Witam. Niedawno podłączyłem centralkę Izzi 302 ERV i przyznam szczerze że nie wygląda to za ciekawie jeśli chodzi o temperaturę nawiewana. Dodam że mam zamontowany moduł CF. Centralka i rury znajduja się w kotłowni w której temp jest w okolicy 15*c.
A więc wygląda to tak :
Na 1 biegu 33 proc - nawiew/wywiew 100m3/h
Czerpnia - 5*c
Wyrzutnia - 8*c
Wyciag - 19*c
Nawiew - 9*c
Przy max wydajności i 300m3/h wyciąg i nawiew temperatura nawiewu wzrasta
Czerpnia - 5*
Wyrzutnia - 9*
Wyciag - 20*
Nawiew-14*
Postanowiłem zmierzyć temp faktyczna jaka jest na anemostacie i wygląda to tak że na 1 biegu to jest ok 12*, przy max wydajności wzrasta do ok 16*. Czy nie powinno być tak że na niższym biegu temperatura nawiewana jest wyższa? Bypass sprawdzałem niby w tym modelu już jest poprawiony i ma pianke z dwóch stron, dodatkowo go uszczelniłem ale nic to nie zmieniło. Co może być nie tak? Dzięki za wszelkie wskazówki
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/
  • Odpowiedzi 46
Najlepiej sprawdzić temperatury na króćcach (czy czujniki nie przekłamują - przydałby się termometr z sondą bezprzewodową albo chociaż na kabelku) a potem bilans.
Temperatura na anemostacie niewiele wyjaśni, bo jej zmiana częściowo wynika z ogrzewania i/lub chłodzenia powietrza w rurze.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913232
Czerpnia - 5*c
Wyrzutnia - 8*c
Wyciag - 19*c
Nawiew - 9*c
Czerpnia - 5*
Wyrzutnia - 9*
Wyciag - 20*
Nawiew-14*
Coś jest zrypane, bo nie ma opcji, że przy 5st na zewnątrz i 19st na wyciągu,nawiew by miał 9st.
Ktoś równoważył wydatek, czy tylko zaufałeś CF?
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913247
Nie był równoważony niestety w okolicy nikt się tym nie zajmuje a jakimś tanim urządzeniem to raczej nie ma sensu... CF niby powinien bilansować a przynajmniej zbliżać się do balansu. Dla pewności jeszcze zakleiłem bypass i uszczelniłem go zobaczymy czy to coś pomoże bo wydaje mi się że tu może być największy problem. Mam jeszcze jedno pytanie w tej centrali jest wyjście cyfrowe na dzwonkowy przycisk przewietrzania ale dzwonkowy przycisk nie aktywuje tej funkcji trzeba trzymać jakby cały czas na zwarciu żeby to działało a chyba powinno działać tak jak wywołanie ze sterownika? W sensie przycisk dzwonkowy aktywuje funkcję przewietrzania na 10min i wraca do poprzedniego trybu? Przy zwarciu pinów widać tylko ze wzrasta do maxa nawiew i wywiew ale funkcja przewietrzania nie wywołuje się na sterowniku. Może ma ktoś taka centrale?
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913293
Pewny jesteś, że nie pomyliłeś złącza?
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913303
Pewny jestem na 100 proc podłączam tak jak na instrukcji zresztą piny na płycie są opisane a poza tym tylko to daje max nawiew i wywiew. Jest jeszcze opcja okap i kominek ale one dają inne wartości nawiewu i wywiewu. No i tam jakieś ppoż z alarmowej centrali ale to albo wyłącza albo zmniejsza na 20proc.
A temperatury nadal zwariowane na sterowniku mimo uszczelnienia bypasu raczej nie możliwe jest aby temp na czerpni i wyrzutni była taka sama? Chyba zainwestuje w termometr jednak.
Edytowane przez seba4ball
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913313
U mnie model 300, bez żadnego zaklejania bypassa. Zrobiłem parę fotek przy różnych temp - https://www.fotosik.pl/zdjecie/3590a843cbdefcd5
Mam mała parterówkę, wszystko w zasięgu ręki, więc przewietrzanie włączam na wyświetlaczu.
Wyślij zapytanie do producenta w sprawie tego mizernego odzysku.
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913408
Wysłałem, ale nie zbyt to pomogło. Najpierw musiałem pozamieniać czujniki, sprawdzić bypass, jak wyłączę z prądu centrale to jakby przez kilka godz pokazuje wyższa temp nawiewu po czym znowu spada. Mam wrażenie że mam jakiś wadliwy rekuperator bo nic w nim nie działa tak jak powinno... Generalnie zaczynam żałować zakupu "Polskiej marki". Nie jest to może mocno droga centrala porównując do innych marek ale myślałem że jak wydaje 7 klocków na centrale to mam prawo wymagać chociaz działających czujników temperatury... A tu w ciągu 2 tygodni użytkowania już mam 2 usterki. Ciekawe co będzie w zimie jak na zewnątrz będzie - 20*
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913518
Czemu masz 19 stopni w domu?
Nie mam 19, mam 22( chociaż temp 20* mi bardzo odpowiada więc nie wiem skąd takie zdziwienie ;) )18-22 pokazuje sterownik od reku w zależności jak mu się chce generalnie to większość temperatur się nie zgadza. Pomiary z wczoraj od godz 8 do 13
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913538
Qpa jakaś. To CF tak steruje wentylatorami, że masz większy wywiew od nawiewu czy ręcznie ustawiasz ? Może to jest związane z automatycznym bypassem, który wpuszcza chłodne powietrze, bo masz cieplej niż ustawiona temp komfortu?
Jedyny plus, że zimy nie ma i masz czas dręczyć producentów :D
Jak duży dom? Kto robił instalację itp ?
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913583
Wywiew i nawiew bilansuje chwilowo czasami jest większa jedna wartość. Tak po prostu akurat się złapało na zdjęciu. Bypass jest ustawiony na stałe zamknięty i dodatkowo zaklejony i zatkany ;p dom parter i poddasze 124m2. Instalacja projekt z peflex kładłem sam. Tym bardziej że jak wywiew jest większy od nawiewu to powinno lepiej ogrzać powietrze?
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913613
Tak, powinno być nawet lepiej. Generalnie jakaś dziwna akcja. Choroby wieku dziecięcego?
Z drugiej strony wywiew ma tyle co nawiew więc bardzo dobrze.
Trzeba by pomierzyć rzeczywiste temperatury w kanałach.
Aczkolwiek wygląda na to że moduł cf kłamie i bilans jest zupełnie inny niż to pokazuje sterownik. Może ten sam problem co w reqnet?
Powietrze wywirwane się wychładza maksymalnie, ale jest go za mało względem nawiewanego.
Zrobiłbym pomiary i bilans. Patrząc na zdjęcia wygląda na to, że cf wariuje i gdy wywiew wzrośnie zwieksza się różnica między czerpnia i wyrzutnia, a także rośnie temperatura nawiewu.
Edytowane przez Owczar
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913705
Wróć do początku wątku - jak nie zweryfikujesz poprawności wskazań temperatur, to nie ma sensu szukanie rozwiązania gdzie indziej.
Jest opcja, żeby czujnik pokazywał raz 9stC a raz 17stC przy niemal takich samych temp. wywiewu i na czerpni czy raczej jak się zrypie, to będzie pokazywał w jedną albo drugą stronę ale stale ?
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913898
Co do funkcji przewietrzania firma sprawdziła na swoich centralach i się okazało że jest jakaś wada produkcyjna i rzeczywiście działa tylko w pozycji zwartej czyli nie uruchamia się z przycisku dzwonkowego, mają to naprawić ale osobiście mi to nie przeszkadza,uzyskalem informacje ze nic się nie stanie jak będzie trzymane na "zwarciu". Po 2 zauważyłem że centrala z czujnikami temperatury po jakimś czasie zaczyna wariować jak ją odłączę od prądu i włączę to zaczyna pokazywać normalna temperaturę, czasami przez godzinę czasami przez kilkanaście godzin.
A więc wracając do samej wydajnosci zmierzyłem wszystkie wartości czujnikami temp i wilgotności od sonoff takie mialem, sprawdzając z innymi różnice na nic to ok 0.5 stopnia więc w miarę sensownie mierza. Czujniki umieściłem w centrali zaraz obok fabrycznych czujników. Szkoda tylko że dzisiaj jest ciepło więc trochę pomiary mało powiedzą ale zrobię jeszcze w nocy jak temp spadnie. A więc wygląda to tak :
Przy max wydajnosci 300/300
Czerpnia - 14.2
Wyrzut - 15.6
Nawiew - 18.2
Wywiew - 21.1
Przy wydajnosci 35proc - 110/110 m3
Czerpnia - 14.7
Wyrzut - 15.1
Nawiew - 16.8
Wyciag - 21
Wylaczony moduł CF, ustawiona korekcja wyciągu - 10 proc , 35 proc wydajności
Czerpnia - 14.5
Wyrzut - 15.2
Nawiew - 18.8
Wyciag - 21
Co do tego że coś dzieje się z przepływami. O ile wierzyć w to co pokazuje moduł CF to jest większy Wyciag niż nawiew tym bardziej odzysk powinien być większy. Podsumowując centrala dzisiaj najlepiej działała albo na maxymalnej wydajności albo z wyłączonym modułem CF i redukcja wyciągu o 10 proc czyli chyba odwrotnie niż powinno to teoretycznie działać. Czyli już wiem że nic nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913918
Zdecydowanie jest coś nie tak z cf.
Poczytaj wątek o reqnet, przy mniejszych oporach wywiewu pojawiał się problem kompensacji. Wartości, które pokazuje a wywiewu da od czapy i na pewno nie jest większy niż nawiew. Może spadek ciśnienia jest podobny, ale na pewno nie przepływ.
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913937
Zdecydowanie nie tak coś jest wgl z ta centrala. Nie wiem jak wygląda CF w thessla ale tutaj to są rurki takie hydrauliczne cieniutkie wyglądające z pianki w środku rekuperatora. Dodatkowo jak włączony jest CF to nie da się już ustawić kompensacji wywiewu/nawiewu tzn da się zmniejszać procentowo ale nie powoduje to zmiany wydajności centrali. Generalnie to chyba puszcze to na znanym portalu plując sobie w brodę ze nie wziąłem konkurencyjnego reku...
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913962
IMO nie ma takiego przepływu, dla którego czerpnia i wyrzutnia mają po 4 stopnie gdy nawiew ma 9 a wywiew 20. Nawet kilkakrotnie drastycznie niezbilansowane przepływy tego nie uzasadniają - a wtedy musiałyby być jakieś kolosalne nieszczelności którymi by gwizdało, żeby uzupełnić bilans.
Nie wiem, jakie może być inne wyjaśnienie takich temperatur, niż błąd pomiaru.
https://forum.murator.pl/topic/261942-izzi-fast-302-erv-niska-sprawno%C5%9B%C4%87/#findComment-7913994
