Qbkens 18.04.2021 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Cześć, zastanawiam się nad wymiana gruntu. 6 metrów w dół ponieważ mam glinę plastyczną i miekkoplastyczną. Nie są to niestety małe koszta i tak się zastanawiam nad obniżeniem ich poprzez wrzuceniem na sam dół czegoś tańszego niż pospółka czy piasek. Myślałem że 3 metry czegoś tańszego i 3 metry piasku. Czy jest w ogóle sens tak kombinować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261955-zasyp-wykopu-czym%C5%9B-innym-ni%C5%BC-posp%C3%B3%C5%82ka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 18.04.2021 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Jak ci sie projektant podpisze pod tym to wymieniaj glinę na cos jeszcze gorszego. Przy 6 metrach wymiany to chyba palowanie taniej wyjdzie. Na to płyta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261955-zasyp-wykopu-czym%C5%9B-innym-ni%C5%BC-posp%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7913428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 18.04.2021 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Dlaczego ma być wymienione aż 6 metrów? Bo glina? Wystarczy ją wymienić na 60-100 cm poniżej posadowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261955-zasyp-wykopu-czym%C5%9B-innym-ni%C5%BC-posp%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7913543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 18.04.2021 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Cześć, zastanawiam się nad wymiana gruntu. 6 metrów w dół ponieważ mam glinę plastyczną i miekkoplastyczną. Nie są to niestety małe koszta i tak się zastanawiam nad obniżeniem ich poprzez wrzuceniem na sam dół czegoś tańszego niż pospółka czy piasek. Myślałem że 3 metry czegoś tańszego i 3 metry piasku. Czy jest w ogóle sens tak kombinować? No właśnie pospółka to jest to tańsze co jeszcze można dobrze zagęścić (są rózne frakcje pospółek i ewentualnie tu można coś przyoszczędzić). Piasek to zbyt drobne i jednorodne kruszywo, ewentualnie do zasypania pod podłogę. Pod fundament grunt musi być nośny. Jeśli konieczna jest wymiana to powinno być to opracowane w projekcie, jaki materiał w jakich warstwach. Szczególnie w tak trudnych warunkach, że konieczna jest wymiana aż 6 m w głąb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261955-zasyp-wykopu-czym%C5%9B-innym-ni%C5%BC-posp%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7913704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubańczyk1719517521 19.04.2021 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Jak ci sie projektant podpisze pod tym to wymieniaj glinę na cos jeszcze gorszego. Przy 6 metrach wymiany to chyba palowanie taniej wyjdzie. Na to płyta. Samo palowanie to ok 90 tysięcy więc taniej na pewno nie wyjdzie. Dlaczego ma być wymienione aż 6 metrów? Bo glina? Wystarczy ją wymienić na 60-100 cm poniżej posadowienia. Jak glina poniżej złapie wodę to się uplastyczni i wszystko siądzie na skutek masy budynku. No właśnie pospółka to jest to tańsze co jeszcze można dobrze zagęścić (są rózne frakcje pospółek i ewentualnie tu można coś przyoszczędzić). Piasek to zbyt drobne i jednorodne kruszywo, ewentualnie do zasypania pod podłogę. Pod fundament grunt musi być nośny. Jeśli konieczna jest wymiana to powinno być to opracowane w projekcie, jaki materiał w jakich warstwach. Szczególnie w tak trudnych warunkach, że konieczna jest wymiana aż 6 m w głąb. Rozumiem, zbieram po prostu informacje o innych możliwościach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261955-zasyp-wykopu-czym%C5%9B-innym-ni%C5%BC-posp%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7913741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 19.04.2021 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Jak glina poniżej złapie wodę to się uplastyczni i wszystko siądzie na skutek masy budynku. Zależy jaka glina i jaki jest układ geologiczny. Jakbyś pokazał badania geotechniczne to pewnie być może ktoś podrzuciłby jakąś konstruktywną opinię. Generalnie uplastyczni się tylko powierzchniowo. Dlatego fundamenty w glinie należy wykonać szybko w okresie bez opadów. Jeśli się nie zdąży i wykop zaleje to po osuszeniu należy wybrać to co rozmiękło (zazwyczaj 10-15cm) poniżej będzie znów nośny. Po wykonaniu fundamentów woda niestraszna (pomijam jakość samej hydroizolacji budynku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261955-zasyp-wykopu-czym%C5%9B-innym-ni%C5%BC-posp%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7913749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubańczyk1719517521 19.04.2021 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Zależy jaka glina i jaki jest układ geologiczny. Jakbyś pokazał badania geotechniczne to pewnie być może ktoś podrzuciłby jakąś konstruktywną opinię. Generalnie uplastyczni się tylko powierzchniowo. Dlatego fundamenty w glinie należy wykonać szybko w okresie bez opadów. Jeśli się nie zdąży i wykop zaleje to po osuszeniu należy wybrać to co rozmiękło (zazwyczaj 10-15cm) poniżej będzie znów nośny. Po wykonaniu fundamentów woda niestraszna (pomijam jakość samej hydroizolacji budynku). Tak, ale co wtedy jak gdy po wybudowaniu budynku będzie kilka dni solidnie padać i woda opadowa wejdzie w grunt pod budynek do głębszych warstw i jeszcze bardziej uplastyczni glinę ? "][/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261955-zasyp-wykopu-czym%C5%9B-innym-ni%C5%BC-posp%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7913810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 19.04.2021 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 Tak, ale co wtedy jak gdy po wybudowaniu budynku będzie kilka dni solidnie padać i woda opadowa wejdzie w grunt pod budynek do głębszych warstw i jeszcze bardziej uplastyczni glinę ? Po poprawnym wybudowaniu mało prawdopodobne aby gliny uległy uplastycznieniu na dużej głębokości. Taka jest opinia geologa, że należy wymienić 6m? Być może lepiej orientuje się stosunkach wodnych w tej okolicy. To zadanie architekta aby zaproponował odpowiedni sposób wymiany. Na pewno trzeba też zastosować geowłókniny aby oddzielić słaby grunt od pospółki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261955-zasyp-wykopu-czym%C5%9B-innym-ni%C5%BC-posp%C3%B3%C5%82ka/#findComment-7913850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
