pracując te 8h z pełną mocą). Dlatego w praktyce tych godzin grzania z pełną mocą będzie nie 10 a z 6. Czyli z tych te 50kWh trzeba podzielić nie przez 10, a przez 6 - i wychodzi potrzebna moc 8,33kW... Czyli jakoś tak dziwnie bardzo podobnie - ale sam wzór jest błędny. Ale najbardziej jego błędność widać będzie przy G12as czy innej taryfie bez dziennego okienka. Bo tak naprawdę istotne jest, ile ciepła jesteśmy dostarczyć w dziennym okienku, a nie ile jesteśmy w stanie wyprodukować w ciągu całej taniej strefy. I to niezależnie, czy ładujemy podłogę, czy bufor (chyba, że bufor mocno przewymiarowany). To jest okaz na miarę Swiata jego nie przekonasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261875-rzeczywisty-cop-dla-powietrznych-pc/page/2/#findComment-7912349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
