Tomek_Tar 13.04.2021 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Witam, [nieistotny wstęp ] Tej zimy sarny pozjadały wszystkie moje graby (ok 450 szt) pod żywopłot więc padła decyzja o ogrodzeniu działki. Z racji tego, że na działce planuje się w przyszłości wybudować to nie chciałem robić rozwiązania tymczasowego tylko od razu postawić docelowe rozwiązanie czyli w moim przypadku ogrodzenie panelowe z podmurówką z gotowych prefabrykatów.. Niestety koszt montażu przez firmy mnie trochę przeraża bo póki co mam oferty typy 9000 zł więc chciałbym sam je zrobić. Gdyby nie było spadku to sprawa byłaby prosta, ale niestety miejscami spadek przekracza 15%. [meritum ] W skrócie - chciałbym sam wykonać ogrodzenie panelowe z podmurówką z prefabrykatów na pochyłej działce. Mam kilka pytań, na które nie znalazłem odpowiedzi bo poradniki na Internecie dotyczą prostych działek albo nie poruszają kwestii, z którymi mam wątpliwości. 1. Co robić z prześwitem pod podmurówką, który pojawia się koło słupka niższego. Zakładam, że podmurówka pod słupkiem położonym wyżej musi wystawać zo najmniej 5 cm żeby to jakoś wyglądało więc ten prześwit miejscami się na pewno pojawi. a) Dawać w takich miejscach drugą podmurówkę (jedna na drugiej) b) Podwyższać teren w miejscu słupka niższego. Ta opcja może nie wchodzić w grę bo odcinek ze sporym spadkiem jest długi więc podwyższając teren pod kolejnymi słupkami może zaowocować metrowym wzniesieniem na ostatnim słupku. c) skracać przęsło do długości, w której prześwit się nie pojawia. Widziałem, że niektórzy tak robią, ale czy w tej opcji muszę zamówić już konkretną szerokość czy ciąć na miejscu? Czy przycinając samemu nie spowoduje tego, że po czasie na miejscach cięć pojawi się rdza? Może te miejsca czymś podmalować? 2. Drugie i ważniejsze pytanie dotyczące słupków. Teść mówił, że beton muszę lać do samego końca bo mi słupek zgnije jeżeli góra będzie przykryta ziemią. Jeżeli tak jest to zastanawia mnie w jaki sposób po osadzeniu słupka mam dać podmurówkę, którą muszę przecież wkopać w ziemię przy słupku położonym wyżej. Ja to pierwotnie widziałem w taki sposób: Jednak po tym co powiedział teść zacząłem się zastanawiać czy może jest jakiś inny sposób na to? Może tą podmurówkę mam ciąć tak żeby nachodziła na beton wylany pod słupkiem? Mam jeszcze mętlik w głowie, więc pewnie pojawi się dużo pytań, ale może jak ktoś z Was też robił ogrodzenie panelowe na pochyłej działce ma te problemy już rozwiązane i jest chętny się podzielić przemyśleniami? Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261877-ogrodzenie-panelowe-na-pochy%C5%82ej-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betafence 16.05.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Przy montażu paneli na nierównym terenie warto rozważyć użycie słupów umożliwiających przesunięcie panelu w górę lub w dół. Np. w przypadku słupa D-LOX od Betafence po wybraniu odpowiedniego połączenia, panel przytwierdza się do słupa za pomocą listwy. Z kolei słupy Bekafix oraz Bekafix Super również umożliwiają wyrównywanie wysokości dzięki wielu punktom montażu. Trzeba jednak pamiętać, że w zależności od słupa musimy zachować różne wysokości pomiędzy dwoma panelami umieszczonymi na tym samym słupie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261877-ogrodzenie-panelowe-na-pochy%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-7921425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cjapek 06.07.2021 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 (edytowane) Przy bardzo dużym spadku stosuje się przęsła skośne https://www.wisniowski.pl/images/produkty/dom/ogrodzenia/twoje-ogrodzenie/planowanie/ogrodzenia_i_bramy_posesyjne_wisniowski_skosne_segmenty.pngpodmurówkę https://eurofance.pl/blog/wp-content/uploads/2020/09/ogrodzenie-panelowe-na-nierownym-terenie-1024x768-1-800x600.jpg albo lecisz równo z terenem. Nie każdemu się to podoba i ciężko zrobić to sensownie.https://www.projektoskop.pl/images/montaz-paneli-ogrodzeniowych-na-nierownym-terenie.jpg Jeżeli teren jest zróżnicowany to nie będzie łatwo. Edytowane 6 Lipca 2021 przez Cjapek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261877-ogrodzenie-panelowe-na-pochy%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-7933333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryan7 11.05.2023 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2023 2. Drugie i ważniejsze pytanie dotyczące słupków. Teść mówił, że beton muszę lać do samego końca bo mi słupek zgnije jeżeli góra będzie przykryta ziemią. Jeżeli tak jest to zastanawia mnie w jaki sposób po osadzeniu słupka mam dać podmurówkę, którą muszę przecież wkopać w ziemię przy słupku położonym wyżej. Ja to pierwotnie widziałem w taki sposób: [ATTACH=CONFIG]454853[/ATTACH] Jednak po tym co powiedział teść zacząłem się zastanawiać czy może jest jakiś inny sposób na to? Może tą podmurówkę mam ciąć tak żeby nachodziła na beton wylany pod słupkiem? Zastanawiam się dokładnie nad tym samym, przez podmurówkę beton nie może być wylany do końca, co w takiej sytuacji zrobić, jak zabezpieczyć słupek żeby nie stał w ziemi? Jedyne co mi przychodzi do głowy to: - lać beton do końca i potem ciąć pod to podmurówkę, - lać tak żeby podmurówka weszła bez skuwania betonu ale przed założeniem ceowników, słupek dodatkowo zabezpieczyć na wysokości gdzie będzie okryty ziemią, jeżeli tak to czego użyć do zabezpieczenia? - użyć łączników betonowych zamiast ceowników? wydaje się że to mogło by trochę poprawić sytuacje ale nadal nie jest idealne rozwiązanie, - lać beton powyżej gruntu używając do tego jakiejś formy, wiąże się to z tym że trzeba będzie ciąć dodatkowo podmurówkę, Mimo że słupek jest ocynkowany i malowany proszkowo to bez jakiegokolwiek dodatkowego zabezpieczenia może w tamtym miejscu gnić (nawet jeżeli będzie mieć 3mm), robić ogrodzenie na nowo po ledwie kilku latach chyba nikomu się nie uśmiecha, dlaczego nikt o tym nie wspomniał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261877-ogrodzenie-panelowe-na-pochy%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-8060738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.05.2023 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2023 (edytowane) Nic Tobie tam nie zgnije bo to nie drewno. Zardzewieć też nie zardzewieje i rdza nie zeżre bo jest ocynk i malowane proszkowo więc jeśli tych warstw nie uszkodzisz to co ma się stać.Słupek ma mieć grubość min. 2mm bo problemem nie jest leżakowanie w gruncie ale wilgoć skraplająca się wewnątrz słupka.Jest umocowany zabetonowany w chłodnym gruncie a na zewnątrz słońce i 20*C, więc skrapla się co nieco o stąd Teść miał swoją wizję.Dlatego najlepiej firmowe słupki 2mm grubości jeśli można to czasem do dostania ocynkowane wewnątrz, nie marketowe po taniości 1,5mm i ogrodzenie nowe co 5 latJeśli już jesteś taki dokładny to kup sobie formę do łączników podmurówki i po wstępnym obsadzeniu końcówki słupka całość która będzie obsadzona panelami zalewaj z formie. Popatrz sobie.Dwa klocki o grubości podmurówki i obudowa z płyty OSB. https://sprzedajemy.pl/forma-lacznikow-przelotowych-20-25-karkon-laczniki-mragowo-2-3d3332-nr53359717 Jak będziesz co każde zalewanie smarował formę wazeliną itp to ładnie schodzi. Edytowane 12 Maja 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261877-ogrodzenie-panelowe-na-pochy%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-8060752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 12.05.2023 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2023 Tej zimy sarny pozjadały wszystkie moje graby (ok 450 szt) pod żywopłot więc padła decyzja o ogrodzeniu działki. Nie chcę cię martwić, ale standardowe ogrodzenie panelowe 1,5m dla dorosłej sarny nie jest żadną przeszkodą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261877-ogrodzenie-panelowe-na-pochy%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-8060761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.05.2023 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2023 Nie chcę cię martwić, ale standardowe ogrodzenie panelowe 1,5m dla dorosłej sarny nie jest żadną przeszkodą Nie jest ale bez ogrodzenia po pierwsze pożywienie jest łatwe do zdobycia a po drugie to droga ucieczki jest otwarta. Ogrodzenie zniechęci je na tyle że poszukają innego żywopłotu zmieniając menu lub całkiem stołówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261877-ogrodzenie-panelowe-na-pochy%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-8060767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryan7 15.05.2023 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Dziękuje za wszystkie odpowiedzi, ogrodzenie już stoi, słupki zalane na taką wysokość że podmurówki nie trzeba będzie skuwać, jeszcze nie podjąłem decyzji czy i jak zabezpieczać słupki przy gruncie. Na pewno odrzuciłem opcje użycia łączników betonowych, forma jak z linku powyżej (plus beton) byłaby idealna ale koszt jest zbyt wysoki i odpada. Myślę że pozostaje jedna z dwóch opcji:- słupki w miejscu gdzie będą obsypane ziemią zabezpieczyć bitumem / lepikiem,- forma w kształcie walca (średnica 18 cm), założona na słupek w miejscu gdzie będzie obsypany ziemią, zalanie jej betonem na wysokość podmurówki i do niej przymocowane ceowniki (beton b30 w workach), trzeba będzie tutaj ciąć podmurówkę i delikatnie panel w miejscu gdzie będą schodki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261877-ogrodzenie-panelowe-na-pochy%C5%82ej-dzia%C5%82ce/#findComment-8061068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
